Student_2 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба Всем добрый вечер! коллеги нужен совет по синхронному выпрямителю. вкратце опишу ситуацию. собираю резонансный LLC преобразователь на FAN7688, мощность 1200 ватт, он заработал, но транзисторы синхронного выпрямителя ( в каждом плече баян из 5 штук корпус DFN5 ) греются явно выше нормы, на 25% мощности уже теплые, на 50% горячие на 85% сгорают. и причину этого найти не могу, сопротивление сток-исток транзисторов по значению близок к указанному в даташите,( предполагал что дело в транзисторах, похоже нет) нужен совет где копать. во вложенном файле осциолограммы: желтым цветом сигнал на затворе транзистора синхронного выпрямителя, зеленым цветом сигнал на его стоке при нагрузке 85%. и второй вопрос, как убрать высокочастотные гармоники на обмотке ( хорошо видны осцилограмма зеленым цветом ) предположу что RC цепочкой параллельно диодам ( транзисторам синхронного выпрямителя), они есть но как эту цепочку грамотно рассчитать не знаю, подскажите пож) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба А радиаторы-то у транзисторов есть? А то вон в на транзистор IRF2807Z заявлено 82 ампера ( https://www.infineon.com/dgdl/irf2807pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355dea79e18f2 ), а без радиатора он максимум ампер 7 потянет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, wla сказал: А радиаторы-то у транзисторов есть? А то вон в на транзистор IRF2807Z заявлено 82 ампера ( https://www.infineon.com/dgdl/irf2807pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355dea79e18f2 ), а без радиатора он максимум ампер 7 потянет.. нет, радиатора нет, корпус транзисторов DFN5 ( кто не знает это SO-8FL, транзисторы NTMFS5C430NL ), зато есть китайский прототип этого блока питания, синхронный выпрямитель скопировал с него, в нем стоит такой же баян с такими же транзисторами. и они почти не греются в работе, легко тянут 95% нагрузки, становятся горячие но нагрузку держат. Изменено 23 октября, 2021 пользователем Student_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба Покажите разводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 12 минут назад, Plain сказал: Покажите разводку. Второе плечо транзисторов с обратной стороны платы, под трансформатором, там же драйвер управления. могу скинуть PCB файл в альтиуме, но его размер больше 2МВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба Это часть монтажа, и всякие там САПР не у каждого первого имеются, поэтому обычно показывают картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Plain сказал: Это часть монтажа, и всякие там САПР не у каждого первого имеются, поэтому обычно показывают картинки. А по существу есть что сказать? оба слоя, top и botton на картинках ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба Начните с паспортных Шоттки D5 и D6, которые должны были быть разведены кратчайшим путём между обмотками и конденсатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Student_2 сказал: А по существу есть что сказать? А Вы, молодой человек, наберитесь терпения. Сначала существо надо видеть, чтобы по нему что-то сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: Начните с паспортных Шоттки D5 и D6, которые должны были быть разведены кратчайшим путём между обмотками и конденсатором. Окей, выкладываю кусок модели в LTSpice ( синхронный выпрямитель ). просьба указать о каких диодах идет речь или кинуть ссылку на паспорт или другой документ с указанными Вами диодами. 13 минут назад, Herz сказал: А Вы, молодой человек, наберитесь терпения. Сначала существо надо видеть, чтобы по нему что-то сказать. Для этого и пришел сюда, занимаюсь этим узлом уже несколько дней и терпение заканчивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 19 минут назад, Student_2 сказал: о каких диодах Которые на Рис.85 типовой схемы FAN7688 в её паспорте, который на сайте её производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, Plain сказал: Которые на Рис.85 типовой схемы FAN7688 в её паспорте, который на сайте её производителя. да, этих диодов я не ставил надеясь на сами мосфеты в которых стоял внутренние диоды, эти диоды работают при малой нагрузке до 18% при нагрузке более указанной появляются сигналы SROUT1 и SROUT2, на практике вижу они нужны, потому что при малой нагрузке транзисторы греются, проект ПП буду переделывать и эти диоды поставлю, но не думаю что при нагрузке 25% и более наличие этих диодов повлияет на нагрев транзисторов, транзистор будет открываться и работать. Возможно проблема в ПП, самый дальний тр-р к клемме самый горячий. ( на рис верхний левый ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Напоминаю Вам Вашу тему, что она о выходе компонентов из строя, а не о КПД, и совет по ней дан ранее. Изменено 23 октября, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Слона то вы и не заметили. NTMFS5C430NL: Single N−Channel Power MOSFET 40V, 200A, 1.4mΩ. На осциллограмме выброс на стоке 50В. Каждый такт происходит пробой транзистора по напряжению. Сам себе снаббер =). Другое дело, что выброс этот - уже следствие. Как его, выброс, давить? В идеале - лучшей трассировкой. Если по тупому - большим номиналом снаббера (большим конденсатором). Можно добавить по два диода - установить их анодами на стоки транзисторов. Катоды этих двух диодов объединить. Между катодами и выходным питанием поставить резистор и конденсатор. Либо бездиссипативный снаббер как тут на втором листе: https://www.ti.com/lit/df/tidrlm1b/tidrlm1b.pdf?ts=1635005638814&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Ftool%2FPMP10215 Ну это прямо для больших любителей - хотя для вашей мощности можно и заморочиться. А еще мне кажется, что как-то не вовремя у вас включаются/выключаются транзисторы. Отсюда и большой выброс + большое количество тока, проходящего через паразитные диоды транзисторов с соответствующим нагревом. Думаю в этом основная проблема. Решите ее - и все остальное будет чики-пуки. Изменено 23 октября, 2021 пользователем Basil13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Basil13 сказал: 1: Можно добавить по два диода - установить их анодами на стоки транзисторов. Катоды этих двух диодов объединить. Между катодами и выходным питанием поставить резистор и конденсатор. 2: Либо бездиссипативный снаббер как тут на втором листе: https://www.ti.com/lit/df/tidrlm1b/tidrlm1b.pdf?ts=1635005638814&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Ftool%2FPMP10215. 3: А еще мне кажется, что как-то не вовремя у вас включаются/выключаются транзисторы. Отсюда и большой выброс + большое количество тока, проходящего через паразитные диоды транзисторов с соответствующим нагревом. Думаю в этом основная проблема. Решите ее - и все остальное будет чики-пуки. Basil13 Спасибо за дельный ответ. в знаниях о снабберах у меня явный пробел 1: не подскажите как рассчитать эти цепи? резистор и конденсатор? 2: параллельно диодам у меня стоит RC снаббер 10 ом, 3.3nF я предполагал что это мало, данные брал из другого проекта, как рассчитать не знаю, тут видимо завязано с индуктивность рассеяния вторичной обмотки, не подскажите как рассчитать номиналы? или статейку какую-нибудь скиньте пож. 3: хорошее замечание сигнал на включение транзисторов идет с выходов микросхемы FAN7688, подумаю как изменить. Изменено 23 октября, 2021 пользователем Student_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
