vldmr86 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Читаю описание но не уверен что правильно понимаю. Подскажите куда смотреть. На 24-ой странице есть Figure 22. Typical Maximum Output Voltage vs Input Voltage. И судя по этой картинке если у меня и запустится то на самой грани. Можно как нибудь из численных значений понять что все получится или точно не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Формула 32 на странице 21. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба Не получите. Вам нужно взять микросхему с синхронным выпрямлением, а не с диодным. Плюс, когда будите считать (Формула 32 на странице 21), то учтите: разброс входного напряжения, и повышение сопротивления дросселя и повышение сопротивления открытого канала транзистора при повышении температуры - приблизительно в 3 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Формула вроде бы подтверждает график при худших параметрах. Прямо на грани прохожу. Но с температурным изменением наверное нет. Мне бы и 3.6 вольта хватило бы Voutmax=0.91((5-3*0.2)+0.36)-(3*0.06)-0.36=3.7916 Диод выбрал вот такой PMEG3050 Катушка вот такая IHLP2525CZER6R8M01 Я бы взял такую которая туда точно пройдет (проходила) но к сожалению на складе Компела в нужном количестве есть только эта чертова TPS54331 Правда со сроком в 14 дней нашлась еще вот такая TPS5432DDA... Изменено 22 октября, 2021 пользователем vldmr86 поиск дал чудесный результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, vldmr86 сказал: Я бы взял такую которая туда точно пройдет Если в смысле SOIC-8, то ещё есть ST1S41. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба 16 минут назад, Plain сказал: Если в смысле SOIC-8, то ещё есть ST1S41. Идея была неплохая но недешево и не быстрее чем TPS5432DDAR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба У Texas Instrumets есть такое on-line приложение - WEBENCH® Power Designer. В нем можно спроектировать и просимулировать вам источник питания, задав входные и выходные параметры. А также, выбрать подходящую под ваши требования микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба Питать GSM от 5 вольт в нынешнее смутное время вполне можно и линейным стабилизатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, vldmr86 said: Мне бы и 3.6 вольта хватило бы Voutmax=0.91((5-3*0.2)+0.36)-(3*0.06)-0.36=3.7916 Диод выбрал вот такой PMEG3050 Катушка вот такая IHLP2525CZER6R8M01 0.91 - это гамма. Нужно иметь запас для регулировки. По ДатаШиту у этой микросхемы 0,9 минимум, и еще и не факт, так как Specified by design. Но к сожалению не указано минимальное время в выключенном состоянии, это значит, что на больших частотах максимальная гамма - неизвестна. (если у вас не будет запаса по гамме, то ваш источник не будет стабильно работать - на выходе появится повышенная пульсация) 5 - питание. Вы уверены, что у вас питание не упадет ниже 5В на ноге микросхемы VIN? - Должен быть запас хотя-бы 10%. 0.2 - сопротивление ключа. 0,25Ом (+85С) 0.36 - это на -40С, с прогревом будет получше, на +85С около 0,26В. 0.06 - это при 25С, С прогревом будет 0,075Ом (+85С). Итого получаем (предположим, что у вас частота меньше 500кГц) 0,89*((4,5-3*0,25)+0,26)-(3*0,075)-0,26= 3,084 В - Это стабильное напряжение на которое вы можете рассчитывать (при +85С). Т.е. не получите вы свои даже 3,6В. Однако, при удачном стечении обстоятельств (микросхемы, дроссели и диоды с минимальным сопротивлением и падением напряжения), в единичных экземплярах вы сможете получить свои 3,6В. 0,89*((4,5-3*0,16)+0,36)-(3*0,045)-0,36= 3,885 В - это при -40С. Если у вас не единичное изделие, а партия или вообще будущая серия, то вам нужна микросхема с синхронным выпрямлением. Или увеличить питание по входу. Другие "ерзанья" вам координально не помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Выбрал TPS5432DDA - купить ее можно. WEBENCH® Power Designer одобрил. Закупщица на 10 штук счет получила. Срок 13 рабдней не страшен. У меня на плату максимум SOIC8 поместится. TO263 и им подобные физически не поместятся. На за помощь в любом случае спасибо Изменено 22 октября, 2021 пользователем Herz Избыточность цитирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, PCBExp сказал: На за помощь в любом случае спасибо А поясните мне, каким образом у Вас два аккаунта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба Акаунты на разных компах даже не двух а трех людей. Компания почти 100 чел. Над изделием 2 аппаратчика работают. Есть еще три программиста но они пока отдыхают. Тоже иногда вопросы здесь задают. Аппаратчики оба заняты. Один схему с платой ваяет. Второй смотрит чтобы все это покупабельно было. А меняется все очень быстро... надеюсь нам это командную работу простят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
