Alex_Malder 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Ну общая точка звезды, я про нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Alex_Malder сказал: Ну общая точка звезды, я про нее. Вы где на схеме общую точку звезы увидели? Пальцем покажите... Схема же в предыдущем посте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Malder 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Точка, где три фазы соединяются, в моторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Вы сколько вольт на Vs подаёте? И сколько вольт на Vboot? - это питание затворов драйверов, если что на Vboot 15-18 Вольт должно быть... Изменено 6 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Malder 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Или я опять в определениях что-то путаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, Alex_Malder сказал: Точка, где три фазы соединяются, в моторе. Блин.... Вы где её видите? Вы что сами эту точку достали? Её нет на схеме драйвера... И она НЕ используется... - схема драйвера в даташите для кого нарисована? ----------------- https://www.google.com/search?rlz=1C1IXYC_ruKZ973KZ973&source=univ&tbm=isch&q=L6234&fir=6dqUIJ8gxqglcM%2CSqGcwPfcoXKBzM%2C_%3BWn4YTuTE-xxc6M%2CVmpJEp0l2cpalM%2C_%3Btd2qFcrCQVuVUM%2CB4PFsWZLdDjRQM%2C_%3BUXkRWr7BWQSm5M%2CB4PFsWZLdDjRQM%2C_%3BQEANQh9NpRb2WM%2CCmaoBkCNo45AYM%2C_%3BilgvnzYi0z9B2M%2CCmaoBkCNo45AYM%2C_%3BSOgVC8gMhZ4RcM%2CSqGcwPfcoXKBzM%2C_%3BRBd1WIANVBrkWM%2CSqGcwPfcoXKBzM%2C_%3BXDyvvwT1OtrMrM%2Cx_llNaYDSaRMaM%2C_%3BmnnJoFg6Yi5ozM%2C8btukeDuqeXXIM%2C_&usg=AI4_-kT9A1ecXzgy-WkSj4gNz3N06ZSDBg&sa=X&ved=2ahUKEwjysc7pzev1AhVyoosKHXRaAQsQjJkEegQIAhAC&biw=1024&bih=637&dpr=1 Изменено 6 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Мотор без стального каркаса статора никак? В стрелочных указателях приборов используют. Только там 2 обмотки: sin и cos. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Malder 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 20 минут назад, варп сказал: Вы сколько вольт на Vs подаёте? И сколько вольт на Vboot? - это питание затворов драйверов, если что на Vboot 15-18 Вольт должно быть... Vs = 8в. Vboot = 7в. В даташите на драйвер написано, что supply voltage должен быть от 7в. А где вы нашли инфу о том, что Vboot должен быть 15-18в? Я не использую эту точку, просто указал на нее. Ограничимся инфой о том, что драйвер питается от 8в, чтобы не было недопонимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Alex_Malder сказал: Я не использую эту точку, просто указал на нее. Вижу, что указали... Только вот вопрос - зачем указали? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Malder 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Просто так, забудем об этом. Откуда вы взяли инфу про Vboot 15-18в? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 22 минуты назад, Alex_Malder сказал: Vs = 8в. Vboot = 7в. У Вас с Vboot = 7В верхние ключи не будут нормально работать... 22 минуты назад, Alex_Malder сказал: А где вы нашли инфу о том, что Vboot должен быть 15-18в? Для управления затворами верхних ключей напряжение на затворах должно быть больше питания на 10-15 Вольт... Драйвер использует помпу... Изменено 6 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Malder 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Что-то я не пойму. А как же supply voltage? Насколько я понимаю, мы подаем на драйвер от 7 до 52в, и дальше она сама там думает куда чего ей подать. Или выходит что я еще должен что-то сверху присоединить? А при чем здесь тогда 7-52в? А где об этом написано в даташите? Насколько я понимаю, если на микросхеме есть питание, то я его просто подаю и все. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Alex_Malder сказал: Или выходит что я еще должен что-то сверху присоединить? Присоединять Вы не должны... Но напряжение на Vboot ДОЛЖНО быть на 10 Вольт (ориентир) больше чем Vs... - иначе верхние ключи не будут открываться...( напряжение открывания полевого транзистора затвор-исток 10-20 Вольт...), Вы же ищите причину ненормальной работы... А низкое Vboot - это катастрофа... Напряжение Vboot делает сам драйвер, посредством зарядной помпы.... Что это - читайте в интернете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Alex_Malder сказал: Насколько я понимаю, если на микросхеме есть питание, то я его просто подаю и все. Или нет? Да. 19 минут назад, варп сказал: Драйвер использует помпу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Malder 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, варп сказал: Присоединять Вы не должны... Но напряжение на Vboot ДОЛЖНО быть на 10 Вольт (ориентир) больше чем Vs... - иначе верхние ключи не будут открываться...( напряжение открывания полевого транзистора затвор-исток 10-20 Вольт...), Вы же ищите причину ненормальной работы... А низкое Vboot - это катастрофа... Напряжение Vboot делает сам драйвер, посредством зарядной помпы.... Что это - читайте в интернете. То есть получается, что производитель драйвера говорит пользователю: подавай на микросхему от 7 до 52в, но вот ТУТ должно быть на 10в больше! Что, померил мультиметром, и там 7в всего? Аааа.. вот сам теперь решай эту проблему =) Так выходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
