Raulio 0 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба Здравствуйте, как можно рассчитать данную схему если нужно на выходе получить значение 0,9*5В. Ну или хотя бы чему равно напряжение на входу усилителя на ОУ. Темновой ток 200нА, световой от 1.5 до 4 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба А что мешает набрать в Гугле: "фототранзистор схемы включения" и "Неинвертирующий усилитель на ОУ" ???????????????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raulio 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: А что мешает набрать в Гугле: "фототранзистор схемы включения" и "Неинвертирующий усилитель на ОУ" ???????????????????? Т.е Uin = I(свет)*R=5 -> R=5/1.5*10^-3 = 3.3 кОм. Беру 330 Ом и коэф. усиления Rooc/R = 10. Uout(темн) = R*Iт*11 = 0.0007В. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба Наверное, задача требует, чтобы три резистора были одинаковыми, тогда: (0,9 · 5 В) / (2 · 4 мА) = 562,5 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raulio 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, Plain сказал: Наверное, задача требует, чтобы три резистора были одинаковыми, тогда: (0,9 · 5 В) / (2 · 4 мА) = 562,5 Ом Хотелось бы спросить, а вы умножили на 2 "(2 · 4 мА)", чтобы уменьшить напряжение в два раза, которое затем увеличивается на ОУ в 2 раза? Задача не требует, чтобы резисторы были одинаковыми, но идея хорошая, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Raulio сказал: Задача не требует, чтобы резисторы были одинаковыми Тогда как Вы собрались их считать, и от других ожидаете того же, если переменные уравнений тупо не нумерованы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raulio 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 12 минут назад, Plain сказал: Тогда как Вы собрались их считать, и от других ожидаете того же, если переменные уравнений тупо не нумерованы? Согласен, мой косяк. Так будет получше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба Например, R1 выкинуть, R2 перемычка, тогда R3 = 0,9 · 5 В / 4 мА = 1125 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Твою схему считать замучаешься, т.к. ток зависит от напряжения на фототранзисторе или диоде, а напряжение зависит от тока, получается система нелинейных уравнений. В приложении правильная схема - напряжение на диоде удерживается равным нулю, остается только ток, снимаемый с резистора. Если нужно масштабирование, то следом становится неинвертирующий усилитель. И нужно убедиться, что вход ОУ может чуть-чуть уйти в минус. Изменено 26 сентября, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raulio 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Например, R1 выкинуть, R2 перемычка, тогда R3 = 0,9 · 5 В / 4 мА = 1125 Ом А если после этой схемы идет триггер Шмидта(гистерезис 0.2 В), то без разницы что использовать? Повторитель или усилитель в схеме которая рассматривается в данной теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба Во-первых, Шмитта, во-вторых, лучше фотодиод, потому что разброс усиления фототранзистора добавляет погрешности, а в-третьих, типовому триггеру Шмитта никакой предварительный усилитель мощности не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raulio 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Plain сказал: Во-первых, Шмитта, во-вторых, лучше фотодиод, потому что разброс усиления фототранзистора добавляет погрешности, а в-третьих, типовому триггеру Шмитта никакой предварительный усилитель мощности не нужен. Ну триггер там просто от шумов избавляет, больше не знаю про него, просто есть ли какая-то разница, повторитель(без R1, R2) или усилитель до этого, в любом случае схема будем работать одинаково? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба Если нужен просто детектор света на триггере, то никакого ОУ тут не нужно вообще. Просто резистор и фототранзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
