kostyapa888 0 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Всем привет! Недавно подумал над таким вопросом: как сделать универсальный вход источника питания, чтобы вход источника питания был не "либо 24VDC, либо 90...235VAC", а и то, и другое. Данное решение может быть полезно как для промышленной автоматики, так и для домашних самоделок. В моём случае - просто хочу универсальный блок питания домой, чтоб был :D 1) Первая сложность заключается в том, что гипотетическое устройство содержит в своем корпусе только 2 вывода для питания +/~ и -/~ и устройство должно приблизительно одинаково хорошо работать как при подаче 220VAC на эти выводы, так и при подаче 24VDC на эти выводы. Да-да, сам себе придумал сложность. Но хочется! 2) Вторая сложность заключается в том, что всё это дело должно быть гальванически изолированно, а значит, нужен Flyback-преобразователь Исходя их вышесказанного, была реализована (пока в блок-схеме) следующая схема: TNY264 специализированная для случаев, когда нужно преобразовать напряжение, выпрямленное после 220VAC LM25184 и NCP1031 имеют схемы смещения (OV, UV), позволяющие задать пороговые напряжения включения и выключения микросхемы (например, вкл после 18В и выкл после 36В). Таким образом, данные микросхемы просто не будут работать, когда после выпрямителя будет 310VDC (выпрямленные среднеквадратичные 220VAC), но будет работать TNY264 и наоборот, при 24В не будет работать TNY264 При создании концепта было ощущение, что это всё танцы с бубном и есть более простое решение (такое, чтобы не нужно было рассеивать куда-либо десяток ватт лишнего электричества и городить аш две микросхемы и два трансформатора). Помогите критически осмыслить. Заранее спасибо! Изменено 8 ноября, 2021 пользователем kostyapa888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, kostyapa888 сказал: Помогите критически осмыслить. А поищите поиском по Форуму. Такая идея регулярно всплывала и не раз обсуждалась. Будучи "критически осмысленной", отпадала, ибо на поверку оказывалось, что овчинка выделки не стоит. Особенно, если: Цитата просто хочу универсальный блок питания домой, чтоб был :D "Универсальность" стоит достаточно дорого, чтобы "просто быть". Два блока питания и дешевле, и надёжней, и проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyapa888 0 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Herz сказал: А поищите поиском по Форуму. Такая идея регулярно всплывала и не раз обсуждалась Я предварительно поискал по форуму и не нашел похожей темы. Буду благодарен, если подскажете, где эта тема не раз обсуждалась. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Для начала, 1000 мкф 420 В — ну это где-то литр объёма, и ток его заряда ничем не ограничен, следовательно, диоды моментом завариваются и тут же выносят всё остальное, начиная с подачи обратной полярности на этот литр электролита и алюминиевого серпантина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, kostyapa888 сказал: Я предварительно поискал по форуму и не нашел похожей темы. Буду благодарен, если подскажете, где эта тема не раз обсуждалась. Спасибо Плохо искали. Ищите в разделах для начинающих и силовой электроники. У меня, к сожалению, нет времени делать это за Вас. 13 часов назад, kostyapa888 сказал: При создании концепта было ощущение, что это всё танцы с бубном и есть более простое решение Разумеется. Избавиться от вздорного условия, что "гипотетическое устройство содержит в своем корпусе только 2 вывода для питания". Один-единственный входной разъём питания с нужным количеством контактов решает проблему в десятки раз дешевле и надёжнее. Экономя также габариты и энергию. Поэтому не ждите, что "гипотетическое устройство" с надуманными качествами будет обсуждаться здесь в сотый раз. Ибо героическое преодоление предварительно созданных самим собой на ровном месте трудностей - занятие, возможно, и интересное, но крайне нерациональное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба On 11/8/2021 at 10:26 PM, kostyapa888 said: Всем привет! Недавно подумал над таким вопросом: как сделать универсальный вход источника питания, чтобы вход источника питания был не "либо 24VDC, либо 90...235VAC", а и то, и другое. Данное решение может быть полезно как для промышленной автоматики, так и для домашних самоделок. В моём случае - просто хочу универсальный блок питания домой, чтоб был :D При создании концепта было ощущение, что это всё танцы с бубном и есть более простое решение (такое, чтобы не нужно было рассеивать куда-либо десяток ватт лишнего электричества и городить аш две микросхемы и два трансформатора). LT8315 / LT8316 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 10.11.2021 в 15:00, _4afc_ сказал: LT8315 / LT8316 Вот жеж буржуи до чего дошли :) Так можно сделать, похоже. Входной электролит можно взять те самые 10 мкф только для 220В, т.к. на 24DC он не нужен вообще. Но цена! И это ради 5 Вт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба Три доллара - разве это цена? Если очень хочется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Предварительные калькуляции: ТЗ: вход DC 24...370В, AC ~48...264В. Выход 12В 1А Bulk: 68мкФ 400В Трансформатор: EFD20, 180мкГн, 50кГц, Dmax 0.5. Первичка 33 витка, вторичка 13 витков, зазор 0,25мм. Контроллер любой current mode из мусора. Желательно из современного, с малым пусковым током (микроамперы). Проще цепь запуска делать. Отражёнка: 33В, обратка на выходном диоде: 160В. Макс.напряжение на ключе без учёта leakage: 410В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 декабря, 2021 Опубликовано 5 декабря, 2021 · Жалоба 01.12.2021 в 21:58, PowerEL сказал: Макс.напряжениелюче без учёта leakage: 410В. Бабахнет - так бабахнет, если на это напряжение ориентироваться. Там 600-Вольтового порою маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба byRAM, вы не знаете, как определяется выброс на ключе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 2 часа назад, PowerEL сказал: byRAM, вы не знаете, как определяется выброс на ключе? Нет, это вы не знаете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба byRAM, без учёта выброса от индуктивности рассеяния, Vds.max=Vin.max*1.41+Vro. Vin.max=264, Vro=33, Vds.max=264*1.41+33 = 405 вольт Теперь ваш выход, маэстро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 10 минут назад, PowerEL сказал: без учёта выброса от индуктивности рассеяния В предположении, что законы физики временно не выполняются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба wim, если есть формула и условия, то все законы соблюдаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
