Alt.F4 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба В GPIO с 5-вольтовой толерантностью нет встроенных диодов на Vdd. Что произойдет, если на вход приложится напряжение через 10К, превышающее абсолютный максимум? МК защелкнется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Скорее, сдохнет. Зависит еще от того, будет ли напряжение на самой ножке FT вне диапазона AMR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба По идее, защита там все же должна быть. Иначе оно бы от статики дохло, как древние КМОП микросхемы. Обычно диоды ставят, но не на Vdd, а на отдельную шину, с которой стабилитрон на землю. Однако даташит напрямую запрещает injected current: Quote Injected current on five volt tolerant pins: -5/+0 mA 3. Positive injection is not possible on these I/Os. Refer to Table 6: Voltage characteristics for the maximum allowed input voltage values так что низзя!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Можно, можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Может статика за счет емкостей гасится? Нигде не нашел схемы в отдельную шину со стабилитроном... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) · Жалоба В описании GPIO сказано, что защитные диоды толерантных пинов подключены к шине Vdd_ft. Но нигде не сказано как запитывается эта шина. Изменено 29 января, 2022 пользователем Behram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба В даташитах на STM32 в различных семействах положительная инжекция в FT GPIO помечена либо как 0mA, либо как N/A. Теперь смотрим этот документ Цитата 5.1.2 Injected current (IINJ) ... Positive-injection current is the current induced when VIN > VDD. For STM32 devices, the maximum positive-injection current on TT and FT GPIO is defined as N/A or 0 mA.• N/A means that, as long as the input voltage is within the AMR range, and due to the internal design of the GPIO, no current injection occurs. As a result, no corruption of the GPIO and STM32 device operation is observed in such a case. • 0 mA means that current injection can damage the GPIO and induce STM32 malfunction. Например, для STM32F405xx/407xx А вот для STM32F103 Как видно, старые семейства будут дохнуть, а те, что поновее, очень вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба 9 hours ago, Behram said: В описании GPIO сказано, что защитные диоды толерантных пинов подключены к шине Vdd_ft. Но нигде не сказано как записывается эта шина. Да, я тоже сейчас не могу найти схему со стабилитроном. Но где-то я его точно видел) Нашел только в AN4899 что Quote The voltage level called VDD_FT in some datasheets and reference manuals is inside the ESD protection block В любом случае, учитывая запрет injected current в datasheet, рассчитывать на него не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Artem_Petrik сказал: Нашел только в AN4899 Нет там никакого стабилитрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба Так как у меня STM32 имеет связь со внешним миром, то в какие-то моменты на его входах и выходах появляются напряжения больше напряжения питания и меньше земли. Читаю datasheet на STM32F303xB на эту тему. Долго искал, что же авторы подразумевают под словосочетанием injecting current. Оказалось это то, что нормальные производители описывают как input clamp current. Пытаюсь понять какие максимально допустимые отрицательные токи можно подать на вход, чтобы его не спалить. И с удивлением обнаруживаю, что никакие! Несмотря на значения в datsheet - 5mA. Сразу возникает ограничение VSS − 0.3, ещё до того как открывается внутренний защитный диод. Ну и нахрена спрашивается это бессмысленное значение - 5mA? Или я чего-то не понимаю? С оutput clamp current вроде как-то попроще. Насколько я разобрался это можно подогнать под - output current source/sunk by any I/O and control pin = 25 mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 58 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 1 час назад, dinam сказал: в какие-то моменты на его входах и выходах появляются напряжения больше напряжения питания и меньше земли. Здесь правильнее ставить внешние защитные диоды-ограничители напряжения, дабы выбросы не проникали в цепь питания внутри самого МК и не мешались. А еще лучше, если входы МК имеют связь с внешним миром, ставить опторазвязку. Это предотвратит электрические проблемы вообще в устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба ±0,3 В — это имеется ввиду допустимый звон сигналов, чтобы он не доходил до защиты, которая медленная и их испортит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба Можно поставить внешние диоды на такие выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 3 часа назад, dinam сказал: Сразу возникает ограничение VSS − 0.3, ещё до того как открывается внутренний защитный диод Почему вы так решили? 0.3 В - как раз и есть падение на защитном диоде Шоттки при токе -5 мА. При большем токе диод выпустит белый дым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 8 минут назад, Сергей Борщ сказал: Почему вы так решили? 0.3 В - как раз и есть падение на защитном диоде Шоттки при токе -5 мА. При большем токе диод выпустит белый дым. Прозвонил тройку выводов тестером. Звонятся обыкновенные диоды. Да и не помню я такого, чтобы внутри каких либо микросхем стояли защитные Шоттки диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
