Trashy_2 1 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Раньше писали на корпусе: 1I или 2C. Сейчас стоит 2d-code(datamatrix). При этом программа для Андроида, которая, якобы считывает этот код, требует послать запрос на допуск к базе. Естественно, уже сутки не могу получить доступ. Есть возможность JTAGом считать DNA. Но, где там, что закодировано - не ясно. Как из всей информации получить SpeedGrade? Изменено 2 ноября, 2021 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба Хмм, помоему я такой вопрос тоже здесь задавал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба Дали, сегодня, допуск. Включаю прогу, навожу камеру на микросхему, прога считывает код и пишет: Please contact your FAE for assistance. Зае... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба Приветствую! 17 minutes ago, Trashy_2 said: Включаю прогу, навожу камеру на микросхему, прога считывает код и пишет: Please contact your FAE for assistance. Либо код левый, либо чипы которые у вас попасть к вам не должны были. Вот и предлагают "пройти для выяснения обстоятельств ..." Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба Вроде есть та же возможность сделать через вебсайт - загрузить изображение или ввести 2D код. Там есть проблемы с контрастом/яркостью - надо поиграться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, syoma said: Вроде есть та же возможность сделать через вебсайт - загрузить изображение или ввести 2D код. Там есть проблемы с контрастом/яркостью - надо поиграться. Там такой же результат. Ни одна микруха не опознана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба Приветствую! 13 minutes ago, Trashy_2 said: Там такой же результат. Ни одна микруха не опознана. Еще могут быть какие либо custom чипы с модификацией под конкретного большого заказчика. Правда я с таким у Xilinx вживую не встречался, а вот для Intel видел "нестандартные" Stratix V которые для акселераторов Microsoft делались. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба Вопрос, кстати, актуальный. Пишут, что парадокс заключается в том, что морокой можно обзавестись работая даже с официальными дилерами. Я в своё время в аналогичной ситуации, так ничего и не выяснив, SpeedGrade задал из принципа "наихудший". То же самое касается и ревизии чипа. Раньше номер можно было добыть на корпусе чипа и задать CONFIG STEPPING. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба По факту это должна быть проблема продавца - при покупке вы же указываете полную спецификацию чипа - тип, корпус и спидгрэйд, а разница в цене между 1С и 2I может быть легко и в 2 раза. Если вы верите ему на "мамой клянусь" когда принимаете товар, то дальше только ваши проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attaboy 0 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, fguy said: По факту это должна быть проблема продавца - при покупке вы же указываете полную спецификацию чипа - тип, корпус и спидгрэйд, а разница в цене между 1С и 2I может быть легко и в 2 раза. Если вы верите ему на "мамой клянусь" когда принимаете товар, то дальше только ваши проблемы. При нормальных обстоятельствах так и есть, но в текущей ситуации это часто проблема покупателя. Не продавцы бегают за покупателями - а наоброт. Уже не до "жиру" - нужный спидгрейд, у официального поставщика, точно в срок и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 03.11.2021 в 12:08, Trashy_2 сказал: Дали, сегодня, допуск. Включаю прогу, навожу камеру на микросхему, прога считывает код и пишет: Please contact your FAE for assistance. Зае... Можете показать фото такого чипа? Там, случаем, не одинаковый 2D-код на всей партии? :) 03.11.2021 в 17:07, RobFPGA сказал: Еще могут быть какие либо custom чипы с модификацией под конкретного большого заказчика. Такие чипы опознаются (ранее по крайней мере опознавались). Но после нескольких подобных чипов меня забанили в системе распознавания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, fguy сказал: Если вы верите ему на "мамой клянусь" когда принимаете товар, то дальше только ваши проблемы. Так вот продавец мне выдал товар и в накладной всё совпадает с тем, что нужно. А как проверить что в реальности, чтобы этот товар принять? Беру чип, а там... Проблема получаются конкретно у меня в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, Longiel сказал: Так вот продавец мне выдал товар и в накладной всё совпадает с тем, что нужно. А как проверить что в реальности, чтобы этот товар принять? Беру чип, а там... Проблема получаются конкретно у меня в любом случае. Если маркировка кодированная (цветом, символами, штрих-кодом и т.п.) поставщик должен как то доказать что его компоненты соответствуют указанным в накладной, например, предоставить официальные даташиты производителя с расшифровкой маркировки. Изменено 17 ноября, 2021 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 03.11.2021 в 12:08, Trashy_2 сказал: Дали, сегодня, допуск. Включаю прогу, навожу камеру на микросхему, прога считывает код и пишет: Please contact your FAE for assistance. Зае... Вспомнил, что кроме страшно нелегальных чипов такая надпись может выскакивать при проблемах соединения мобильного приложения. Для надежности можно декодировать Datamatrix в строку и ввести ее на сайте (а также попробовать и JTAG DNA). По DNA, кстати, может и не найти - для 7-го семейства это обычное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
