dukvbg 0 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба Доброго времени суток! Господа, прошу совета/рекомендации, так как сам не сильно погружен в эту тему: Необходимо при помощи цветной светодиодной ленты визуализировать и выводить анимацию прогресс бара. Предполагается использовать 12В RGB (SPI RGB) ленту IP65-IP68 (так как лента будет на улице). Необходимо управлять этой самой лентой с промышленного ПК на котором крутится Linux (доступные интерфейсы: Ethernet, RS-232, USB (не хотелось бы,USB) ). В сферическом вакууме, это самая лента через какой-то покупной контроллер с интерфейсом а-ля Ethernet/RS-232/USB подключается к ПК и программа крутящаяся на ПК уже управляет самой лентой. Все варианты которые я находил (наверняка плохо искал) подразумевают использование уже готовых программ различных анимаций, либо просто управление с пульта. не могли подсказать такие контроллеры? Или посоветовать способы управления RGB лентой с ПК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 46 минут назад, dukvbg сказал: Или посоветовать способы управления RGB лентой с ПК? Любой микроконтроллер с Ethernet/RS-232/USB и SPI + программа = и дело в шляпе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dukvbg 0 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, jcxz said: Любой микроконтроллер с Ethernet/RS-232/USB и SPI + программа = и дело в шляпе. Ну использовать прослойку в виде микроконтроллера, это понятно. Речь идет о том, чтобы напрямую подключить ПК к светодиодной ленте или к контроллеру светодиодной ленты и управлять этим делом при помощи данных интерфейсов: Ethernet, RS-232, USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба Только что, dukvbg сказал: Речь идет о том, чтобы напрямую подключить ПК к светодиодной ленте или к контроллеру светодиодной ленты и управлять этим делом при помощи данных интерфейсов: Ethernet, RS-232, USB. Так этот МК и будет желаемым "контроллером светодиодной ленты". Правда ПО писать надо. Хотя для такого дела наверное можно кучу готового найти, написанного для какого-то МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, dukvbg сказал: Предполагается использовать 12В RGB (SPI RGB) ленту ... доступные интерфейсы: Ethernet, RS-232, USB Сперва определиться с требуемой скоростью, затем купить соответствующий "свисток" преобразователя интерфейса в SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, dukvbg said: Предполагается использовать 12В RGB (SPI RGB) Она точно SPI, а не WS2811 или подобные? SPI можно напрямую из USB получить (через свисток, как уже говорили), с WS2811 придётся отдельно помучится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, xvr сказал: SPI можно напрямую из USB получить (через свисток, как уже говорили), с WS2811 придётся отдельно помучится А чего мучаться-то, вот пожалуйста блютуз, вайфай... https://aliexpress.ru/item/32964990496.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.56467c1cprJaaX&algo_pvid=6a0f17df-ffdd-44ce-801f-c529d4fc4be9&algo_expid=6a0f17df-ffdd-44ce-801f-c529d4fc4be9-9&btsid=0b8b037016376972313315987eb4e7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 18 часов назад, xvr сказал: Она точно SPI, а не WS2811 или подобные? В былые времена, интерфейс для WS2811 назывался, что то типа 1-ware, но со временем его название эволюционировало в SPI, хотя к классическому микроконтроллерному SPI он не имеет ни какого отношения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 18 hours ago, mantech said: А чего мучаться-то, вот пожалуйста блютуз, вайфай... ТС хочется помучится: On 11/23/2021 at 2:03 PM, dukvbg said: Все варианты которые я находил (наверняка плохо искал) подразумевают использование уже готовых программ различных анимаций, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба 23.11.2021 в 14:03, dukvbg сказал: В сферическом вакууме, это самая лента через какой-то покупной контроллер с интерфейсом а-ля Ethernet/RS-232/USB подключается к ПК и программа крутящаяся на ПК уже управляет самой лентой. Это надо смотреть в сторону DMX декодеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 13 часов назад, Longiel сказал: Это надо смотреть в сторону DMX декодеров. А откуда у ТС DMX, или чтобы работать с компьютера предлагаете ему обзавестись еще и каким нибудь Artnet -- DMX конвертером? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Ну так в сферическом вакууме ТС же нужно прямо с компа управлять. Тут или покупать вот это всё, либо самому управляющий МК сваять. Но это опять же, тогда надо будет ещё и софт самому делать... Хотя вот поднятый вопрос интересен - я просто не встречал готовых решений управления прямо с компа. Учитывая аппаратною простоту, а действительно - а где простые готовые решения?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Longiel said: Учитывая аппаратною простоту, а действительно - а где простые готовые решения?) Видимо не особенно нужны :) Почти готовое решение - преобразователь USB-SPI (на FT232R например или CH430 [кажется так]) + небольшая схема на рассыпухе (двойной одновибратор, D триггер и несколько логических элементов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 23 часа назад, Longiel сказал: Учитывая аппаратною простоту, а действительно - а где простые готовые решения? Да нет проблем, но это профессиональные и сильно недешевые решения, типа, например, таких: https://www.sunelec.ru/catalog/led-driver/pixelgate-board/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба On 11/23/2021 at 9:33 PM, dukvbg said: Необходимо при помощи цветной светодиодной ленты визуализировать и выводить анимацию прогресс бара. Предполагается использовать 12В RGB (SPI RGB) ленту IP65-IP68 (так как лента будет на улице). Необходимо управлять этой самой лентой с промышленного ПК на котором крутится Linux (доступные интерфейсы: Ethernet, RS-232, USB (не хотелось бы,USB) ). В сферическом вакууме, это самая лента через какой-то покупной контроллер с интерфейсом а-ля Ethernet/RS-232/USB подключается к ПК и программа крутящаяся на ПК уже управляет самой лентой. Все варианты которые я находил (наверняка плохо искал) подразумевают использование уже готовых программ различных анимаций, либо просто управление с пульта. не могли подсказать такие контроллеры? Любой модуль Ардуино, лента на чипах WS2811 и т.п., библиотека управления FastLED. Лента подключается к пину MOSI (т.е. к выходу данных SPI) через резистор порядка 22 Ом. Ардуина Уно или Про в голом виде готова к общению по UART, а Ардуина Леонардо или Нано - по USB через виртуальный СОМ порт. Для подключения через Эзернет придется добавить к Ардуине Эзернет шилд. Как вариант, все то же самое можно сделать на чипе ESP8266, например, модулем NodeMCU. Тогда можно будет общаться с модулем по WiFi. Если взять модуль на базе ESP32, то можно через Блютус. Среда Ардуина имеется и для этих чипов. Пример реализации https://github.com/akouz/HBus/tree/master/Devices/07_Power_Meter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
