tolya86 0 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Ну так почему у Вас на DTC лишь 3,2 В, а не 4,2 В, как должно быть по схеме? Смотрите внимательно уровень нуля (синий маркер слева) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба Да без разницы, 3,5 В всё равно не 4,2 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolya86 0 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Да без разницы, 3,5 В всё равно не 4,2 В. согласен мало. и ещё нашли разницу в логике работы tl594 и tl494, при срабатывании защиты tl594 выдает 0 вместо 1. поэтому сгорали ключи, вторая проблемы транзисторы защит выбраны npn, вместо pnp(((/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 4 часа назад, tolya86 сказал: И почему-то TL494 не выставляет единицу при включении защиты. Какую единицу? Куда не выставляет? Что у Вас на осциллограмме без подписей? 4 часа назад, Plain сказал: Ну так почему у Вас на DTC лишь 3,2 В, а не 4,2 В, как должно быть по схеме? А почему должно быть 4.2В? 3 часа назад, tolya86 сказал: согласен мало. и ещё нашли разницу в логике работы tl594 и tl494, при срабатывании защиты tl594 выдает 0 вместо 1. Куда выдаёт? Откуда это следует? Функциональная схема и логика работы обоих микросхем идентичны. 3 часа назад, tolya86 сказал: вторая проблемы транзисторы защит выбраны npn, вместо pnp То есть, при срабатывании защиты должны гореть ещё и эти транзисторы? Или компаратор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 35 минут назад, Herz сказал: почему должно быть 4.2В? На базе 4,8 В, потому что от +5 В делитель 5,1 кОм / 200 кОм, поэтому на эмиттере 4,2 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolya86 0 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Какую единицу? Куда не выставляет? Что у Вас на осциллограмме без подписей? А почему должно быть 4.2В? Куда выдаёт? Откуда это следует? Функциональная схема и логика работы обоих микросхем идентичны. То есть, при срабатывании защиты должны гореть ещё и эти транзисторы? Или компаратор? При включении защиты tl594 на выходы С1, С2 выдает 0В драйвер его инвертирует и подает на затворы силовых ключей 12В, и ключи открываются, получается КЗ. Изменено 31 января, 2022 пользователем tolya86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: На базе 4,8 В, потому что от +5 В делитель 5,1 кОм / 200 кОм, поэтому на эмиттере 4,2 В. Ну, там не совсем такой делитель, ведь автор писал о защите от пониженного, но в целом примерно так, да. 1 час назад, tolya86 сказал: При включении защиты tl594 на выходы С1, С2 выдает 0В драйвер его инвертирует и подает на затворы силовых ключей 12В, и ключи открываются, получается КЗ. А что же его не получается при срабатывании защиты от пониженного напряжения? Вход ведь DTC тот же. И tl594 у Вас какая-то уникальная. Нет, я в эти игры больше не играю. Автор, если действительно хотите реальной помощи, будьте добры - изъясняйтесь чётко и понятно. А то, как водится, к четвёртой странице выясняется, что он не то нарисовал, не те компоненты установил, не там осциллограммы снял, да и вообще не то спросить хотел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolya86 0 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) · Жалоба Всем спасибо!!! Вопросы решены. 26 минут назад, Herz сказал: Ну, там не совсем такой делитель, ведь автор писал о защите от пониженного, но в целом примерно так, да. А что же его не получается при срабатывании защиты от пониженного напряжения? Вход ведь DTC тот же. И tl594 у Вас какая-то уникальная. Нет, я в эти игры больше не играю. Автор, если действительно хотите реальной помощи, будьте добры - изъясняйтесь чётко и понятно. А то, как водится, к четвёртой странице выясняется, что он не то нарисовал, не те компоненты установил, не там осциллограммы снял, да и вообще не то спросить хотел... Схемы соответствуют! Доработки: 1. Установлена как первоначально проектировалась TL494(логика работы у них всё таки отличается), при включении защиты на выходы С1, С2 выдается 0В драйвер его инвертирует и подает на затворы силовых ключей 12В, и ключи открываются, получается КЗ, (так работает при всех защитах, но видимо только на высоком напряжении это проявляется); 2. Заменен выходной каскад защит: вместо npn транзистора через инвертор установлен pnp транзистор для обеспечения на входе 4 TL494 сигнала uref 5В (при срабатывании защиты), спасибо Plain (только так смог доработать плату); 3. Была ошибка что на транзисторы защит приходили 5В от другого линейного стаба, что исключало плавный старт после выключения защиты. Я попробовал через резистор объединить выход этого стаба с uref, такая доработка не совсем корректная и пришлось сделать доработку по п.2. Изменено 31 января, 2022 пользователем tolya86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба То есть Вы утверждаете, что даташит врёт, приводя вот эту картинку? 2 часа назад, tolya86 сказал: но видимо только на высоком напряжении это проявляется Это как понимать? То есть, на низком или на "среднем" КЗ - не КЗ? Не совсем КЗ? 2 часа назад, tolya86 сказал: Заменен выходной каскад защит: вместо npn транзистора через инвертор установлен pnp транзистор для обеспечения на входе 4 TL494 сигнала uref 5В (при срабатывании защиты), спасибо Plain (только так смог доработать плату) А добавить резистор в базу рпр-транзистора и поменять входы компаратора - не вариант? 2 часа назад, tolya86 сказал: Была ошибка что на транзисторы защит приходили 5В от другого линейного стаба Если приходило, всё-таки 5В, пусть и из другого источника, почему от них оставалось меньше 4В, Вы так и не объяснили. Ну, я уж не спрашиваю, почему было не взять, к примеру TL598, если уж ничего более свежего не нашлось, и зачем нужны внешние драйверы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolya86 0 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Herz сказал: 1. На всех защитах срабатывает одинаково, но сгорал транзистор только на повышенном напряжении 2. Доработать плату чтобы поменять входы компаратора невозможно, надо делать новую плату. 3. Я выкладывал фото с осциллограммой. Такое напряжение по факту на dtc. 4. Можно было взять tl598, но нет времент, и возможно я в новой итерации её возьму. Спасибо, я всё сказал. Спорить не буду не о чем. Изменено 31 января, 2022 пользователем Herz Избыточность цитирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба Ну, вот смотрите. Вы же сами пришли за помощью, а по факту лишь отмахиваетесь: 1. И причина Вам не интересна? Ну, как знаете. 2. А добавление инвертора не требует новой платы? Хорошо. 3. По факту оно такое, но из-за чего - Вам снова всё равно. Странный подход. 3 часа назад, tolya86 сказал: я всё сказал. Спорить не буду не о чем. Ну, и на том спасибо. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 1 февраля, 2022 Опубликовано 1 февраля, 2022 · Жалоба Да, это нормально, к сожалению, очередное устройство, работающее не благодаря, а вопреки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 1 февраля, 2022 Опубликовано 1 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Baza сказал: Да, это нормально, к сожалению, очередное устройство, работающее не благодаря, а вопреки. Прыжки на граблях дают бесценный опыт. Возможно, товарищ усвоит, что ставить пуш-пульную схему в понижающий преобразователь не совсем корректно. А также усвоит, что желательно изучать уже существующие схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 26 ноября, 2022 Опубликовано 26 ноября, 2022 · Жалоба Решил я тут побзать tl598. Нашел плату на sg6105 , убрал что надо, где нужно поставил, перемычками проложил. В общем ведёт она себя странно. На одной ноге просто постоянка , на другой ничего. Все напряжения на самой микросхеме как должны быть. На макетке все работает как надо. Замыкал 16 и 1 ноги, 15 с 13 14 и 2 , в общем как на макетке . Результат тот же. Кто нибудь сталкивался с таким поведением tl494? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба 20 часов назад, Дмитрий МВ сказал: Решил я тут побзать tl598. Нашел плату на sg6105 , убрал что надо, где нужно поставил, перемычками проложил. В общем ведёт она себя странно. На одной ноге просто постоянка , на другой ничего. Все напряжения на самой микросхеме как должны быть. На макетке все работает как надо. Замыкал 16 и 1 ноги, 15 с 13 14 и 2 , в общем как на макетке . Результат тот же. Кто нибудь сталкивался с таким поведением tl494? Желающих пованговать в воскресенье всё меньше и меньше Не удивляйтесь, если Вам никто по сути ничего не ответит, а лучше ещё раз перечитайте свой пост и представьте, что это читает другой человек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
