Ioann_II 0 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба А можно немного конкретнее: как лучше сделать? Выше было, что FAN6204 работает в ограниченном диапазоне входного напряжения - тут тоже выходит, что в ограниченном диапазоне. Но не могу понять причину. Изменения режима при снижении входного напряжения описал выше. Единственное, где ещё появляются видимые пульсации - полочка напряжения на закрытом MOSFET, потому предположил, что пролазит как-то через вывод VD. Завтра попробую в цепь вывода поставить резистор 10 ом, как писали выше. Хотелось-бы почитать этот референс-дизайн от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 7 минут назад, Ioann_II сказал: немного конкретнее: как лучше сделать? Самое простое — поставить безвыводный транзистор и развести ПП в соответствии с требованиями гл.10 паспорта нынешнего контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба Потом (после резистора) попробую транзистор в корпусе DPAK, если найду подходящий. Но я не уверен, что он рассеет выделяющееся тепло - сначала опробую снять радиатор и посмотреть на нагрев. Хотя про резистор искал в документах от TI - нашёл только рекомендацию ставить низкоомный резистор в цепь затвора, если будет звон. В самом первом варианте был резистор 3 ома в цепи затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Ioann_II said: Завтра попробую в цепь вывода поставить резистор 10 ом, как писали выше. Хотелось-бы почитать этот референс-дизайн от TI. Неужели так сложно найти? https://www.ti.com/product/UCC24612?keyMatch=UCC24612&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development -> https://www.ti.com/tool/UCC28780EVM-002 -> https://www.ti.com/lit/ug/sluubo8a/sluubo8a.pdf?ts=1646154358642&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Ftool%2FUCC28780EVM-002 У меня уже выработалась привычка изучать референсдизайны перед применением новой микросхемы. Далеко не все они хорошие. Но добрая их часть спроектирована штатными схемотехниками TI, которые точно знают толк в применении своих микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба Хорошая мысль. Наверное, теперь тоже буду искать ещё и референс-дизайны. Ранее ограничивался даташитами и апп-ноутами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба Попробовал 10 ом к стоку, потом добавил в затвор 10 ом, пробовал первый увеличить до 100 ом - изменений нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба Так.. ну, в данной обстановке не смог найти в доступности транзистора даже в d-pak корпусе. Перед этим провёл поиск паразитных параметров корпусов транзисторов.... Транзисторов, которые упомянуты в RD - в доступе нет и не предвидится. Решил пробовать другую топологию преобразователя - прямоходовую. Ток меньше вдвое, пульсации тока ещё меньше. Может быть удастся обойтись диодом Шоттки. Или поставлю MOSFET, управлять им проще, чем у обратноходового (flyback). Если я не прав, попрошу поправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба 51 минуту назад, Ioann_II сказал: Может быть удастся обойтись диодом Шоттки. При низком выходном напряжении можно использовать FERD - у них прямое падение напряжения меньше, чем у диодов Шоттки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба Сравню - отпишусь. В топологии Flyback не получилось использовать синхронное выпрямление. С широко распространёнными деталями. На паразитных индуктивностях возникают колебания, которые сбивают с толку контроллер синхронного выпрямителя. Совпало, что при снижении сетевого напряжения. Другой корпус (с меньшими паразитными параметрами) недоступен, поэтому буду пробовать другое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Ioann_II сказал: прямоходовую ... поставлю MOSFET, управлять им Ими — там по два на каждой стороне. Не было сказано, зачем вообще понадобился свой БП 12 В, но сейчас безусловно имеет смысл подумать, чтобы купить готовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба БП встраиваемый, поэтому готовый не подходит. Самый первый, что собрал (на uc3842) не устроил лишь нагревом транзистора и выпрямительных диодов. На контроллере L6565, с квазирезонансным режимом транзистор греется меньше. А диод заменил на синхронный выпрямитель. Но он не во всём диапазоне входного напряжения правильно работает... Что обычно стоит пара - в курсе. Но, может быть, замыкающий диод оставлю - ток вроде через него меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Как сказано выше, автономные контроллеры на вторичной стороне ошибаются по объективным причинам, поэтому можно схему управления на основе вольт-секундного баланса, т.е. интегратор и компаратор, добавить на первичной стороне к обратноходовому: Изменено 11 марта, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Вариант подубовее и с регулировкой времени выключения — схема с чередованием: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
