somebody111 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый день. Покритикуйте схему. Изолированный пуш пул 30Вт, 15В. Вход 24В (мин.17В; макс. 50В). ЭМИ фильтр по входу не требуется. Ключи на входе и диоды на выходе выбирал, чтобы не было радиатора. Все это будет стоять в закрытой пылезащищенной железной коробке, внутри другой железной коробки в пустыне. https://yadi.sk/i/M54XbhJpfwPT0w Изменено 11 января, 2022 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Там с оптопарой все в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 (изменено) · Жалоба УПС Меня смущает не слишком ли я перезаложился по мосфетам и диодам...может все таки поменьше выбрать?. Снаружи будет +50 Изменено 11 января, 2022 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 11 минут назад, somebody111 сказал: пуш пул ... мин.17В; макс. 50В Это не он, а топология "электронный трансформатор", по признаку отсутствия дросселя, т.е. жёсткое отношение входного и выходного напряжений, схема без стабилизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 1. На выходе нет дросселя. То есть пиковые токи будут определяться индуктивностью рассеяния. 2. Выходные диоды MBR40250 по моему опыту, не совсем Шотки, скорее гибридные. Лучше на меньшее напряжение, если мост на выходе, то и 50...100 вольтовых достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 (изменено) · Жалоба Принято, исправлю Изменено 11 января, 2022 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 32 минуты назад, somebody111 сказал: не слишком ли я перезаложился по мосфетам Это не будет работать даже на столе. А в пустыне тем более. Потому что удвоенное напряжение на стоке - это уже 100 В. И ещё будут выбросы от индуктивности рассеивания, которые их убьют. И вообще, дома начинают строить с фундамента, а импульсные источники питания начинают проектировать с моточных элементов. Потому что от того, какая китайская деревня их мотает, зависят очень важные параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Если это преобразователь для питания драйверов затворов мощных преобразователей с синфазным 100 кВ/мкс, то моточные должны быть с минимальной проходной ёмкостью, и топология тоже другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 36 минут назад, den913 сказал: диоды MBR40250 по моему опыту, не совсем Шотки, скорее гибридные Они и на меньшее напряжение такие же - диод Шоттки и параллельно ему включенный диод с pn-переходом. Поэтому в даташитах они позиционируются не как "Schottky Barrier Diode", а как "Schottky Rectifier". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба для расширенного температурного диапазона, стабилитроны в ОС не годятся поставьте ту-же TL431 и дроссель после моста желателен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) · Жалоба Quote расширенного температурного диапазона не требуется Quote Если это преобразователь для питания драйверов нет Обновил схему в соответствии с рекомендациями Я правильно обратную связь завел? После дросселя? Изменено 17 января, 2022 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 53 минуты назад, somebody111 сказал: Обновил схему в соответствии с рекомендациями Вы в паспорт LM5033 вообще заглядывали? Сравните схему с первой страницы оттуда с Вашей, а конкретно, одно отличие — как включён дроссель, ну и всё остальное, сопутствующее тому, т.е. расчёт его же там же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Спасибо, исправлю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Хорошо было бы начать с того, для чего этот источник и какие вообще параметры и их диапазоны требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 января, 2022 Опубликовано 18 января, 2022 · Жалоба 16 часов назад, somebody111 сказал: исправлю Правильное решение. Выбросьте всё, что нарисовали, по причине изначальной неработоспособности и сделайте обратноходовый преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
