Перейти к содержанию
Чистые 50 ом на входе/выходе
3 часа назад, PArtem сказал:
Есть вариант нагрузить передатчик на полосовой фильтр (керамика или микрополосок).
А как это будет работать? У таких фильтров S12 приблизительно равен S21. Делаю такой вывод по характеристикам ПАВ фильтров БУТИСа и по изготовленным микрополосковым фильтрам. Значит никакой развязки не будет или это по другому работает?
Ну и кабели у меня не очень длинные- пару метров максимум. Вариант с затуханием в длинной 50 омной линии не прокатит)
Изменено пользователем Turgenev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как то так...в принципе вариант согл.-транформ.  цепи....лично я использую аттенюатор (как широкополосный согласователь), н.ответвитель или сплиттер от минисекитс в полосе. иногда вентиль если развязку большую надо
Ссылка на сообщение
17 часов назад, PArtem сказал:
как то так...
Не могли бы пояснить, пожалуйста? Пусть моя проблема с согласованием "выход передатчика-вход усилителя" не на 3 ГГц, а на частоте и с полосой вашего фильтра.
Из графика вашего фильтра не видны потери в полосе пропускания, но пусть для примера они будут 0.1дБ. Фильтр установлен между передатчиком и усилителем. Сигнал от передатчика идет к усилителю, теряя 0.1дБ. Из-за несогласованности нагрузки с источником возникает отраженная волна, которая теряет так же 0.1дБ. Итого ослабление отраженной волны составляет всего 0.2дБ (или потери в полосе пропускания фильтра умноженные на 2). Мало же, очень.
Ссылка на сообщение
выход передатчика-коаксиальная линия 50 ом-вход приемника.....так будет вернее :)
извините, не очень четко выразил свою мысль...имел в виду что трансформатором сопротивления (согласующим элементом) могут быть различные структуры (в примере фильтра различные вх-вых сопротивления)
вот например.....https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FQuarter-wave_impedance_transformer&view=c
решение зависит от того что вам нужно....если прямо академическая задача приблизится к сверхширокополосной резистивной нагрузке - аттенюатор (тн широкополосное согласование)
помоделируйте в MWO или даже в RFDisign c измеренными S22 (при малом сигнале, а то жалко будет VNA) передатчика и S11 приемника
Ссылка на сообщение
наверное немного поздно, но немного еще про согласование....
https://www.grigo-shf.de/microwave-matching-circuits-ru.html
глубочайшее уважение автору сайта....
Ссылка на сообщение
у диэлектриков, даже анизотропных, тензор проницаемости вещественный. А значит никакой невзаимности в симметричном приборе (таблетка резонатора) быть не может. Да и с несимметричными тоже не будет, если резонанс объемный.
У ферритов тензор восприимчивости комплексный, т.о. у них есть выдленное направление вращения, а значит при несимметричной структуре обязательно будет невзаимность.
Но есть нюанс. Анизотропный вещественный тензор в диэлектриках позволяет реализовать в связанных резонаторах некторое подобие асимметрии пути бегущей волны. по периметру массива резонаторов. Это т.н. "топологические изоляторы". Т.е. сами резонаторы взаимны, а их связанный массив невзаимен (как я понимаю, на резонансной моде вносится сдвиг по фазе превращающий вещественный тензор диэлектрика в комплексный усреденнно по структуре). Но это структуры с огромными размерами и потерями. И вообще-то для ниж нужен анизотропный тензор проницаемости, поэтому это обычно не чистые ДР, а антенны с хиральностью, свастики, или спиральки с диэлектрическим сердечником.  Их обычно исследуют для оптических и терагерцовых диапазонов.
Других способов добиться радиочастотной невзаимности в линейных средах нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
