варп 21 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 29.10.2021 в 13:27, TOG сказал: В принципе плата работает, но очень не красивые сигналы на осциллографе. 23 часа назад, TOG сказал: Сдается мне, что эти выбросы вполне себе объективная реальность. Вот Вы логику включите... - при таких сигналах как у Вас на картинках ничего В ПРИНЦИПЕ работать НЕ ДОЛЖНО... А так как, с Ваших слов - плата работает, то Ваши картинки - это уже не "объективная реальность", а скорее некорректные измерения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба Гадать не надо. Надо разбираться, сколько в этом реального, а сколько фантомного. Работает-не работает... Сейчас работает. А завтра - кто поручится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, варп said: не "объективная реальность", а скорее некорректные измерения... Точнее - объективная реальность из-за некорректных измерений (слишком большой привнесенной емкости и индуктивности щупа). Стандартный подход в таких случаях (при отсутствии готового высокоимпедансного на ВЧ щупа) - подпаять к кончику обычного щупа небольшую емкость и последовательный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба On 10/31/2021 at 5:49 PM, RobFPGA said: Посмотрите как у вас земля на щупе подключена. Наверное стандартным проводком 5-10 см и крокодилом? Подключите землю пружинкой, или на худой конец гибкой медной шинкой как можно более короткой. В точку ! Спасибо, RobFPGA ! Спасибо всем ! Действительно дело было в щупе. Прицепился через пружинку - совсем другое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба 19 hours ago, TOG said: Прицепился через пружинку - совсем другое дело. А если еще отключить делитель, как вам советовали раньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 29 minutes ago, ded2016 said: А если еще отключить делитель, как вам советовали раньше... Наоборот. Для высокочастотных сигналов делитель надо включать. Я вообще не помню, видел ли пассивные щупы на 500МГц без делителя или хотя бы с отключаемым делителем, у меня лично из высокочастотных были только щупы с неотключаемым x10. Изменено 2 ноября, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ded2016 said: А если еще отключить делитель, как вам советовали раньше... С отключенным делителем полоса обычно хуже. Но при делителе надо не забывать калибровать сам делитель. Против коротких пичков иногда помогает напайка резистора 50-100 ом вместо иглы щупа или подавляющего ферритового колечка на игле. Это уменьшает добротность паразитного колебательного контура игла - емкость делителя - индуктивность земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
