SergeyVas 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Подскажите пожалуйста тип конденсатор для индукционного нагрева до 50кгц. 600vac 5000вар 0,3uf желательно что бы можно было купить в России Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtual9900 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба КВИ, К15У смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 17 часов назад, virtual9900 сказал: КВИ, К15У смотрели? это керамические киловольтные, нужны пленочные (лучше полипропиленовые) и что-то емкость 0,3мкФ для такой мощности очень маловата (испр. прочитал как 5000кВАР) одиночный конденсатор на такой ток вряд ли найдется, 10 шт. К78-2 0,033мкФ1000В должно хватить, если брать импортные - то тоже с десяток меньшей емкости и с запасом по напряжению - у высоковольтных допустимый ток выше, кроме того есть ограничение по скорости нарастания см. паспорт например у wima Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба Китай делает специальные серии конденсаторов для индукционных плит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Baza сказал: Китай делает специальные серии конденсаторов для индукционных плит. Очень полезная информация. Китай много чего делает, почти всё. Автор просил подсказать тип. И, желательно, доступный в России. Чем ему помогает Ваш пост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба MKPH серия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Подскажите, как провести испытания такого конденсатора, чтобы убедится что он будет работать достаточный срок при заданных параметрах. Испытания по температуре ( диэлектрические потери) не всегда адекватны как выяснилось- иногда обкладки отгорают без значительного перегрева, и кВАР и Irms тоже не превышены паспортные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 14.01.2022 в 17:01, Baza сказал: MKPH серия имелись в виду выводные или под винт? в нагугленном паспорте у выводных допустимый ток не указан (может после регистрации и покажут), у винтовых указан для 10кГц, всё же как-то мало данных, остаётся надеяться что ватты не китайские ЗЫ открыть EN версию китайского сайта с телефона не получалось у китайских с доставаемостью не все понятно и автор не озвучил сколько нужно, потому предложены из наличия в любом ларьке, те же к78-10 вроде как выпускаются, но купить.. а на заказ в РФ и такие сделать могут 15.01.2022 в 23:53, khach сказал: иногда обкладки отгорают без значительного перегрева а может такое быть что от вибрации отваливаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба RELIABILITY AND WORKING CONDITION 11.1 When the capacitor operating at working frequency≤50kHz,working voltage Up-p≤0.85UNDC,the body temperature of the capacitor≤ 95℃,the life expectancy is 10000h,failure rate of capacitor≤10ppm; (When working frequency is greater than 50kHz, consult with capacitor manufacturer.) 11.2 The capacitor runs at a temperature below 85℃.(If the capacitor is running at 70℃, more stable and reliable, the failure rate≤1ppm.) Remarks: working temperature is the highest temperature on the surface of a capacitor when it is working; 11.3 Limit operation of capacitor: when the temperature of the capacitor is up to 105℃, and when the temperature is no longer rising, the capacitor is allowed to be used at UN and the IRMS range. 11.4 The highest working temperature can be up to 105℃, the temperature is between 85℃ and 105℃, starting from 85℃, and rising by 1℃, the working voltage is reduced according to the rated value 1.5%. ну и страница 17, там графики до 20кГц норм, до 50-60 кГц терпимо на 100кГц превращается в тыкву Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: а может такое быть что от вибрации отваливаются? Вибраций там не было, а вот случай что при монтаже возможно перетянули винты и началось разрушение механическое контакта выводов к обкладкам- возможно. Поэтому потом применяли динамометрические ключи и конструкцию крепежа вывода переделали чтобы не передавать механические нагрузки на конденсатор. Но хотелось бы научится вылавливать такие случаи при тестовом прогоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Вибраций там не было а если шум самого конденсатора, (да, не керамика и сам не слышал), но TDK пишут что есть и хотя обещают что на надежность не влияет, но ... 6.4 Buzz noise Under AC regime, buzzing noise is produced in film capacitors by the mechanical vibration of the films, due to the Coulomb force existing between electrodes of opposite polarity. Buzz noise becomes louder if the applied voltage waveform presents distortion and/or high frequency harmonics. Buzz noise does not affect the capacitor structure, nor its electrical characteristics or reliability. Для MKPH в п.5.12 стр.10 пишут что не шумит при 220V.AC/50Hz, а для кГц не понятно что будет А как повреждение изучали - рентген или раскурочили? на счет вибрации байка: Скрытый текст на одном заводе у ЭЛТ мониторов со временем пропадал один из цветов в пушке, оказалось есть мелкая неощутимая вибрация, поставили на резиновый или т.п. коврик - больше не ломались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: а если шум самого конденсатора, Хм. спасибо, подумаем. Сердечник трансформатора верещит гораздо сильнее чем конденсатор. Трансформатор УЗ микрофоном измеряли, а конденсатор-нет. Обкладки выводов отгорели- щель образовалась на корпусе, порвало компаунд. Пробоя конденсатора не было. Но там в процессе отгарания похоже дуга была- металл оплавлен. Но в этом момент ФАПЧ сорвало, транзисторы моста тоже не выжили. Так что точно расследовать причину и порядок аварии трудно. К сожалению контроллер инвертора не пишет осциллограммы в черный ящик, только средние параметры за много циклов. Там видно было что ФАПЧ незадолго до аварии начало колбасить из за изменяющейся емкости в контуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
