dlsh 1 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба Доброе время суток. Есть керамический нагреватель с датчиком температуры от паяльной станции Lukey 868 20 - 30 Ом. Типа такого. Нужна плата управления, желательно на 12В(можно на крайний случай и 24В) (без реле) для поддержания температуры 250градусов ц. Плата нужна не с али, чтобы можно её было заложить в КД и затем естественно приобрести в России. Что то не удалось найти ничего подходящего. Нашел Quicko T12-952 но х.з. как она будет работать с нагревателем от Lukey. Причем отдельно саму плату управления для Quicko найти в продаже в России не удалось (хотя на али она есть). Может кто подскажет что/куда/где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 44 minutes ago, dlsh said: Плата нужна не с али, чтобы можно её было заложить в КД и затем естественно приобрести в России. Импортозамещение? А "нагреватель с датчиком температуры от паяльной станции Lukey 868 20 - 30 Ом" типа изготавливают в России. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Vasil_Riabko сказал: Импортозамещение? А "нагреватель с датчиком температуры от паяльной станции Lukey 868 20 - 30 Ом" типа изготавливают в России. нет, не связано. Нужно максимально быстро и дешево собрать устройство управления, основой которой является именно выбранный керамический нагреватель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба У нагревателя номинал 24 В 48 Вт — следовательно, на искомой 12-вольтовой плате, помимо схемы для работы с термопарой, должен быть и соответствующий повышающий стабилизатор — такое нагромождение вряд ли кто-то будет делать, чтобы затем пытаться продать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба Спаять усилитель + триггер шмитта не так уж сложно. А то можно и влепить биметаллический термостат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 23.01.2022 в 19:12, Plain сказал: У нагревателя номинал 24 В 48 Вт — следовательно, на искомой 12-вольтовой плате, помимо схемы для работы с термопарой, должен быть и соответствующий повышающий стабилизатор — такое нагромождение вряд ли кто-то будет делать, чтобы затем пытаться продать. Ну, DC/DC - 12/24(27) не такая уж и экзотика, можно отдельно из Москвы, Питера или Воронежа любые заказать, даже отечественные. А задачу стабилизации температуры нужно уточнить плюс-минусом, иначе толку в обсуждении задачи не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба Не знаю есть ли там готовые платы, которые по-видимому вас интересуют, но вероятно этот проект вам подойдёт. Если готовых плат нет то на этой странице выложено всё необходимое чтобы сделать заказ на изготовление либо у автора либо у участников форума. http://www.leoniv.diod.club/projects/power/dss-25/dss-25.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба Точность регулирования температуры -30/+150С (т.е. главное чтобы не менее 200-220С было). Требования 12В значение фиксированное. Сделать самим не проблема, однако есть цель применить готовые изделия без доработок. Спасибо за ссылку на DSS-25. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба 3 hours ago, dlsh said: Точность регулирования температуры -30/+150С (т.е. главное чтобы не менее 200-220С было). Требования 12В значение фиксированное. Сделать самим не проблема, однако есть цель применить готовые изделия без доработок. Спасибо за ссылку на DSS-25. Ну так и запросите у автора "DSS-25" ... "Можно ли купить готовое изделие, но немного адаптировать под наши требования ?". Думаю получится договориться, а изготовить 10-100 приборов, имея на руках 1 готовый рабочий, с чертежами документами - не должно быть сложным :) Как вариант - любой готовый щитовой модуль терморегулятор с симмисторным выходом и настраиваемым универсальным входом датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
