С чего лучше начать XILINX
Всем доброго, с чего лучше начать изучать XILINX'ы?
Какие devboard'ы посоветуете. Если повезёт то возьму KC705, но хотелось бы ещё что-то в небольшом формфакторе и с CAN, чтобы в машине поиграться.
Вот тут быстро ознакомился и оказалось что ещё есть speed grade. не подскажете у кристалов на devboard'ах он макимальный или могут быть варианты? Просто ещё хочу поиграться с SMPTE ST 2081, а для него минимум нужен GTX/GTH и пока ещё не разобрался но там приписка E2,E3,E4.
И вопрос про язык программирования, как я понимаю используется Vivado альтернатив особо нет, но на каком языке лучше писать VHDL или Verilog? Мне ближе C подобные ЯП.
все смешалось ... кони, хлопцы...
как-то не вяжется: поиграться с CAN в авто, кодирование изображения SMPTE ST 2081 (UHDTV1 ),  нужен GTX/GTH (а для этого надо познать "чёрную магию" свч). и что значит "E2,E3,E4" ???
При таком разбросе хотелок уже без разницы водку пить или шнапс с пивом глушить.
Без  чёткого понимания чем заниматься (и какие знания для этого нужны) не имеет смысла покупать devboard (тем паче разбираться в speed grade) - ну разве что за казённый счёт.
А с учетом "Мне ближе C подобные ЯП." у Вас явно будут проблемы что с VHDL, что с Verilog, что с SystemVerilog. Для "программирования ПЛИС" плис надо иметь понятие об основах схемотехники для начала.
Есть правда одно исключение: это ИИ на плисах - вот там чисто "С".
Приветствую!
Cтандартный devkit типа KC705 удобен  так как есть готовые ref-design и он позволяет поработать с большим числом стандартных интерфейсов без возни с железом. Но и стоят они из за этого прилично.  Конкретный speed-grade обычно указан в спецификации на плату и обычно для Xilinx это "серединка" по скорости.
Другое дело я не помню FPGA киты с готовым CAN.  Это больше специфично для плат с MK.
Для  работы с FPGA (а тем более маленьких FPGA) в любом случае надо знать RTL языки - V/SV и VHDL. И тем более  раз хотите работать "внизу" с интерфейсами и железом. И без основ схемотехники для этого тоже не обойтись. C/C++, Python, ... это уже по желанию когда будет база на RTL.
Удачи! Rob.
Спасибо за совет, в принципе понимание схемотехники есть, правда больше теоретическое и может поверхностное.
Платы с CAN я видел часто, но они здоровые больно, просто хочется изучать и тестировать так сказать на реальном железе которое стоит во дворе :).
 С RTL языками более-менее, по крайне мере когда смотрел примеры типа Hello World на FPGA вопросов к коду не было, хоть никогда ничего не писал для FPGA но сразу было понятно, что сначала настраиваем порты, потом пишем логику.
По поводу  KC705, ну просто его можно взять за $300-$400, и вроде он с хорошим запасом по мощности, ещё есть Zynq, но я пока не разобрался со всеми моментами в чём отличия всех линеек типа VIRTEX,KINTEX, ARTIX и т.д. но потом почитаю поглубже про этот момент.
Изменено пользователем NickV
Подскажите, что вы здесь имели ввиду?
Как-то не понял смысла этой фразы.
Это в программировании - выполнение кода идет последовательно.
Под "программированием ПЛИС" понимается - разработка (описание на к-л языке) железа (устройства), отдельные блоки которого работают одновременно  (естественно, после того, как проект будет синтезирован соответствующей выбранной ПЛИС программой и полученный файл "прошивки" - [файл, описывающий соединения кирпичиков, из которых состоит ПЛИС] будет загружен в микросхему).
3 часа назад, RadiatoR сказал:
дык это про современное веяние плисоделания. Появились плисы заточенные на "машинное обучение" - так там их не "программируют" посредством рисования триггеров, а "сразу" пишут нейросети на ЯП.
Сначала забудьте про Xilinx..
Далее прочувствуйте основы архитектурного строительства в ACTIVE-HDL.  Там же и симуляцию попробуйте на своем бенче...
А далее уже можно присматриваться к ПЛИС и средам проектирования, специфике отладки и задания ограничений.
Весь набор вариантов примерно схож и не должен вас пугать.  ACTEL\Latttice\Altera\Xilinx\ Китай это только платформы, куда можно цеплять свой функционал HDL.
Разный IP-фарш для пользователей придется подбирать по месту, но это уже не переносимая часть вашего дизайна...
если нужно что-то делать с CAN - то скорее всего ПЛИС совсем не нужна.
какойнибудь набор с STM32 решит вопросы - у waveshare (продавались в чип-и-дипе) например есть модули с CAN-ом, которые подцепляются сразу к плате с процессором - размер такого модуля 3х1 см, и большая часть от 3см это два разъема
смысла нет использовать ПЛИС так как кэн "медленный" и по интерфейсу и по потоку данных
а за ПЛИС придется заплатить ценой (сильно дороже), трудоемкостью (хороший кэн со всякими TEC | REC счетчиками и отработкой состояний достаточно муторно на hdl написать, а в микроконтроллере это искоропки), и наверняка для обработки придется какой-нибудь софт-процессор в ПЛИС вставлять и писать для него программу на С
единственный вариант CAN на ПЛИС я вижу только если разрабатывать свою микросхему с КЭНом и ее прототип на ПЛИС отлаживать
Помучать железо во дворе лучше на МК, например, STM32. Лучше взять какую-нить отладочную плату с CAN на борту.
Недавно тут взял отладки с CAN:
STM32303C-EVAL (STM32F303VCT6 Cortex-M4) - 3500руб   1шт.
STM32-P407 (STM32F407ZGT6 Cortex-M4) Olimex  -  2000руб.   1шт.
Продано!!!
Вот вам бы что-то подобное: и CAN, и Си, и камера есть...
Еще добавлю описывать логику работы в FPGA на порядок сложнее чем писать ПО для микропроцессоров. Также необходимо учитывать, что время разработки для FPGA дольше, особенно если нет опыта.
Для старта посмотрите платы до 500$ например на базе Zynq (логика + ARM A9) - попробуйте там свои первые шаги.
И то проверки на плате можно делать только после моделирования и никак не наоборот.
Когда пройдете так сказать путь "молодого бойца" у Вас появиться осознанное понимание выбора FPGA  для конкретной задачи...
как ни странно, а анекдот про воду в бассейне в тему:
"научитесь плавать - нальём воду в бассейн"
научитесь  кодить схему и моделировать - купим отладку...
Зависит от склада ума и предыдущего опыта. У меня вообще не возникло проблем, кое-что даже проще, как раз те самые параллельные вещи.
Ну тут не совсем так. Я бы посоветовал не отбрасывать в сторону ПЛИС для работы с CAN, а взять готовое устройство (подешевле, чем автомобиль) с уже сделанным CAN. Возможно, как раз - микроконтроллер с CAN и примерами ПО. И стыковать ПЛИС сначала с ним. На столе это, знаете ли, удобнее, чем в автомобиле.
Т.е. создать себе удобную "песочницу" для экспериментов.
а чего "все" уткнулись в CAN ??? ТС заявлял еще обработку  видео 4к*2к и гигабитные трансиверы...
А с трансиверами какие проблемы? Если нужны gtx/gth то это же чисто хилых вещь.
2k валом вокруг. 4k же всё-равно нет смысла трогать до того, как потрогает 2k
