Перейти к содержанию
Не закрывается симистор
Столкнулся с такой проблемой. Есть сильно-индуктивная нагрузка, которая питается постоянным (выпрямленным) током. Питается от сети 380В. Схему упростил ровно до того состояния, до которого пришлось дойти в поисках причины. Если открыть симистор, то он уже сам не запирается. При активной нагрузке все работает. Я так понимаю, из-за индуктивного рода нагрузки, диодный мост все время "закорочен" и около нулевая зона напряжения оказывается слишком мала, чтобы симистор заперся (или успел запереться). Как побороть эту проблему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
34 минуты назад, Plain сказал:
Ток нагрузки постоянный, а симистору нужен переменный.
Симистор стоит перед диодным мостом, постоянный ток течет между мостом и индуктивностью. Перед мостом-то ток переменным будет?
Ссылка на сообщение
Может тогда он закрывается, но сразу же открывается из-за превышения dU/dt?
Ссылка на сообщение
Там, наверное, в идеале, напряжение на нем синус, а вот di/dt скорее из-за обратного восстановления диодов. Ну или из-за него же выбросы напряжения du/dt из-за паразитной индуктивности до моста.
Может попробовать вместо моста быстрые диоды c малым trr или снабберы...
Ссылка на сообщение
Ток постоянный, в нуле напряжения мост меняет его знак за пару микросекунд.
Ссылка на сообщение
По входу моста будет все-таки симметричный переменный прямоугольный меандр тока со ступеньками пару микросекунд.
Изменено пользователем den913
Ссылка на сообщение
Симистор закрывается, когда ток через него достигает нуля. С индуктивной нагрузкой этот момент смещается. И тогда уже может присутствовать следующий импульс на открывание.
Ссылка на сообщение
Попробуйте зашунтировать нагрузку быстрым обратным диодом, желательно с малым падением, что бы он перехватывал обратный ток. Но... не зная алгоритма управления - не уверен, что поможет.
На схеме я не вижу никаких конденсаторов, поэтому ток будет синусоидальный, сдвиг фазы относительно входного напряжения определяется LR.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, dimm.electron сказал:
Проще всего — заменить симистор транзистором.
Ссылка на сообщение
Использовать встречно-включенные тиристоры. Например, MMO74 от  IXYS.
Симистору нужно больше времени для выключения, чем позволяет схема с квазипостоянным током.
С точки зрения рассеиваемой мощности, управляющие тиристоры должны быть частью диодного моста, чтобы избежать лишнего падения напряжения.
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Ну там в схеме, вроде, указано 1 генри и 14 ом, постоянная времени L/R=71мс, что побольше периода и значит можно считать ток постоянным в индуктивности, т.е. представить ее источником тока. В устновившемся режиме, конечно.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, dimm.electron сказал:
Симистору, чтобы закрыться нужно, чтобы протекающий через него ток стал меньше тока удержания. Подключите параллельно индуктивной нагрузке мощный резистор, ток через который  , к примеру,  1/10 тока через индуктивность.     Обычно это помогает симистору закрываться.   Также может быть полезен конденсатор параллельно индуктивности. В этом случае ток симистора будет не "прямоугольным", как пишут коллеги, а достаточно короткие импульсы заряда емкости на пиках синусоиды.
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
14 hours ago, Plain said:
Переменный, но прямоугольный.
То что ток не синусоидальный - это понятно. Непонятно как это мешает закрываться симистору, ведь при переходе через 0 там тока нет
Снаббер не помогает. Да и к тому же какое dU/dt на напряжениях меньше вольта?
Под рукой таких мощных диодов нет. Пробовал из еще одного моста делать и обратный диод и последовательный+обратный диод для разгрузки диодного моста - помогает, но через раз
Это совсем другая схемотехника, стоимость и габариты
Да, согласен, что с двумя тиристорами данной проблемы бы не было. Но в данном случае не могу кардинально менять схемотехнику
В данной схеме ток почти 25А. Пробовали последовательно включать через 3кВт галогенки, то есть сильно менять коэффициент мощности - не помогло. Конденсатор, снабберы - не помогло. Может быть недостаточного номинала ставил, но другого под рукой не оказалось
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
