rx3apf 0 1 февраля, 2022 Опубликовано 1 февраля, 2022 · Жалоба Схема какая-то странная - это вообще дико, подавать измеряемый сигнал через диод. Логично бы ожидать, что D1 и D2 являются дополнительной (плюс к встроенным диодам) защитой входа, тогда правый вывод D2 должен быть на "земле", а R1 к их средней точке. R2, очевидно, управление диапазоном. А PIN1, тем более с логическим "0", вообще делает схему неработоспособной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 1 февраля, 2022 Опубликовано 1 февраля, 2022 · Жалоба А может PIN1 не всегда 0, а только для типа калибровки и/или разряда паразитных емкостей и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 5 hours ago, sidy said: Данный вопрос возник в связи с тем что есть схема приведенная на рисунке. Тогда лучше сразу раскрывать все карты. Публикация схемы и задачи сильно меняет способ решения. Схема измерения очень странная. Это какой-то готовый прибор, или что-то разработано с нуля? Если PIN1 настроить на выход с логическим нулём, то точка соединения анода D2 и R1 будет иметь потенциал 0 (очень близкий к нему). И тогда сигнал с Uin измерить будет невозможно. Тут уж логичнее настроить PIN1 на вход. Но тогда непонятно, почему сигнал должен следовать через диод? Его нужно выпрямить? Или детектировать огибающую при АМ-модуляции? Тогда зачем D1? Хотя, возможно, что это схема диодного ограничителя с фильтром, но нарисованная с ошибками. В общем, расскажите нам больше об этой схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, sidy сказал: Для измерения сигнала с помощью АЦП PIN1 настраивается как выход с логическим нулем, а PIN2 как вход. Вы точно ничего не попутали? Если требуется измерять плюс-минус лапоть, то вполне логично было бы PIN2 настраивать как выход с лог. нулем, а PIN1 как вход во время измерения. Тогда R1-R2 образуют делитель, учитывая номинал R1 входное напряжение предполагается большим и на его фоне падение на D2 несущественно. PIN1 можно настраивать как выход с лог. единицей и нулем для калибровки. Но тогда непонятно, зачем вообще R2 на PIN2 завели - можно было бы к земле гвоздями прибить. Схема - дичь какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, sidy сказал: не понятно, как тогда можно что-то измерить с помощью АЦП Обычная схема интегратора, а без R1 была бы пиковым детектором — PIN2 его сбрасывает, а PIN1 отключает его вход, когда требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Вместо D2 просто напрашивается "идеальный диод" на ОУ. Все-таки, 0.6В — достаточно много по сравнению со всей амплитудой в 3.3В. Изменено 2 февраля, 2022 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Да не, входное напряжение очевидно много больше 3,3 В, поэтому погрешность такого интегратора его автора устраивала, иначе вместо диодов был бы стандартный интегратор на ОУ, но он конечно дороже пары диодов, и может площадью больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Plain said: Обычная схема интегратора, а без R1 была бы пиковым детектором — PIN2 его сбрасывает, а PIN1 отключает его вход, когда требуется. Т.е. Вы хотите сказать, что когда PIN1 выход с логическим нулем будет происходить заряд емкости C1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Серьёзно утверждаете, что PIN1 нужен в виде пожизненного общего провода? Типа, накручивание количества задействованных ножек в какой-то потогонной конторе? Вообще-то, это стандартный способ получить верхний/нижний открытый сток — прописать в порт нужное значение, а затем управлять его третьим состоянием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, Plain said: Серьёзно утверждаете, что PIN1 нужен в виде пожизненного общего провода? Типа, накручивание количества задействованных ножек в какой-то потогонной конторе? Нет. Он всегда ноль, но может быть как входом так и выходом. Как и PIN2 - тоже ноль, но может быть и входом и выходом. Изменено 2 февраля, 2022 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, sidy сказал: Он всегда ноль, но может быть как входом так и выходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, sidy said: Он всегда ноль, но может быть как входом так и выходом. 1 minute ago, Freibier said: Так делают для имитации открытого стока (open-drain). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба On 2/2/2022 at 6:27 AM, Plain said: Обычная схема интегратора, а без R1 была бы пиковым детектором — PIN2 его сбрасывает, а PIN1 отключает его вход, когда требуется. В общем, кажется я понял с Вашей подсказкой как это работает. Когда PIN1 настроен как выход он отключен от схемы, а являясь входом PIN2 подключен к земле. И наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 1) PIN1 и PIN2 входы — интегрирование (заряд C1 почти стабильным током R1, пропорциональным Uin); 2) PIN1 выход "0", PIN2 вход — отвод тока R1 в общий провод, следовательно, отключение Uin от схемы, чтобы измерить полученное напряжение на C1; 3) измерение напряжения на C1; 4) PIN1 и PIN2 выходы "0" — разряд C1 до почти нуля; 5) PIN1, PIN2 и ADC1 выходы "0" — разряд C1 до практического нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 17 hours ago, Plain said: 1) PIN1 и PIN2 входы — интегрирование (заряд C1 почти стабильным током R1, пропорциональным Uin); 2) PIN1 выход "0", PIN2 вход — отвод тока R1 в общий провод, следовательно, отключение Uin от схемы, чтобы измерить полученное напряжение на C1; 3) измерение напряжения на C1; 4) PIN1 и PIN2 выходы "0" — разряд C1 до почти нуля; 5) PIN1, PIN2 и ADC1 выходы "0" — разряд C1 до практического нуля. Т.е. если привести схему замещения для первого пункта получается следующее: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
