Настоящие наименования микросхем маркированные BOSCH
Здравствуйте!
Подскажите таблицу перевода маркировки микросхем BOSCH в нормальные наименование?
Сейчас интересует наименование микросхемы bosch 30277 .
если кто знаком с данной микросхемой, подскажите о принципе работы?
Прямых аналогов, скорее всего, нет. В продаже - чуть ли не в каждом продуктовом.
Скрытый текст
Принцип работы EDC 7 знаком, внутрь лезть повода не было ни разу, потому как увалить такие вещи надо постараться, причина, обычно, снаружи.  Правильнее начать с описания того, что не работает, коды самодиагностики. Тут, на форуме, больше по разработке, а не по ремонту, как к таким темам отнесутся модераторы....
не видятся индуктивные датчики.
Но вопрос не об этом, а о том как искать даташит на такие чипы.
А так же если кто знаком с такой микрухой может поможет разобраться в принципе работы?
Вряд ли найдёте такую информацию. Её отслеживают и убирают. Появится через лет 10...15, когда эти авто сгорят в чермете  и коммерческая ценность информации исчезнет.
Чтобы разобраться: найдите живого и подопытного, вскройте блок и изучайте на заведённом моторе протокол обмена с ЦП.
Записав сигнал с этих датчиков как звук (2 канала, wav), можно не тратить топливо.
По crankshaft и camshaft какие "ошибки" диагностика выдаёт? После чего появилось?
Так я и сам умею... Уже нарисовал на листочке предназначение выводов микросхемы. мне надо убедиться правильно ли я понимаю принцип действия микросхемы.
Не понимаю о чем Вы говорите какие ошибки диагностики выдает. просто пишет SCANIA BMS 26153, 26409. Появились как обычно. попросили проверить АБС автомобиля, так как стала гореть лампочка АБС, после этого появились.
Тему перенёс. В разделе для начинающих ей точно не место. По сути, и на этом форуме тоже.
думаю из них многое идентично инфинеону, но смотреть функционал и распиновку
1 час назад, Baza сказал:
Нет. Бош делает полностью свои чипы, и очень мало чего продает на сторону.
7 часов назад, Слесарь сказал:
http://kodtruck.ru/sca 9.htm
Ctrl+F 26153
провода, разъемы проверили? сопротивление датчика измерили?
Но я не задавал вопрос что означают эти ошибки, меня интересует даташит на микросхему, где его можно получить. или даташит на аналог.
14 минут назад, Слесарь сказал:
Нигде.
15 минут назад, Слесарь сказал:
Не бывает.
21 час назад, Vasily_ сказал:
Есть исключения. Акселерометры хотя бы, pin2pin совместимые с Kionix, ST etc.
22 минуты назад, Harbinger сказал:
по интернету гуляют подобные списки http://monitor.espec.ws/section27/topic121720.html
кусок оттуда:
B54AH EEPROM 24C02
B81AB EEPROM 93S66
B56022 EPROM 27C128
B56240 LM2902
B57120 A/D CONVERTER ADC0809
B57306 80C52
B57324 EPROM 2732A
т.е. есть исходные чужие чипы отмаркированные для Bosch, а есть сделанные чисто для Bosch с закрытой документацией. тут как повезет..
где-то раздавали bosch_analogi.rar но это для зареганных
1 час назад, Harbinger сказал:
ЭТо не исключение, это обыкновенный ширпотреб, прочитайте о чем идет разговор в этой теме.
57 минут назад, Jury093 сказал:
Там одно старьё, типа 27C128 и тд..
