b-volkov 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба После очередного редизайна платы под STM32F746 (144pin) столкнулся с тем, что камень не проявляет никаких признаков жизни, а именно: потребление по Vdd порядка 100 мка, напряжение на выходе встроенного регулятора (пины Vcap)отсутствует, не работает кварц и JTAG (не программируется). На плате пока распаян только сам микроконтроллер с обвязкой, т.е. все его выводы кроме питания, кварца и JTAG висят в воздухе. Похоже, он глубоком дауне, если, конечно, живой. В трех предыдущих ревизиях платы с подобным не сталкивался. Я понимаю, что причин может быть миллион: ошибка в схеме, сопли при пайке, которых не видно и т.д. Но не хочется начинать с перепайки или тотальной прозвонки. По этому вопрос: могут ли ошибки включения привести камень в такое состояние? Не знаю, на какую-то хитрую ногу подал не тот уровень... В даташите нашел только про вывод BYPASS_REG, но в моем LQFP144 таковой отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, b-volkov сказал: На плате пока распаян только сам микроконтроллер с обвязкой, т.е. все его выводы кроме питания, кварца и JTAG висят в воздухе. Питание аналоговой части МК подключено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба Да, соединил по времянке с Vdd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadon 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба Reset pin в нужном состоянии ? может все время прижат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 8 минут назад, vadon сказал: Reset pin в нужном состоянии?.. Reset влияет на отсутствие питания ядра? По теме. Надеюсь, аналоговое напряжение было подано вместе со всеми, и не было ситуации, когда все VDD были запитаны, а AVDD - нет. Напряжение 3.3В контролируете? С ним точно все в порядке? Только мерять нужно непосредственно на выводах МК, а не где-то еще. А то может "редизайн" вдруг случайно похерил схемные соединения каких-нибудь выводов питания МК (по неосторожности) и приехали. Ну и на крайний случай: запаян МК правильно? А то там 2 метки - одна ключ, вторая (которая побольше в диаметре) - реперный знак (не есть первый вывод). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 23 hours ago, b-volkov said: напряжение на выходе встроенного регулятора (пины Vcap)отсутствует Начинать отсюда. Остальное уже без разницы. По поводу ориентации процессора - можете попробовать смотреть на надпись. При нормальном расположении первый вывод слева снизу. 143 нога на +3.3 Изменено 30 декабря, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба On 12/29/2021 at 6:08 PM, Arlleex said: Reset влияет на отсутствие питания ядра? По теме. Надеюсь, аналоговое напряжение было подано вместе со всеми, и не было ситуации, когда все VDD были запитаны, а AVDD - нет. Напряжение 3.3В контролируете? С ним точно все в порядке? Только мерять нужно непосредственно на выводах МК, а не где-то еще. А то может "редизайн" вдруг случайно похерил схемные соединения каких-нибудь выводов питания МК (по неосторожности) и приехали. Ну и на крайний случай: запаян МК правильно? А то там 2 метки - одна ключ, вторая (которая побольше в диаметре) - реперный знак (не есть первый вывод). Всех с прошедшими! Да, поначалу я включал без AVDD, но потом бросил перемычку . Это могло угробить камень? Питание проверял. На ресете 1, при чем она идет с самого входа. Запаяно все правильно, как и на предыдущей плате. Да и редизайн то был не ахти какой, несколько свободных выводов развел для дополнительного функционала и несколько других переназначил, что бы этот самый функционал освободить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 9 часов назад, b-volkov сказал: Это могло угробить камень? Могло. Разница между VDD и VDDA не должна превышать 300 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, Arlleex said: Могло. Разница между VDD и VDDA не должна превышать 300 мВ. Но на практике такого обычно не происходит. Имел неоднократный опыт включения процессоров без AVDD, и ни одного случая выхода из строя. Правда процессоры не F7, а F0, F3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 32 минуты назад, nanorobot сказал: ...и ни одного случая выхода из строя. Правда процессоры не F7, а F0, F3. А у меня еще как выходили. На пару раз в жизни забытых AVDD оба МК - трупы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Странно только он как-то помер, обычно трупы процессоров жрут и греются, а этот - холодный :). Ну раз других идей нет, включаю фен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Перепаял, заработало. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
