MementoMori 4 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Друзья, хочу из старой центральной колонки от системы 5.1 ( вот такая, она сверху) ) сделать ребенку блютус колонку. Модули и усилитель заказал на али и тут появилась идея - дабы как то "удобрить" звук - не воткнуть ли туда специальный низкочастотный динамик и порт (пластиковый воздуховод) ? С помощью софта провел расчеты - для колонки моих габаритов (внутренний объем 3 литра) динамик 3 дюйма 25 ватт и пластиковый порт 95х20 мм даст частоту 52 герц. В принципе приемлемо, можно делать. Но чего я не нашел и не мог найти, так это ответ на вопрос - а ничего, что я оставлю широкополосный динамик и высокочастотную свистелку в той же коробке? Это не испортит звук? И еще вопрос - нужен ли отдельный усилитель на динамик сабвуфера? или же можно усилить сигнал на входе, а потом фильтрами раскидать? В колонке кстати, звук между широкополосниками и свистелкой так и раскидан - фильтр стоит. А вот с сабвуфером как лучше поступить? Или не жмотиться и поставить еще один, цена то всего 150 руб. P.S. Готовую купить не предлагать, тут важен сам процесс, старую блютус колонку сын раздолбал сам, хочет принять участие в производстве новой))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, MementoMori сказал: сделать ребенку блютус колонку Пожалейте окружающих, сделайте ему блютус наушники. Очень большие, чтобы пацаны точно обзавидовались и с очень хорошей изоляцией от внешних (ха-ха) шумов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Наушники есть) А колонка - на дачу) Давайте все же по существу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, MementoMori said: а ничего, что я оставлю широкополосный динамик и высокочастотную свистелку в той же коробке? Это не испортит звук? Широкополосник надо отделить закрытым объемом от низкочастотника. Т.е. сделать как бы отдельный корпус для широкополосника внутри общего корпуса. И, соответственно, этот объем надо вычесть из общего объема при расчетах. Пищалку оставить как есть. Каждый динамик подключить через соответствующий фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, dimka76 said: Широкополосник надо отделить закрытым объемом от низкочастотника. Т.е. сделать как бы отдельный корпус для широкополосника внутри общего корпуса. Хм... А если так не сделать, то что будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, MementoMori said: С помощью софта провел расчеты что за софт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 5 hours ago, MementoMori said: Хм... А если так не сделать, то что будет? При первом же ударе бочки, басовик выдавит или сплющит широкополосник. Будет интересно но слегка обидно. А если катастрофы не произойдет, то вы получите не то, что рассчитали. Для басовика широкополосник выглядит как открытая дыра 4 hours ago, alexunder said: что за софт? Мне показалась самой простой и удобной софтина от JBL. Хотя их очень много на все случаи жизни http://soundload.ru/programma-dlya-rascheta-koroba-jbl-speakershop/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 12 часов назад, MementoMori сказал: А колонка - на дачу) Там же тоже люди в округе живут... Согласен с Сергеем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Все это интересно. А вот скажите мне, знатоки акустики, а есть ли разница как располагать порт (отверстие с пластиковой трубкой) сабуфера по отношению к динамику - в одной плоскости или в перпендикулярных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 16 часов назад, MementoMori сказал: пластиковый порт 95х20 мм даст частоту 52 герц Что-то на верхней колонке не видно. В моем понимании называется фазоинвертор? Или он на задней стенке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Александр Мылов said: Что-то на верхней колонке не видно. Так я хочу в колонку поставить. У меня такая система как на картинке. После переезда меня с компом в маленький кабинет 3 колонки я попросту не использую. Вот и хочу их в дело пустить. Наверное я поставлю верхнюю (центральную) колонку вертикально, в ней будет только динамик и фазоинвертор. А по бокам широкополосные колонки без изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, MementoMori сказал: Так я хочу в колонку поставить. Ставьте на переднюю стенку. Проще настраивать потом будет и не так критично выбор расстояния м/у задней стенкой и бетонной стеной. Настраивайте Ф.И. на частоту 3-5гц ниже резонансной частоты динамика. P.S. Наверное соседей своих хотите "выкурить" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
