haker_fox 61 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 45 minutes ago, Arlleex said: Который, если съедут параметры частотозадающей цепи, сам будет "врать" и выбирать неправильный источник. Там особенно уже нечему съезжать) Можно взять супердорогой резистор и конденсатор. Но даже и если даст сбой, то переводим-то в безопасное состояние https://pe2bz.philpem.me.uk/Misc/- Analog/F-101-FreqCompare]/cir10.htm 46 minutes ago, Arlleex said: ИМХО, не стоит оно того... В безопасное состояние можно перейти и на внутреннем букете генераторов в МК. Благо их вагон. Автор темы ищет непростое решение) Я ему его и предлагаю) Для популярных недавно STM вполне достаточно использовать CSS (Clock Security System). Но она не защитит от изменения параметров генератора или кварцевого резонатора. 26 minutes ago, Plain said: в PIC тоже давно есть, практически во всех. Уф. Давно заметил, что Вы пики предлагаете частенько. Не подскажете, какие серии ныне актуальны? А лучше несколько моделей. Тоже по-маленьку присматриваюсь к этим зверюшкам. Хотя со времён PIC16F84 как-то не хочется снова идти в ту сторону) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 74 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, haker_fox сказал: Автор темы ищет непростое решение) Я ему его и предлагаю) Он не ищет решение, он занимается надежностью. Вот и рассматривает с этой точки зрения "а что если", проблема в том, что знаний электроники нет или слишком мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, HardEgor said: что знаний электроники нет или слишком мало. По себе знаю, что это приводит к необоснованным сомнениям и страхам. Тут, главное, не бросать учиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 29 минут назад, haker_fox сказал: пики предлагаете частенько. Не подскажете, какие серии ныне актуальны? Не предлагаю, просто для наших задач их пока достаточно. Из нового, наверное, PIC18F04Q40 и т.п., но новинки лучше на оффсайте изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, haker_fox сказал: Если сильно переживаете, сделайте два генератора и компаратор частот. Да нет, у автора, похоже, пока только теоретические вопросы. 2 часа назад, haker_fox сказал: Тоже по-маленьку присматриваюсь к этим зверюшкам. Хотя со времён PIC16F84 как-то не хочется снова идти в ту сторону) А напрасно. И упомянутый ПИК был весьма хорош для своего времени - практически неубиваем. Я вот, присмотревшись по сторонам, решаю, что на ПИКах и останусь. Ну, да не о том тема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Aleksandr Baranov said: Она не уйдет. Уверены?! А если молотком? Никогда не видели треснувшую пластинку кварца? А если на морозе -70 С ? Сценка в медунивере: пациент жалуется на боли в животе. Профессор сидит и думает. Студент подходит и "а чё тут думать - аппендицит"! Самое интересное, что в 90% случаев он будет прав. И только после многолетней работы появляется знание об остальных 10%... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, Gorby сказал: А если молотком? Никогда не видели треснувшую пластинку кварца? Это керамика может треснуть и продолжать работать. С уходом частоты, есс-но. Кварцевый резонатор с треснувшей пластиной перестаёт быть кварцевым резонатором. В рамках изучения кристаллографии можете треснуть молотком по алмазу - вот смеху-то будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Gorby said: Уверены?! А если молотком? Никогда не видели треснувшую пластинку кварца? А если на морозе -70 С ? Сценка в медунивере: пациент жалуется на боли в животе. Профессор сидит и думает. Студент подходит и "а чё тут думать - аппендицит"! Самое интересное, что в 90% случаев он будет прав. И только после многолетней работы появляется знание об остальных 10%... Если молотком, тогда да. Уйдет насовсем. Видимо, это знание входит в 10 процентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба On 11/19/2021 at 6:18 PM, Aleksandr Baranov said: Если молотком, тогда да. Уйдет насовсем. Видимо, это знание входит в 10 процентов. Речь о том, что у много знающего опытного специалиста кругозор куда шире, чем у студента. Ну нельзя ж так буквально, ей богу. Про то, что банальное падение со стола запросто создаёт ударную перегрузку в несколько десятков Же, Вам ведь в голову не пришло, а? А молоток- это наше, хорошо знакомое, можно попытаться пошутить. Ну, удачи Вам в электронике и веселитесь дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 19.11.2021 в 09:08, Plain сказал: Из нового, наверное, PIC18F04Q40 и т.п., но новинки лучше на оффсайте изучать. На оффсайте упоминаются PIC-и со встроенным RTCC, но найти их там мне не удалось. Не подскажете конкретную серию? Желательно из самых младших. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Надо вверху выбрать "Products / Parametric chart", затем слева "8-bit PIC MCU", затем справа выключить три верхних красных переключателя (браузер может крепко задуматься), затем развернуть "Search filters" и пролистать в этом блоке до столбца "Hardware RTCC" (все блоки на этой странице управляются только ручками прокрутки, т.е. вручную). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: На оффсайте упоминаются PIC-и со встроенным RTCC, но найти их там мне не удалось. Не подскажете конкретную серию? Желательно из самых младших. 33 minutes ago, Plain said: Надо вверху выбрать "Products / Parametric chart", затем слева "8-bit PIC MCU", затем справа выключить три верхних красных переключателя (браузер может крепко задуматься), затем развернуть "Search filters" и пролистать в этом блоке до столбца "Hardware RTCC" (все блоки на этой странице управляются только ручками прокрутки, т.е. вручную). Вот здесь надо переключить на All И развернуть фильт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба dimka76, спасибо за картинки, так оно и выглядит, просто ещё очень сырое (как минимум ST тоже подписалась на эту автоматизацию). Помимо неработающего (может только у меня) мышиного фокуса — если, например, надо отсортировать таблицу по цене, то кнопка её столбца работает, но никак не меняется визуально, и попутно сбрасывается красный переключатель в многостраничный режим отображения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 20.11.2021 в 21:24, Gorby сказал: Речь о том, что у много знающего опытного специалиста кругозор куда шире, чем у студента. Ну нельзя ж так буквально, ей богу. Про то, что банальное падение со стола запросто создаёт ударную перегрузку в несколько десятков... Банальное падение со стола - это банальное 1 g, а не несколько десятков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Банальное падение со стола - это банальное 1 g, а не несколько десятков. Крепкое заблуждение. На то, что просто лежит на столе, действует 1g. При ударе об пол будет совсем другое. 3 часа назад, dimka76 сказал: Вот здесь Спасибо. Но, пока что-то не получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
