Almaz1988 4 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Добрый день. Разработали плату под управление linux. На борту платы аудио-кодек WM8960 и усилитель звука TPA3136D2PWPR. Со звуком наблюдаются проблемы (см видео): 1. Какие-то потрескивающие шумы во время проигрывания - видимо, аппаратная проблема. 2. После завершения проигрывания файла в течении некоторого времени (2-3 секунды) наблюдается какой-то свист. В это время на шине SAI наблюдается тактирование. Пропадает тактирование - пропадает и шум. Видимо, проблема в софте. Принципиальная схема - тривиальная, из даташита, на стр 17 Нет идей, сколько это может стоить. Присылайте отклики на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба На видео наблюдаются проблемы с акустическим оформлением. Как можно судить о качестве звука от перегруженного динамика в КЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Собирал усилители на TPA3116D2 и TPA3123. Конкретно на TPA3136D2PWPR не собирал , но она из этого ряда усилителей. С оконечниками никогда проблем не было. На TPA3116D2 пошел в серию усилитель. Отлично работает. У вас проблема с кодеком. Его и смотреть надо. Отбросьте сначала усилитель и слушайте звучание кодека на активной колонке. Или сначала отрепетируйте выходной усилитель, подключите к нему нормальную акустику , а потом возитесь с кодеком. Непонятно как подключен усилитель TPA3136D2PWPR к кодеку, сначала нужно видеть схему. Как у вас согласован выход кодека с усилителем. "Принципиальная схема - тривиальная, из даташита, на стр 17 " = расчитана на несимметричный выход , а как вы подключили кодек к усилителю ХЗ. выход кодека симметричный и расчитан на низкоомный динамик. Изменено 9 октября, 2021 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба По поводу второго пункта - у нас были "щелчки" перед и после аудиодорожки. Глянули скопом на сигнал - у кодека средняя точка по DC возвращается в 0 при выключении дорожки. Поковырялись в альсе в линуксе, вроде там был параметр, который не давал кодеку выключаться - сейчас все ок. А на видео, как выше уже отметили, действительно пердеж в уши, и объективно оценить качество нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Задача решается уменьшением громкости в разы — видео явно не полное, динамик перегружен на порядки, аж подпрыгивает, в конце его должно было таки порвать в клочья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 4 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Новое видео. Громкость убавил, динамик не скачет. Он просто свистит. На видео на заднем плане экран логического анализатора, который висит на I2C-шине кодека (WM8960). Можно разглядеть три метки времени, на которых по шине проходят пакеты. Первая пачка пакетов проходит в момент включения воспроизведения аудио командой aplay: write to 0x1A ack data: 0x0E 0x4E write to 0x1A ack data: 0x6A 0x30 write to 0x1A ack data: 0x6C 0x00 write to 0x1A ack data: 0x6E 0x03 write to 0x1A ack data: 0x68 0x36 write to 0x1A ack data: 0x34 0x01 write to 0x1A ack data: 0x08 0x49 write to 0x1A ack data: 0x32 0xC0 write to 0x1A ack data: 0x35 0x81 write to 0x1A ack data: 0x5E 0x0C write to 0x1A ack data: 0x35 0xF9 write to 0x1A ack data: 0x62 0xF7 write to 0x1A ack data: 0x0A 0x00 Парсинг этих пакетов согласно даташиту: INFO:ICs.wm8960.parser: R7 0x4e INFO:ICs.wm8960.parser: R7: Left/right ADC channel swap - no swap INFO:ICs.wm8960.parser: R7: BCLK invert bit - not inverted INFO:ICs.wm8960.parser: R7: Master/slave mode control - enable slave mode INFO:ICs.wm8960.parser: R7: Left/right DAC channel swap - no swap INFO:ICs.wm8960.parser: R7: Left/right DAC channel swap - normal LRCLK polarity/MSB available on 2nd BCLK rising edge (DSP mode) INFO:ICs.wm8960.parser: R7: Audio data Word length - 32 bits INFO:ICs.wm8960.parser: R7: Audio Data Format Select - I2S format INFO:ICs.wm8960.parser: R53 0x30 INFO:ICs.wm8960.parser: R53: Fractional (K) part of PLL1 input/output freq ratio. - 48 INFO:ICs.wm8960.parser: R54 0x0 INFO:ICs.wm8960.parser: R54: Fractional (K) part of PLL1 input/output freq ratio. - 0 INFO:ICs.wm8960.parser: R55 0x3 INFO:ICs.wm8960.parser: R55: Fractional (K) part of PLL1 input/output freq ratio. - 3 INFO:ICs.wm8960.parser: R52 0x36 INFO:ICs.wm8960.parser: R52: SYSCLK Output to GPIO Clock Division Ratio - SYSCLK INFO:ICs.wm8960.parser: R52: Enable Integer Mode - Fractional Mode INFO:ICs.wm8960.parser: R52: Divide MCLK by 2 before input to PLL - Divide by 2 INFO:ICs.wm8960.parser: R52: Integer (N) part of PLL input/output freq ratio. User 5 < x < 13. - None INFO:ICs.wm8960.parser: R26 0x1 INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Left - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Right - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: LOUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: ROUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_LP/SPK_LN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_RP/SPK_RN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: OUT3 Output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: PLL Enable - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R4 0x49 INFO:ICs.wm8960.parser: R4: ADC sample rate divider - SYSCLK / (1.5 * 256) INFO:ICs.wm8960.parser: R4: DAC Sample rate divider - SYSCLK / (1.5 * 256) INFO:ICs.wm8960.parser: R4: SYSCLK Pre-divider. MCLK/PLL output will be predivided by this value to generate SYSCLK - divide SYSCLK by 1 INFO:ICs.wm8960.parser: R4: SYSCLK Selection - SYSCLK derived from PLL output INFO:ICs.wm8960.parser: R25 0xc0 INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Vmid Divider Enable and Select - 2 x 50kOhm divider enabled (for playback / record) INFO:ICs.wm8960.parser: R25: VREF - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Analogue in PGA Left - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Analogue in PGA Right - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: ADC Left - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: ADC Right - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: MICBIAS - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Master clock disable - Master clock enabled INFO:ICs.wm8960.parser: R26 0x181 INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Left - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Right - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: LOUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: ROUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_LP/SPK_LN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_RP/SPK_RN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: OUT3 Output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: PLL Enable - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R47 0xc INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Left channel input PGA enable - PGA disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Right channel input PGA enable - PGA disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Left output mixer enable control - enabled INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Right output mixer enable control - enabled INFO:ICs.wm8960.parser: R26 0x1f9 INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Left - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Right - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: LOUT1 output buffer - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: ROUT1 output buffer - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_LP/SPK_LN output buffers - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_RP/SPK_RN output buffers - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: OUT3 Output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: PLL Enable - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R49 0xf7 INFO:ICs.wm8960.parser: R49: Enable class D Speaker Outputs - Left and Right speaker only INFO:ICs.wm8960.parser: R5 0x0 INFO:ICs.wm8960.parser: R5: DAC 6db Attenuate Enable - DAC attenuate disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R5: ADC polarity - polarity not inverted INFO:ICs.wm8960.parser: R5: DAC Digital Soft - No mute INFO:ICs.wm8960.parser: R5: De-emphasis Control - No de-emphasis INFO:ICs.wm8960.parser: R5: ADC High Pass Filter - Enable 2. Вторая пачка, состоящая из одного единственного пакета проходит в момент завершения работы программы aplay: write to 0x1A ack data: 0x0A 0x08 Парсинг этого пакета: INFO:ICs.wm8960.parser: R5 0x8 INFO:ICs.wm8960.parser: R5: DAC 6db Attenuate Enable - DAC attenuate disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R5: ADC polarity - polarity not inverted INFO:ICs.wm8960.parser: R5: DAC Digital Soft - Mute INFO:ICs.wm8960.parser: R5: De-emphasis Control - No de-emphasis INFO:ICs.wm8960.parser: R5: ADC High Pass Filter - Enable 3. Третья пачка проходит спустя несколько секунд после завершения работы программы aplay. Свист прекращается только после этого события: write to 0x1A ack data: 0x08 0x48 write to 0x1A ack data: 0x35 0xF8 write to 0x1A ack data: 0x35 0x80 write to 0x1A ack data: 0x62 0x37 write to 0x1A ack data: 0x5E 0x00 write to 0x1A ack data: 0x34 0x00 write to 0x1A ack data: 0x33 0x40 Парсинг этих пакетов: INFO:ICs.wm8960.parser: R4 0x48 INFO:ICs.wm8960.parser: R4: ADC sample rate divider - SYSCLK / (1.5 * 256) INFO:ICs.wm8960.parser: R4: DAC Sample rate divider - SYSCLK / (1.5 * 256) INFO:ICs.wm8960.parser: R4: SYSCLK Pre-divider. MCLK/PLL output will be predivided by this value to generate SYSCLK - divide SYSCLK by 1 INFO:ICs.wm8960.parser: R4: SYSCLK Selection - SYSCLK derived from MCLK INFO:ICs.wm8960.parser: R26 0x1f8 INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Left - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Right - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: LOUT1 output buffer - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: ROUT1 output buffer - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_LP/SPK_LN output buffers - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_RP/SPK_RN output buffers - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: OUT3 Output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: PLL Enable - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26 0x180 INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Left - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Right - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R26: LOUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: ROUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_LP/SPK_LN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_RP/SPK_RN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: OUT3 Output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: PLL Enable - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R49 0x37 INFO:ICs.wm8960.parser: R49: Enable class D Speaker Outputs - Off INFO:ICs.wm8960.parser: R47 0x0 INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Left channel input PGA enable - PGA disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Right channel input PGA enable - PGA disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Left output mixer enable control - disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R47: Right output mixer enable control - disabled INFO:ICs.wm8960.parser: R26 0x0 INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Left - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: DAC Right - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: LOUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: ROUT1 output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_LP/SPK_LN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: SPK_RP/SPK_RN output buffers - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: OUT3 Output buffer - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R26: PLL Enable - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25 0x140 INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Vmid Divider Enable and Select - 2 x 250kOhm divider enabled (for low-power standby) INFO:ICs.wm8960.parser: R25: VREF - Power up INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Analogue in PGA Left - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Analogue in PGA Right - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: ADC Left - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: ADC Right - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: MICBIAS - Power down INFO:ICs.wm8960.parser: R25: Master clock disable - Master clock enabled И да, едва различимый свист слышен сразу после подачи питания на плату. Задача по-прежнему актуальна. По-прежнему непонятно, в чем проблема - в железе и/или софте и как это лечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Однозначно не скажешь - 7 hours ago, Almaz1988 said: в чем проблема - в железе и/или софте Сначала можно посмотреть схему, потом провести некоторые измерения, и потом уже принимать решения относительно проблемы. Писал в личку. Повторюсь: дайте свои контакты , что бы можно было помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба On 10/8/2021 at 10:06 PM, Almaz1988 said: Добрый день. Разработали плату под управление linux. На борту платы аудио-кодек WM8960 и усилитель звука TPA3136D2PWPR. Со звуком наблюдаются проблемы (см видео): 1. Какие-то потрескивающие шумы во время проигрывания - видимо, аппаратная проблема. 2. После завершения проигрывания файла в течении некоторого времени (2-3 секунды) наблюдается какой-то свист. В это время на шине SAI наблюдается тактирование. Пропадает тактирование - пропадает и шум. Видимо, проблема в софте. Принципиальная схема - тривиальная, из даташита, на стр 17 Нет идей, сколько это может стоить. Присылайте отклики на [email protected] Ты бы для начала схему показал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба 08.10.2021 в 23:43, aaarrr сказал: На видео наблюдаются проблемы с акустическим оформлением. Как можно судить о качестве звука от перегруженного динамика в КЗ? Да уж. Через такой динамих хотеть качественный звук бессмысленно. Видимо, не хватило средств на покупку самых недорогих АС :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
