10ff 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Возникла необходимость соединить два Ethernet PHY 10/100/1000BASE-T от разных производителей с разным питанием на одной плате. Почитав документацию пришел к выводу, что оптимальным вариантом будет связь через один трансформатор. Хотелось бы услышать мнение людей, которые уже реализовали подобное. Были какие-то трудности с автопереговорами, скоростью, auto MDI-X? Соединить на уровне MAC возможности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Да вроде не должно быть никаких проблем. Если земля у PHY общая, можно вообще просто конденсаторами обойтись. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Capacitive Coupling Ethernet Transceivers without Using Transformers.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 12 минут назад, 10ff сказал: Почитав документацию пришел к выводу, что оптимальным вариантом будет связь через один трансформатор. можно просто развязывающие конденсаторы поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, HardEgor said: можно просто развязывающие конденсаторы поставить. Вы пробовали связь на 1Гб/с через развязывающие конденсаторы? У марвела в апликухе приводится этот метод как работающий, но только для скорости 100. 7 minutes ago, arhiv6 said: Да вроде не должно быть никаких проблем. Если земля у PHY общая, можно вообще просто конденсаторами обойтись. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Capacitive Coupling Ethernet Transceivers without Using Transformers.pdf В том то и дело, что для 10/100 через конденсаторы это еще как-то работать будет. Что будет на 1Гб/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Разделительные конденсаторы можно применять (по мнению Microchip), если обе физики имеют voltage-mode-based трансиверы. Косвенный признак, что трансивер voltage-mode-based - центральная точка трансформатора не подключена к питанию, а просто соединена с землей через конденсатор. ENT-AN0114 SimpliPHY Transformerless Ethernet Designs ЗЫ Capacitive Coupling for Gigabit Ethernet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Zig said: Разделительные конденсаторы можно применять (по мнению Microchip), если обе физики имеют voltage-mode-based трансиверы. Косвенный признак, что трансивер voltage-mode-based - центральная точка трансформатора не подключена к питанию, а просто соединена с землей через конденсатор. ENT-AN0114 SimpliPHY Transformerless Ethernet Designs ЗЫ Capacitive Coupling for Gigabit Ethernet Спасибо за ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба Если брать симметричный трансформатор, а на 1000, мне кажется они все такие , то проблем не видится, подключать с каждой стороны трансформатор, согласно требованиям каждой из ПХУ и не должно быть проблем. У меня была похожая задача, но на 100, пришлось ставить второй транс, поскольку один стоял на дочерней плате, с которой не вывели центры обмоток, а тут все в своих руках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
