gte 7 January 10, 2022 Posted January 10, 2022 · Report post Пару вопросов по границам применимости ГОСТ 30804.4.11-2013 - УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОВАЛАМ, КРАТКОВРЕМЕННЫМ ПРЕРЫВАНИЯМ И ИЗМЕНЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. Класс электромагнитной обстановки 3. 1. В таблице 1 стандарта приведены различные уровни и длительности провалов и от нуля при 0,5 периода до 80% в течение 250 периодов. Я правильно понял, что надо выбрать один из вариантов для испытаний? (Например, для БП Сименс 6EP1334-2BA20 указано, что резервное питание при исчезновении напряжения сети при номинальном Ia, мин. ------- 20 ms; при Ue = 93/187 В) 2. Для ТС не разрешается работа при подаче питания и уже включенном внешнем управлении. При пропадании питания повторное включение запрещается, например, при срабатывании блокировок ограждения, в том числе и внешними блокировками. Соответственно, испытание на кратковременные прерывания питания (0% в течение 250 периодов) согласно Таблице 2 указанного стандарта желательно исключить. Вопрос как это правильно сделать, просто написать в техдокументации о неприменимости? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dormidont 0 January 12, 2022 Posted January 12, 2022 · Report post 1. ТС, выдерживающее провалы, соответствующие классу 3, должно выдерживать все, что указано в таблице 1. Провал 1 период выбирается вместо 0.5 в случае большого броска тока через входной трансформатор питания. Иначе указываете свои уровни и длительности. 2. Требования к ТС при появлении/восстановлении питания отражаются критерием качества функционирования. В вашем случае, видимо, "С" - после восстановления питания требуется вмешательство оператора, ТС в режиме ожидания. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
