Перейти к содержанию
bad-function-cast на касте enum -> int
4 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Однако, в таком случае выдается предупреждение об использовании функции без прототипа, которого достаточно для выявления подобных недоработок кода, так что смысла дополнительно включать еще и это предупреждение (а оно может быть включено только принудительно) не видно.
пасиба
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, dxp сказал:
А "целое в перечисление" - небезопасное, т.к. в перечислении просто может не оказаться соответствующего значения.
Даже не просто какого-то конкретного значения, а и сам размер его может быть недостаточным. Потому как некоторые компиляторы умеют оптимизировать хранение enum, записывая его в 1 байт.
Подозреваю, что делают они это, основываясь на максимальном значении внутри перечисления. Но не проверял.
Ссылка на сообщение
GCC так не делает
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, jcxz сказал:
Да, Keil uVision на ARM Compiler 6, по крайней мере, так делает.
Помню, как у себя в структурах протокола обмена заложил enum, полагая, что там будет 4-байтовый int.
А позже выяснилось, что этот элемент занимает 1 байт:scratch_one-s_head: Пришлось править на int и в нужных местах кастовать явно.
Но да, у автора топика GCC, там я не знаю, что да как.
Ссылка на сообщение
1 час назад, one_eight_seven сказал:
GCC так не делает
Делает-делает, c -fshort-enums.
1 час назад, jcxz сказал:
К счастью, компилятор знает размер enum в точке использования и вполне может определить - влезет в него соответствующий вид целого или нет. Но он этим не занимается, как не занимается подобным и при присваивании char = int, int = long int и тому подобных. В сях (но не в плюсах) просто разрешены неявные преобразования int к enum и все.
Как версия: обсуждаемое предупреждение выдается потому, что если программист делает явное приведение там, где оно и так будет выполнено неявно  - то он погроммист и плохо представляет, что он делает :blum:.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
