Turgenev 1 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, СВЧ-материал с высокой диэлектрической проницаемостью, с которым вы уже работали. Проницаемость нужна выше 3.55, желательно около 10. Разрабатывать буду согласующие цепи транзистора. Интересует ваш опыт работы с материалом, а именно: - сложность заказа платы на этом материале (как долго изготавливают, срок доставки, стоимость и тд); - соответствие описания материала реальному положению дел (по сути сходимость результатов моделирования на этом материале с реально изготовленным изделием). Или любая другая информация. Буду рад любой информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба Taconic (сейчас AGC) rf-60a или cer-10. Есть почти в каждой китайской конторе по изготовлению PCB. И если он есть на складе, то плата будет готова через неделю. Чем он лучше рождерса - материал очень гладкий как ptfe и потому в базе идет медь с очень низкой шероховатостью, где-то 0.6 мкм, (что очень хорошо на этих ваших СВЧ). У таких материалов, если это не однородная керамика, ожидайте очень высокую степень анизотропии. У того же rf-60a по датащиту 6.15, а в реальности 5.9 в плоскости ламината и около 8.2 по Z. Если ваш симулятор не работает с анизотропией, то желаемую характеристику будете ловить долго. Может даже очень долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Freesom сказал: Если ваш симулятор не работает с анизотропией, то желаемую характеристику будете ловить долго. Может даже очень долго. Мега полезная инфа в вашем сообщении. Но чтобы понимать: вот у RO4003C отличие в проницаемости по осям в районе 0.2, моделировал без учета этой анизотропии и сошлось. Вероятно, это небольшая анизотропия материала, раз все сошлось. А при неоднородности проницаемости по осям от скольких это уже критично? Все же это доп мощности при расчете, ограничения при моделировании и тд. Еще интересно где вы находите анизотропию материалов? Что для RO4003C, что сейчас для rf-60a эту анизотропию подсказали мне вы, а в ДШ на материал ее нет. Что ждет разработчика усилителей СВЧ (3ГГц), если он будет гнаться за минимизацией размеров за счет увеличения диэлектрической проницаемости подложки? Из очевидного для меня- дорожки не будут выдерживать проходящий через них ток и из-за миниатюризации будет увеличиваться взаимное влияние друг на друга согласующих элементов (например, в структуре согласующей цепи "рыбья кость" или линий, подводящих питание, на согласующие цепи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба duroid 6010 епсилон 10,7 по случаю на ебайм дешево пользую для фильтров с толщиной 1,27mm кухонное травление под диапазон до 3гиг доволен как выше незнаю -девайсы до 3гиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба Quote пользую для фильтров с толщиной 1,27mm кухонное травление Зачем на кухне (дома) тонкие фильтры? или к тому, что у производителя печатных плат нет этого материала и приходится самому? вроде duroid 6010 тоже попсовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба в смысле зачем и почему они должны быть тонкие? а зачем на кухне- ну это потому что я надомник-террорист ездить куда либо больше чем за 1 минуту для меня облом особливо при существубщих окладах лучше меньше клиентов но без гимороя и начальства ну например затем что около 20-30т минут занимает итерация он есть дешево на ебай и под мои задачи меня устраивает все встает в требуемый трафарет затуханий без ожидания с кетая как то так что там с усилителем будет я незнаю - я просто ответил на вопрос про материал с высоким эпсилон ищущий да обрящет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба 45 minutes ago, Turgenev said: Еще интересно где вы находите анизотропию материалов? Самому померять можно, имея векторник. Рождерс тоже внимание обращает, что там не просто одной циферкой всё описывается. Вам наверно лучше сразу смотреть на материалы TC, с хорошей теплопроводностью, TC600 или RF-60TC, а то аппетиты со временем вырастут, и завтра по тому полоску пойдут киловатты, которые ламинат не будет успевать отводить. 1 hour ago, Turgenev said: А при неоднородности проницаемости по осям от скольких это уже критично? Всё зависит от того, что хочется получить. В SIW-волноводе будет задействована только одна компонента Z, в щелевой линии в основном X-Y, а если это фильтр на микрополоске, у которого поле в зазорах то одну проекцию поля формирует, то другую, то неучёт анизотропии приведет к какой-то ошибке. Как при этом будет деформироваться характеристика сказать сложно, может всё обойдется худшим согласованием, может промахом по частоте, может фронты уплывут куда-то, ещё что-то... На узкополосных структурах это будет критично в основном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба 5 hours ago, Freesom said: Taconic (сейчас AGC) rf-60a или cer-10 А какие из них подходят для число ВЧ-многослоек или гибридных попарных стеков типа ВЧ-диэел/препрег/FR-4? По документации как-то слабо описано и примеров типовых стеков что-то я не нашел. Можно ли в них делать без проблем переходные отверстия или они как керамика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба переходные отверстия без проблем, получаются с высокой точностью, а вот насчет многослоек - надо брать без тефлона, к нему что-то приклеить сложновато будет. разве что если сплошная земля ВЧ ламината будет разделять слои стека и к ней клеить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) · Жалоба Оффтоп, конечно, но чтобы понимать туда ли я копаю: способа уменьшить топологию цепи, кроме повышения диэл. проницаемости подложки, нет? Есть еще один способ уменьшить габарит, прикрепленная статья, 99я страница, укороченный трансформатор. Но все, больше я точно не знаю способов. 2_EK_2008_06_097-101.pdf Изменено 29 января, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба тут вот у наших заокеанских "партнеров" появился интересный трансформатор https://cloud.mail.ru/public/46UP/swyCyaxAC https://cloud.mail.ru/public/pQaT/gGg5JqFQF если я прально понимаю о чем речь если непрально то всё равно интересный девайсик запросил самплы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба 11 часов назад, mux сказал: тут вот у наших заокеанских "партнеров" появился интересный трансформатор А как это вообще делается в таком миниатюрном корпусе на такие низкие частоты? У них подложка с огромной диэлектрической проницаемостью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба ну а как иначе. если эпсилон тыщонку-другую взять, можно делать довольно мелкие вещи Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Freesom сказал: ну а как иначе. если эпсилон тыщонку-другую взять, можно делать довольно мелкие вещи Показать содержимое А какие при этом потери у устройства будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба да вот тоже интересно потери там в даташите вроде как есть интересно у нас кто нить в состоянии "скололть" это судя по очень низким частотам я уж задумался а не феррит ли там унутрях )) вот эта фраза чето намекает что нифига оно не широкополосное The shunt capacitor C2 at pin 3 is optional for tuning the narrow band. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
