Vasily_ 45 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Хочу предотвратить самопроизвольное выскакивание карты из слота при ударе. Стол и пол просто как пример возможного удара. https://www.jae.com/en/connectors/series/detail/id=64204 https://www.jae.com/en/technical/pim/detail/id=851 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба Вот это именно то что я искал. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 18 hours ago, Freibier said: Из такого слота карта легко вытаскивается=вылетает при ударе, проверено. Я же написал, НОРМАЛЬНЫЙ. Есть такие которые фиксируют карту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 11 часов назад, skripach сказал: Я же написал, НОРМАЛЬНЫЙ. Есть такие которые фиксируют карту. У меня вот такой : SS-08 MICRO-SD SMD 9 PIN EJECTOR (TFC08WP01F-A-R1K-H) и он карту не фиксирует. Вставленную карту можно без труда вытащить без нажатия на нее, т.е. без пуша. Как называются держатели которые фиксируют карту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Freibier сказал: Вставленную карту можно без труда вытащить без нажатия на нее, т.е. без пуша. Как называются держатели которые фиксируют карту? Должно быть -- держатели типа "пуш-пуш" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба Так он позиционируется как "пуш-пуш". Вставил до упора, что-то там щелкнуло и карта остаётся в слоте. Что бы вытащить надо опять нажать на карту до упора. Но если не нажимать, а просто за краешек ногтиками прихватить и потащить на себя, то легко из разъёма вынимается без пуша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, Freibier said: Так он позиционируется как "пуш-пуш". так советовали вам уже - ищите разъем с треем, из него ничего не выпадает, пока не начать специально вытаскивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 59 минут назад, izerg сказал: ищите разъем с треем, из него ничего не выпадает Еще как выпадает, ибо трей очень тяжелый, проверено. Решение лежит выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Vasily_ said: Еще как выпадает, ибо трей очень тяжелый, проверено. Решение лежит выше. Hinge - защелка со сдвигом - да, точно не выпадает. Но если нужен доступ к карточке снаружи корпуса, без открывания оного? Трей я проверял. тест на выпадание меня устроил - все осталось на месте. В дальнейшем перешли на более простое решение - разъем micro-SD - закрыли снаружи резьбовой крышкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 65 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, izerg said: Hinge - защелка со сдвигом - да, точно не выпадает. Если не Hirose - те разваливаются просто от косого взгляда. Molex'ы крепкие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, izerg сказал: Но если нужен доступ к карточке снаружи корпуса, без открывания оного? Прочитайте внимательно задачу, а то опять, если-бы. 9 минут назад, izerg сказал: Трей я проверял. тест на выпадание меня устроил - все осталось на месте. Я тоже проверял, тест меня не устроил, и у меня ничего на месте не осталось. Решение лежит выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
