Перейти к содержанию
Запаянный STM32F746 не подает признаков жизни.
После очередного редизайна платы под STM32F746 (144pin) столкнулся с тем, что камень не проявляет никаких признаков жизни, а именно: потребление по Vdd порядка 100 мка,   напряжение на выходе встроенного регулятора (пины Vcap)отсутствует, не работает кварц и JTAG (не программируется).  На плате пока  распаян только сам микроконтроллер с обвязкой, т.е. все его выводы кроме питания, кварца и JTAG висят в воздухе. Похоже, он глубоком дауне, если, конечно, живой. В трех предыдущих ревизиях платы с подобным не сталкивался.
Я понимаю, что причин может быть миллион: ошибка в схеме,  сопли при пайке, которых не видно и т.д. Но не хочется начинать с перепайки или тотальной прозвонки.  По этому вопрос: могут ли ошибки включения привести камень  в такое состояние?  Не знаю, на какую-то  хитрую ногу подал не тот уровень... В даташите нашел только про  вывод BYPASS_REG, но в моем LQFP144 таковой отсутствует.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 минуту назад, b-volkov сказал:
Питание аналоговой части МК подключено?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, vadon сказал:
Reset pin в нужном состоянии?..
Reset влияет на отсутствие питания ядра?
По теме.
Надеюсь, аналоговое напряжение было подано вместе со всеми, и не было ситуации, когда все VDD были запитаны, а AVDD - нет. Напряжение 3.3В контролируете? С ним точно все в порядке? Только мерять нужно непосредственно на выводах МК, а не где-то еще. А то может "редизайн" вдруг случайно похерил схемные соединения каких-нибудь выводов питания МК (по неосторожности) и приехали. Ну и на крайний случай: запаян МК правильно? А то там 2 метки - одна ключ, вторая (которая побольше в диаметре) - реперный знак (не есть первый вывод).
Ссылка на сообщение
Начинать отсюда. Остальное уже без разницы.
По поводу ориентации процессора - можете попробовать смотреть на надпись. При нормальном расположении первый вывод слева снизу.
143 нога на +3.3
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
По теме.
Всех с прошедшими!
Да, поначалу я включал без AVDD, но потом бросил перемычку . Это могло угробить камень? Питание проверял. На ресете 1, при чем она идет с самого входа.  Запаяно все  правильно, как и на предыдущей плате. Да и редизайн то был не ахти какой, несколько свободных выводов развел для дополнительного функционала и несколько других переназначил, что бы этот самый функционал освободить.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, b-volkov сказал:
Могло. Разница между VDD и VDDA не должна превышать 300 мВ.
Ссылка на сообщение
Но на практике такого обычно не происходит. Имел неоднократный опыт включения процессоров без AVDD,  и ни одного случая выхода из строя. Правда процессоры не F7, а F0, F3.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, nanorobot сказал:
...и ни одного случая выхода из строя. Правда процессоры не F7, а F0, F3.
А у меня еще как выходили. На пару раз в жизни забытых AVDD оба МК - трупы.
Ссылка на сообщение
Странно только он как-то помер, обычно трупы процессоров жрут и греются, а этот - холодный  :). Ну раз других идей нет, включаю фен...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
