dmitry-tomsk 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Добрый день, коллеги! Возникла задача точно выровнять по фазе внешние тактовые сигналы, на плис приходят 2 lvds сигнала, источник сигнала может двигать фазу через 0.3 ps. Вот думаю сделать на плис фазовый детектор на лог. вентилях, вывести разность на выход, далее аналоговый фильтр и на вход XADC. Ну или эту разность на вход триггера и сработает или нет. Какую реально точность выравнивания фазы можно получить? Может кто уже делал или app note встречал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 3 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, dmitry-tomsk said: Добрый день, коллеги! Возникла задача точно выровнять по фазе внешние тактовые сигналы, на плис приходят 2 lvds сигнала, источник сигнала может двигать фазу через 0.3 ps. Вот думаю сделать на плис фазовый детектор на лог. вентилях, вывести разность на выход, далее аналоговый фильтр и на вход XADC. Ну или эту разность на вход триггера и сработает или нет. Какую реально точность выравнивания фазы можно получить? Может кто уже делал или app note встречал? Мне кажется, что доли пс при работе через плис точно не светят. Все съедят искажения внутри плис и на портах ввода-вывода. Даже если на чистой логике попытаться сделать. Может, конечно, заблуждаюсь. Реально делали подстройку фазы с шагом 3.125 нс. На Артиксе7, там у него есть скоростная ячейка (SLR, вроде бы). Брали примитив от Хилых и работали с ним. Если взять что-то пожирнее, ultrascale+, например, наверное можно и 2-1.5 нс попробовать получить. Но единицы (да даже десятки) пс - звучит фантастичности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, nice_vladi said: Мне кажется, что доли пс при работе через плис точно не светят. Все съедят искажения внутри плис и на портах ввода-вывода. Даже если на чистой логике попытаться сделать. Может, конечно, заблуждаюсь. Реально делали подстройку фазы с шагом 3.125 нс. На Артиксе7, там у него есть скоростная ячейка (SLR, вроде бы). Брали примитив от Хилых и работали с ним. Если взять что-то пожирнее, ultrascale+, например, наверное можно и 2-1.5 нс попробовать получить. Но единицы (да даже десятки) пс - звучит фантастичности. С двумя idelay на диф входе можно и на артиксе 200 ps сделать, но это много для моей задачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба На мой достаточно дилетантский взгляд фазовое детектирование можно увеличивать практически до бесконечности. Вопрос в данных, сколько они длятся. Если длинна каждого бита наносекунда и менее, тогда можно и не пробовать (разве что как-то подстраивать гигабитные трансиверы). Если данные висят до десятков нан, тогда можно определить фазирование запросто до 400-200 ps и немного заморочившись до 1-0.5 ps. Тут ещё важный момент, какой допустимый оффсет для получения результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, Nick_K said: На мой достаточно дилетантский взгляд фазовое детектирование можно увеличивать практически до бесконечности. Вопрос в данных, сколько они длятся. Если длинна каждого бита наносекунда и менее, тогда можно и не пробовать (разве что как-то подстраивать гигабитные трансиверы). Если данные висят до десятков нан, тогда можно определить фазирование запросто до 400-200 ps и немного заморочившись до 1-0.5 ps. Тут ещё важный момент, какой допустимый оффсет для получения результата. Частота 100 Мгц. Здесь частота одинаковая точно (от одного источника), то есть оффсет и нужно убрать (схема компенсации задержки в кабеле). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, dmitry-tomsk said: Какую реально точность выравнивания фазы можно получить? Может кто уже делал или app note встречал? Есть xapp523, но она для Kintex'ов и в ds182 пишут, что в Kintex'ах IDELAY/ODELAY chain resolution = 39 to 78 [ps]. Для Artix UltraScale+ в ds931 пишут, что IDELAY/ODELAY chain resolution = 2.1 to 12 [ps]. Так что и на Artix UltraScale+ ошибку меньше 2 ps на IDELAY/ODELAY chain не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 1 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Если вы боретесь за единицы ps, то вам надо учитывать задержку между lvds+ и lvds- контактами. Файл с задержками корпуса (в пикосекундах) можно получить в Vivado для своей плис без проекта, файл экспортируется в csv формат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 13 часов назад, dmitry-tomsk сказал: на плис приходят 2 lvds сигнала 12 часов назад, dmitry-tomsk сказал: частота одинаковая точно (от одного источника), то есть оффсет и нужно убрать (схема компенсации задержки в кабеле) Т.е. один сигнал идёт по разной длины кабелям, которые подключены к одной и той же ПЛИС — может имеется ввиду измерить фазу? А то ведь получается абсурд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Т.е. один сигнал идёт по разной длины кабелям, которые подключены к одной и той же ПЛИС — может имеется ввиду измерить фазу? А то ведь получается абсурд. Сделать разность фаз равной нулю. В случае с фазовым детектором подгоняют частоту и смещение фазы (терминология). У меня 16 плат тактируются звездой через одинаковые кабели, а одна - этот сигнал выдаёт, то есть на 15 всё хорошо, а на главной фаза не та. Обраткой по тому же кабелю решил завести сигнал с общего буфера и подогнать его фазу (ставить генератор на общей плате не удобно для пользователей). 13 hours ago, blackfin said: Есть xapp523, но она для Kintex'ов и в ds182 пишут, что в Kintex'ах IDELAY/ODELAY chain resolution = 39 to 78 [ps]. Для Artix UltraScale+ в ds931 пишут, что IDELAY/ODELAY chain resolution = 2.1 to 12 [ps]. Так что и на Artix UltraScale+ ошибку меньше 2 ps на IDELAY/ODELAY chain не сделать. Можно настроить idelay в диф ячейке (там две idelay) чтобы разность была в один tap и ловить там переход, а можно просто двигать фазу подгоняемого сигнала и ловить фрон триггером. Вот и интересно, какая точность будет. Либо классика - фазовый детектор, фильтр, ацп. Думаю 10-20 ps меня бы устроило, это генератор частоты позволяет двигать фазу через 0.3 ps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 35 минут назад, dmitry-tomsk сказал: 16 плат тактируются звездой через одинаковые кабели, а одна - этот сигнал выдаёт, то есть на 15 всё хорошо, а на главной фаза не та. Обраткой по тому же кабелю решил завести сигнал с общего буфера и подогнать его фазу Зачем? Если одинаковых кабелей 17 шт., то фаза у всех 16-ти принятых сигналов одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, Plain said: Зачем? Если одинаковых кабелей 17 шт., то фаза у всех 16-ти принятых сигналов одна. не одна, источник на главной плате тактирует ацп без задержек, а на 15 с одинаковой задержкой кабель - буфер - кабель (20 ps max). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 3 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Поставить тукую-же петлю из кабеля как к остальным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 20 минут назад, dmitry-tomsk сказал: не одна, источник на главной плате тактирует ацп без задержек, а на 15 с одинаковой задержкой кабель - буфер - кабель Что мешает тактовать все 16 шт. АЦП на всех платах одинаково, т.е. от внешнего сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 16 часов назад, dmitry-tomsk сказал: Какую реально точность выравнивания фазы можно получить? Может кто уже делал или app note встречал? Вот описание того как детектируют положение фронта. Но там речь про сотни ps а не доли ps.... Боюсь плис и доли ps вещи не совместимые. https://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp249.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Я в свое время писал модуль калибровки на центр валидного окна данных. https://electronix.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=127214 Применялся динамический сдвиг фазы. Точность калибровки определяется минимальным шагом доступного сдвига фазы. Попробуйте может с небольшими изменениями подойдет и Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
