MiklPolikov 0 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба В повышающем DC/DC транзистор закрывается при срабатывании ограничения тока. И в этот момент происходит выброс напряжения на затворе. Из-за этого сгорает драйвер транзистора. Не могу понять, почему этот выброс именно в этот момент, а во время других импульсов его нет ? Эффект Миллера проявляется как-то иначе, если транзистор открыть и тут же закрыть ? Подскажите пожалуйста, в какую сторону думать ! Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба Как я понимаю, эффект Миллера, он же на самом транзисторе работает как ОС, то есть при выключении выброс на затворе приоткрывал бы снова. Если бы был полумост, то вот резкое открытие верхнего могло и нижний открывать. А здесь, по моему опыту, быстрое изменение тока приводит к колебаниям и в стоке и в затворе. Попробуйте увеличить затворное, для эксперимента, до 100..200 Ом. А горит по защите только, наверное, потому что токи же больше при защите, вот и выбросы больше. Нужно сравнить номинальный ток и ток срабатывания защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: Из-за этого сгорает драйвер транзистора. Скорее всего у вас драйвер сгорает из за сквозняка. На выходы 2-3 в даташите ставят раздельные резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, MiklPolikov сказал: Из-за этого сгорает драйвер транзистора Это лишь Ваша версия. Покажите разводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Управляющий сигнал должен приходить лишь на один вход драйвера... На Вашей схеме не понятно - это так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Миллер невиновен! Таких осциллограмм не может быть в принципе. Некорректное подключение осциллографа + индуктивность в цепи истока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, НЕХ сказал: Таких осциллограмм не может быть А если C56 на нитках подвесить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Разорвите выводы 2 и 3., возьмите управление от одного. После и подумаем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба On 9/17/2021 at 9:55 AM, НЕХ said: Миллер невиновен! Таких осциллограмм не может быть в принципе. Разобрался. Эти выбросы оказались из-за дребезга в синхронном выпрямителе (на самом деле у меня синхронный выпрямитель, а не диод, как в схеме выше) Схема включения драйвера правильная. В документации написано, что там защита от "сквозняка" Подскажите по Миллеру: Из каких соображений выбирать резистор ? а)Так, что бы вся "полка" была только на затворе, и на ногу драйвера не приходила ? б)Или если у драйвера макс. ток 4А , то его нужно ограничить этим резистором, т.е. при питании 12В получаем 12В/4А= 3 Ома ? в) Принцип "что бы в целом было поменьше дребезгов" не очень применим, потому что не понятно, что значит "поменьше" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба У транзистора скорее всего большие паразитные емкости. Маломощный драйвер не справляется удержать уровень на затворе транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, MiklPolikov сказал: Из каких соображений выбирать резистор ? Мне кажется этот вопрос давно освещён... Подробностей не скажу..., скажут те , кто уже сам считал.... https://www.google.com/search?q=расчет+резистора+в+цепи+затвора&source=hp&ei=_0JJYd6uJIKSwPAPtPKGEA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYUlRD1NDrZcRx3KCYD2ItsC-T_uloGDj&oq=расчёт+резистора+в+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46DgguEIAEELEDEIMBEJMCOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICC4QgAQQsQM6BQguEIAEOggIABCxAxCDAToECAAQAzoFCAAQsQNQhC9Y-JwBYNPTAWgBcAB4AIABwQGIAekWkgEEMC4xOZgBAKABAbABAA&sclient=gws-wiz ----------- https://power-e.ru/design/zatvornyj-rezistor-chast-1/ Изменено 21 сентября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба 17.09.2021 в 01:19, Vasily_ сказал: Скорее всего у вас драйвер сгорает из за сквозняка. На выходы 2-3 в даташите ставят раздельные резисторы. ucc27512 раздельные резисторы не нужны. Может быть, автор темы слегка не ту микросхему взял. Есть также драйвера UCC27322 которые дают бОльший ток на затвор. 14 часов назад, MiklPolikov сказал: Подскажите по Миллеру: Из каких соображений выбирать резистор ? а)Так, что бы вся "полка" была только на затворе, и на ногу драйвера не приходила ? б)Или если у драйвера макс. ток 4А , то его нужно ограничить этим резистором, т.е. при питании 12В получаем 12В/4А= 3 Ома ? в) Принцип "что бы в целом было поменьше дребезгов" не очень применим, потому что не понятно, что значит "поменьше" По моему, надо заменить транзистор. Взять IGBT вместо MOSFET. Есть ощущение, навеяное опытом, что станет лучше. Можно также добавить двухтактный эмиттерный повторитель на выход драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, LLLLLLLLLL сказал: По моему, надо заменить транзистор. Взять IGBT вместо MOSFET. Есть ощущение Не не не... - здесь "ощущение" - не катит... Серьёзные аргументы есть? С каких пор IGBT стал лучше MOSFET? Где что лучше и почему пояснять надо.... 5 часов назад, LLLLLLLLLL сказал: Можно также добавить двухтактный эмиттерный повторитель на выход драйвера. А чем Вам родной выход драйвера не угодил? Ваш эмиттерный повторитель намного хуже родного выхода драйвера. Понять не могу - Вы серьёзно советы даёте, или у Вас шутки такие? Изменено 21 сентября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба На дросселе при выключении всегда выбросы. При чем здесь Миллер? Где диод параллельно дросселю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба 17.09.2021 в 00:11, MiklPolikov сказал: выброс напряжения на затворе. Из-за этого сгорает драйвер 19 часов назад, MiklPolikov сказал: Разобрался. Эти выбросы оказались Да не, не эти, и драйвер не тот, и картинки не от того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
