Damyen 1 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба Я сейчас занимаюсь анализом надежности, и мне нужно сделать анализ внешних интерфейсов. У меня используется RS-485. Я уже в теории прочитал, что у нас может сообщение исказиться при передаче, допустим появиться лишний бит, или потеряться бит, или биты поменяться местами и т.д. Но вот как это применить к самому анализу? Нужно посчитать вероятность искажения сообщения? И как к этому применить "лямбды" компонентов, которые я рассчитал раньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба RS-485 шинный интерфейс и попытки оценить его надежность по отношению к разного рода сбойным ситуациям без учета его внешних подключений -- интенсивности обмена, длинны линии, числа нагрузок, их распределения по шине, наличии/отсутствии согласования шины, помеховой ситуации на объекте, сдается чистой воды профанацией. Из внутренних факторов, помимо электрических характеристик драйвера, имеет значение: наличие или отсутствие гальваноразвязки, защиты от импульсных перенапряжений и скорость передачи данных, если она регламентируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба On 11/22/2021 at 4:33 PM, Джоконда said: Я сейчас занимаюсь анализом надежности, и мне нужно сделать анализ внешних интерфейсов. У меня используется RS-485. Я уже в теории прочитал, что у нас может сообщение исказиться при передаче, допустим появиться лишний бит, или потеряться бит, или биты поменяться местами и т.д. Но вот как это применить к самому анализу? Нужно посчитать вероятность искажения сообщения? И как к этому применить "лямбды" компонентов, которые я рассчитал раньше? Я имею очень поверхностные знания цифрового обмена (и цифровой техники вообще) - не судите строго. У нас, разработчиков бортового оборудования, информация передаётся, например, по резервированным мультиплексным каналам информационного обмена (МКИО) - в соответствии с ГОСТ Р 52070-2003. В передаваемом слове в протоколе обмена кроме адресной и информационной частей есть бит чётности. К тому же нормируется не только частота обмена, но, и паузы между словами, и фронты импульсов. В программном обеспечении есть счётчик ошибок: если 3 – 5 раз подряд фиксируется ошибка, то обмен прекращается. Событие того, что «железо» сломалось так, что бы информация исказилась у нас принимается практически невероятным (менее 10 в минус 9). * * * * * Из ГОСТ: п. 7.4.4 Помехоустойчивость устройств интерфейса Устройство интерфейса должно обеспечивать при приёме достоверных слов не более одного ошибочного слова из 10 в 7 всех слов, принятых устройством... Ошибка слова подразумевает любую неисправность, которая вызывает установку разряда признака «Ошибка сообщения» в логическую 1... * * * * * Поэтому мы считаем только вероятность полного отказа передачи информации, а это Ваши лямбды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба А как вообще может сообщение, передаваемое приемнику, исказиться ? Допустим мы передаем сообщение 10101110 (неполный вариант без всяких контрольных сумм и так далее). Как в принципе может такое быть, что вместо некоторых единиц появятся нули? Не может же такое быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Джоконда сказал: А как вообще может сообщение, передаваемое приемнику, исказиться ? Допустим мы передаем сообщение 10101110 (неполный вариант без всяких контрольных сумм и так далее). Как в принципе может такое быть, что вместо некоторых единиц появятся нули? Не может же такое быть. Может быть легко и при несоблюдении базовых правил будет обязательно. Например, большая длинна линии при высокой скорости обмена, большие нагрузки, как активные так и емкостные, отражения в линии, наличие оборудования создающего помехи и т.п. Кроме того, как справедливо заметил выше Ильдус все очень сильно зависит от используемого протокола. Для интерфейса RS-485, в частности зависит от и того, однонаправленная ли это передача данных на шине, или там двунаправленный обмен, например, с большими интервалами нахождения шины в третьем состоянии (пассивная единица). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, vladec сказал: как справедливо заметил выше Ильдус все очень сильно зависит от используемого протокола Протокол модбас рту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Джоконда сказал: Протокол модбас рту. Это хороший протокол, если скурпулезно относится к заданным в нем временным интервалам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, vladec сказал: если скурпулезно относится к заданным в нем временным интервалам. А где там присутствуют временные интервалы? Мастер обращается к ведомому с запросом: адрес устройства, код, адрес первого регистра, количество регистров, контрольная сумма. Потом ведомое отвечает мастеру. Или вы имели ввиду точно время запроса и ответа на сообщение? 23 часа назад, Ильдус сказал: Событие того, что «железо» сломалось так, что бы информация исказилась у нас принимается практически невероятным То есть если вместо 0 у нас передалась 1, то это хотя бы гипотетически может быть, что это из-за помех по питанию процессора, или процессор, скажем, охладился, и начал глючить и т.д. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Джоконда said: . . . . .То есть если вместо 0 у нас передалась 1, то это хотя бы гипотетически может быть, что это из-за помех по питанию процессора, или процессор, скажем, охладился, и начал глючить и т.д. ? Потерю информации из-за помех (условий эксплуатации) мы не рассматриваем. Если на систему влияют помехи или, например, температуры, значит мы допустили где-то ошибку: неправильно выполнили экранирование, или кабель выбрали неправильно, или микросхемы, не работающие во всём диапазоне рабочих (для системы) температур … Вероятность ошибки расчёту не поддаётся – она может быть (и тчк!). Такие ошибки выявляются при испытаниях: – на излучение помех другим системам; – восприимчивость к помехам, включая косвенное влияние молнии; – воздействие климатических факторов (температура, влажность ...); – испытания на разбросы по питанию (есть у нас такие ГОСТы). * * * * * Что касается бита, который вместо нуля стал единицей из-за «железа». Вероятность исправной работы P(t) = е в степени минус (лямбда * t). Допустим, что длительность бита t(мкс) = 1 мкс, ламбда нашего «железа» = 0,01 на час (я не представляю, как сделать такое плохое «железо»). Поскольку ламбда дана в 1/ч, то t(мкс) = 1 мкс переведём в часы. Тогда вероятность отказа на интервале t(ч) Q(t) = 1-P(t) – у меня получилось 2,78 на 10 в минус 12 (!!!) - это уже, по мнению международного сообщества авиационных экспертов, событие практически не вероятное. Обращаю Ваше внимание, что мы пользуемся протоколом, в котором слово всегда чётное (для этого в слове выделен бит «чётности», а Вы пользуетесь контрольной суммой), следовательно, что бы система восприняла ложную информацию за истинную, должны «сломаться» два бита (о вероятности = 0,5 , что бит может ложно принять ноль или единицу мы умалчиваем). Соответственно вероятность ложного искажения двух битов = квадрату Q(t) = 7,72 на 10 в минус 24 (!!!). При этом, мы рассматриваем «железо», в котором (в кристале) много-много транзисторов и диодов (грубо говоря), следовательно после того, как пару ячеек микросхемы (кристалла) ложно стали гвоздиком или изолятором, на следующим такте они должны чудесным образом восстановиться – иначе слово они не передадут. Изменено 25 ноября, 2021 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Ильдус сказал: что бы система восприняла ложную информацию за истинную, должны «сломаться» два бита А почему именно два бита? 12 часов назад, Ильдус сказал: Вероятность исправной работы P(t) = е в степени минус (лямбда * t). Может вы перепутали? Может это как раз вероятность отказа, а не не бесперебойной работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 39 minutes ago, Джоконда said: А почему ... ? Может ... ? Может ... ? Надежность, дублирование, троирование... Туамосес Джоконда как всегда в своём репертуаре.. :) Коллеги! Хватит кормить тролля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 22 часа назад, Джоконда сказал: А где там присутствуют временные интервалы? Времена ожиданий и т.п. Там читать надо все внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, vladec said: Времена ожиданий и т.п. ...не специфицированы. Одна из прелестей "хорошего" протокола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Джоконда said: А почему именно два бита? Может вы перепутали? Может это как раз вероятность отказа, а не не бесперебойной работы? 1) Если Вы считаете 7,72 на 10 в минус 24 большой величиной, то можете рассматривать любое количество битов, только не забудьте при расчёте возводить в соответствующую степень. 2) Первый попавшийся под руку учебник "Основы теории надёжности" А.М. Половко, С.В. Гуров - см. выкопировку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Ильдус сказал: Первый попавшийся под руку учебник "Основы теории надёжности" А.М. Половко, С.В. Гуров Но если посчитать по этой формуле вероятность вообще копеечная будет. Взять абстрактное устройство с лямбда = 0,15. Время 1000 часов. P(t) = exp (- 0,15 * 1000). Получается почти ноль. Может я считаю неправильно? Изменено 26 ноября, 2021 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
