TOG 0 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба Друзья, Есть плата с микроконтроллером STM32H743 и SDRAM (IS42S16160G-7TLI). SDRAM работает на частоте 110 МГц. Когда плату разводил делал выравнивание по длине проводника. В принципе плата работает, но очень не красивые сигналы на осциллографе. Ширина дорожек 0.25мм. Диаметр переходных 0.8мм, диаметр отверстия 0.4мм. На всех линиях установлены резисторные сборки 33 Ом. Номинал резисторов пробовал от 0 до 51 Ом - не влияет. Подсвечена линия RAM_DQ12 чисто для примера. По идее это сигнал 3.3 В 55 МГц. Что я сделал неправильно, как это исправить и как быть на будущее ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба С делителем такая же картинка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба У вас осциллограф с полосой частот 100 МГц, если судить по фрагменту названия. Сколько гармоник синуса 55 МГц он покажет? Всё у вас нормально с сигналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, ViKo said: У вас осциллограф с полосой частот 100 МГц, если судить по фрагменту названия. Сколько гармоник синуса 55 МГц он покажет? Всё у вас нормально с сигналами. Да Вы правы осциллограф 100 МГц поэтому видимо сигнал выглядит как синус. Но что делать с этими выбросами, сверху больше 4 Вольт и снизу почти минус 1 Вольт. А в идеале должно то быть 0.. 3.3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, TOG said: SDRAM работает на частоте 110 МГц. Когда плату разводил делал выравнивание по длине проводника. А разве нужно выравнивать проводники на такой частоте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, stells said: С делителем такая же картинка? Это с делителем 1:10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, TOG сказал: Да Вы правы осциллограф 100 МГц поэтому видимо сигнал выглядит как синус. Но что делать с этими выбросами, сверху больше 4 Вольт и снизу почти минус 1 Вольт. А в идеале должно то быть 0.. 3.3 В. Это могут быть артефакты шупа+осциллографа. Ведь он по сути пытается нарисовать синус в который вписан ваш сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 13 минут назад, TOG сказал: Это с делителем 1:10 Хорошо, а без делителя что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, TOG сказал: Но что делать с этими выбросами, сверху больше 4 Вольт и снизу почти минус 1 Вольт. А в идеале должно то быть 0.. 3.3 В. Ничего не надо делать. Этих "выбросов" реально не существует. Осциллограф врёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 33 minutes ago, ViKo said: Ничего не надо делать. Этих "выбросов" реально не существует. Осциллограф врёт. Нет. Не врёт. Просто инженер должен понимать границы применимости своих инструментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 9 минут назад, one_eight_seven сказал: Нет. Не врёт. Просто инженер должен понимать границы применимости своих инструментов. Нет, врёт. Все приборы врут, кто меньше, кто больше. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Все приборы врут, кто меньше, кто больше. ) Согласен. И прибор становится неприменимым, когда погрешность больше допустимой : ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба Вот та-же плата на другом осциллографе (500 МГц полоса): Сдается мне, что эти выбросы вполне себе объективная реальность. Явно с этим звоном нужно что-то делать. На втором снимке выбросы уже почти дотянули до уровня лог. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, TOG said: Явно с этим звоном нужно что-то делать. Посмотрите как у вас земля на щупе подключена. Наверное стандартным проводком 5-10 см и крокодилом? Подключите землю пружинкой, или на худой конец гибкой медной шинкой как можно более короткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 13 часов назад, RobFPGA сказал: Посмотрите как у вас земля на щупе подключена. Наверное стандартным проводком 5-10 см и крокодилом? Подключите землю пружинкой, или на худой конец гибкой медной шинкой как можно более короткой. +1 за пружинку. Цеплять пружинку за точку, расположенную на низкоимпедансной "земле" - полигоне/плейне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
