toshas 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба Добрый день! Режим 3D View был переведен на новый движок начиная с 18й версии. При это изменилась механика поворота платы в 3d режиме. Можно ли какими-либо настройками вернуть поведение/механику ранний версий в текущих версиях ? Попробую объяснить разницу: в версии до 17 включительно при просмотре платы в проекции можно было установить курсор на середину платы, зажать shift и кликая и перемещая плату за углы просмотреть торцы с каждой стороны. Это очень органичный способ изменения угла камеры, очень часто встречается, например в том же 3d pdf. В новых версиях изменение вида так не работает, нужно кликать и перетаскивать курсор абстрактно в правом верхнем квадранте, что мягко говоря не очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 11 hours ago, toshas said: Добрый день! Режим 3D View был переведен на новый движок начиная с 18й версии. При это изменилась механика поворота платы в 3d режиме. Можно ли какими-либо настройками вернуть поведение/механику ранний версий в текущих версиях ? Попробую объяснить разницу: в версии до 17 включительно при просмотре платы в проекции можно было установить курсор на середину платы, зажать shift и кликая и перемещая плату за углы просмотреть торцы с каждой стороны. Это очень органичный способ изменения угла камеры, очень часто встречается, например в том же 3d pdf. В новых версиях изменение вида так не работает, нужно кликать и перетаскивать курсор абстрактно в правом верхнем квадранте, что мягко говоря не очень удобно. воооот! я тоже постоянно всем говорил, что с ad18+ версий поворот в 3д режиме стал просто нереально неудобным. А все только и говорят, что я выдумываю и разницы нет никакой. Вернуть обратно не получится, привыкайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба Непонятно. У меня курсор можно перетаскивать где угодно. Поворачиваться будет вокруг точки, в которой был нажат Shift. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба Давайте поясню на видео, вот это пример поворота платы в 3D PDF PDF.mp4 Вот это работа в AD17, чувствительность мыши другая, но принцип движений тот же, движение курсора плюс-минус совпадает с движением края платы. AD17.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба И теперь AD21, видно, что движение курсора противоположно движению левого и правого края платы. Ощущение как будто есть инверсия координат. Плату не получается повернуть потянув за угол. Странно, если это так и задумано (тем более если вспомнить про стремление AD сделать мостик к MCAD), больше похоже на баг. У всех так работает ? AD20.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, toshas said: И теперь AD21, видно, что движение курсора противоположно движению левого и правого края платы. Ощущение как будто есть инверсия координат. Плату не получается повернуть потянув за угол. Странно, если это так и задумано (тем более если вспомнить про стремление AD сделать мостик к MCAD), больше похоже на баг. У всех так работает ? AD20.mp4 9.88 MB · 0 downloads Абсолютно одинаковые движения в обоих случаях на ваших картинках, только чувствительность мыши разная. Куда курсор (при зажатой правой кнопке мыши) ведёте, туда и плата крутится. Что изменилось-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба Движение курсора нужно сопоставить с движением той точки около которой был выполнен клик мышью. Попробую еще раз в режиме "очно ставки", в AD21 нет движения угла платы вверх-вниз при движении курсора во вертикали. AD_comp.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба Странно как-то. У меня такой порядок действий, AD 20.2: 1) Нажимаю Shift там, где должен быть центр вращения. 2) Шевелю мышью при нажатой правой кнопке. При этом не обязательно вообще попадать мышью в плату, вертеться будет всё равно. Движения мышью поначалу казались неудобными, но потом я адаптировался, и стало хорошо :) Если что-то не устраивает, можно отпустить Shift, нажать его в новом месте и продолжать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба 21.01.2022 в 01:18, toshas сказал: зажать shift и кликая и перемещая плату за углы просмотреть торцы с каждой стороны это можно делать вообще без мыши. "0" - вид сверху , торцы - "ctrl+7","7","ctrl+3","3" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба Можно использовать горячие клавиши, можно взять 3d мышку, но речь именно про управление обычной мышкой и логику этого управления. Выложу pdf и картинку с векторами для поворота вокруг каждой оси: Клик мышью (красная точка) и движение вверх - поворот вокруг X. Клик мышью и движение вправо - поворот вокруг Y. Клик мышью и диагональное движение - поворот вокруг Z. (Указанный вектор поворачивает визуально по часовой стрелке.) В < AD18 работает так же, отличие в чувствительности/масштабе. И теперь вопрос каким движением мыши выполнить поворот вокруг Z оси в AD18+ ? PCB1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, toshas said: Можно использовать горячие клавиши, можно взять 3d мышку, но речь именно про управление обычной мышкой и логику этого управления. Выложу pdf и картинку с векторами для поворота вокруг каждой оси: Клик мышью (красная точка) и движение вверх - поворот вокруг X. Клик мышью и движение вправо - поворот вокруг Y. Клик мышью и диагональное движение - поворот вокруг Z. (Указанный вектор поворачивает визуально по часовой стрелке.) В < AD18 работает так же, отличие в чувствительности/масштабе. И теперь вопрос каким движением мыши выполнить поворот вокруг Z оси в AD18+ ? PCB1.pdf 648.49 kB · 0 downloads Ну, там же есть оранжевые стрелки и кольцо. Совмещаете курсор (рука) с вертикальной стрелкой - плата вращается вокруг оси Х, совмещаете с горизонтальной - плата вращается вокруг оси Y; совмещаете с кольцом - и вращайте на здоровье вокруг оси Z. Всё вполне наглядно. При этом уже не надо дальше следить за положением курсора, он может гулять по экрану, будет отслеживаться только выбранная координата. Так было всегда, во всех версиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 25 minutes ago, Spartak said: Ну, там же есть оранжевые стрелки и кольцо. Совмещаете курсор (рука) с вертикальной стрелкой - плата вращается вокруг оси Х, совмещаете с горизонтальной - плата вращается вокруг оси Y; совмещаете с кольцом - и вращайте на здоровье вокруг оси Z. Всё вполне наглядно. При этом уже не надо дальше следить за положением курсора, он может гулять по экрану, будет отслеживаться только выбранная координата. Так было всегда, во всех версиях. В этом случае (клик по желтой стрелке или кольцу) поворот будет только вокруг одной оси, когда поворачиваем по клику курсора в произвольном месте должны меняться все углы сразу. Получается, что в AD18+ меняюся только 2 угла при произвольном клике. Похоже поэтому кто-то видит разницу, а кто-то нет, дело в привычке с помощью которой идет работа с 3ей осью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба вот явная разница во вращении между AD17 и AD21. В обоих случаях шифт клик был в центре, затем правая кнопка кликает в правый верхний угол платы и движется строго вертикально вниз. При это вращается плата совершенно по-разному: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба Есть шансы создать feature request на управление z осью и по клику тоже, как было раньше ? Или это только нам двоим интересно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, toshas said: Есть шансы создать feature request https://bugcrunch.live.altium.com/#/idea/17809 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
