Расчет фильтрующего конденсатора
В интернете есть много статей по расчету емкости, необходимой для сглаживания пульсаций напряжения после диодного моста, например:
Скрытый текст
Я хочу адаптировать этот расчет под фильтрацию помех в импульсном источнике питания, где просадки напряжения до ходят не до нуля Вольт, а с 28 Вольт номинального напряжения до 27,44 Вольт минимального напряжения. Допустимый уровень отклонения номинального напряжения 0,1 Вольт, т.е. 27,9-28,1 Вольт. По даташиту источника питания его пульсации составляют 2% от номинального значения, т.е. 0,54 Вольта и их частота составляет 440 кГц. При расчете емкости конденсатора необходимо учитывать ток, который будет потреблять нагрузка от конденсатора , чтобы напряжение на нагрузке не падало ниже 27,9 Вольт.
Нагрузка при 28 Вольтах потребляет 2 Ампера, но использовать в формуле расчета емкости этот ток нельзя (как это сделано в статье по ссылке), потому что напряжение просаживается не до нуля, а всего лишь до 27,44 Вольт и конденсатору необходимо этот уровень поднять до 27,9 Вольт. У меня есть сомнения в правильности расчета тока, который надо подставить в формулу расчета емкости конденсатора.
Пусть импеданс нагрузки во время пульсаций не изменяется. Тогда отношение (28 В)/(2 А) равно (27,9-27,44 В)/x, где х- искомый ток и равен он из этой пропорции 0,03 А. Т.е. во время разряда конденсатора, когда напряжение на источнике упадет до 27,44 В, конденсатор отдаст ток 0,03 А, чтобы сохранить напряжение на нагрузке не ниже 27,9 В. Далее подставляем это значение тока в формулу расчета емкости C=(Ix*tразряда)/(Uномин-Uмин). Получившаяся емкость будет работать точно так же, когда напряжение подскочит на +0,54 В и сгладит этот скачок до 28,1 Вольта. Есть ли ошибка в моих рассуждениях?
Если хотите нагрузить БП дополнительной ёмкостью, сперва почитайте его паспорт, там для неё указан предел.
13 минут назад, Plain сказал:
Почитал, 250 мкФ
1 час назад, Plain сказал:
ΔU = Iout · (1 / (f · Cout) + ESR / (1 – Кзап))
А касательно моих рассуждений по поводу тока, который отдает конденсатор, чтобы напряжение не падало ниже 27,9 Вольт, все ли верно?
Рассуждения труднопонимаемы. Конденсатор — это дополнительный к основному источник энергии, и чем больше доля его работы, тем больше пульсации напряжения при прочих равных, поэтому во всех формулах присутствует Кзап, без него СКЗ тока не посчитать.
5 часов назад, Turgenev сказал:
Есть. Через конденсатор не течёт ток нагрузки, потому что ток нагрузки постоянный. Постоянный ток через конденсатор не течёт. Через конденсатор на выходе импульсного источника питания течёт переменная составляющая тока дросселя. Если подключить параллельно выходным конденсаторам источника питания ещё какой-то дополнительный конденсатор, мы получим ёмкостный делитель переменного тока. Но практической пользы от этого нет никакой, если мы не знаем, что находится внутри импульсного источника питания. Если же задача состоит в том, чтобы уменьшить амплитуду пульсаций на выходе источника питания, то она решается установкой дополнительного LC-фильтра.
1 час назад, Turgenev сказал:
А касательно ...
... ответ подскажет LTSpice. Или какой-нибудь другой симулятор.
Все рассуждения сплошная ошибка.
Например:
...и конденсатору необходимо этот уровень поднять до 27,9 Вольт.
Если на выходе напряжение маленькое - никакой пассивный элемент его не поднимет.
Помехи это абсолютно другая опера и считаются они по другому, у вас не хватает данных (или проблемы с терминологией)
У готового источника питания еще много характеристик, например: точность уставки, т.е. у одного экземпляра будет номинальное напряжение 28,2 В, а у другого 27,7 В и уже относительно этих величин 2% пульсации. И даже, если вы и сгладите пульсации, то не факт, что попадете в заданные вами ворота: 29,9..28,1
Ваше желание улучшить характеристики источника внешними пассивными цепями похвально, но увы... не реализуемо. Выбранный Вами источник не удовлетворяет Вашим же требованиям и как-то значительно улучшить его характеристики без вмешательства в схемотехнику самого источника, только внешними пассивными цепями не возможно.
Вам надо или переделывать (внутри) имеющийся источник, а если не возможно - разрабатывать свой. Еще как вариант - на выходе источника ставить некое активное устройство, которое приведет характеристики напряжения к требуемым.
14.12.2021 в 10:24, Turgenev сказал:
Почитал, 250 мкФ
А это из инструкции на какой блок питания? Ссылку можно?
23.01.2022 в 08:31, Electrobit сказал:
VDR50B28
27 минут назад, Turgenev сказал:
VDR50B28
Я не назвал бы это блоком питания.
Вторичный источник питания, да. Но это не блок питания в обычном понимании.
3 часа назад, Electrobit сказал:
И что это меняет в сути вопроса?
