Plain 168 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 19 минут назад, НЕХ сказал: В мониторах не применим способ Ещё как применим, при наличии законодательной базы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: при наличии законодательной базы Ну это придётся ждать новой сессии Госдумы. Они-то могут и красное зелёным законодательно утвердить И ответственность за фальсификацию назначить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, НЕХ сказал: В мониторах не применим способ управления яркостью подсветки постоянным регулируемым током вместо ШИМ из-за изменения цветовой температуры LED при вариации питающего тока. Наверное, смотря каких LED. У белых на основе УФ светится люминофор и я не вижу причин менять ему свою цветовую температуру. В основе СОВ-технологии как раз такой принцип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба Именно про белые я и говорю. Известный широко факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба В издательстве, среднестатистический верстальщик, всё равно калибрует монитор постоянно, и простым людям это тоже нетрудно делать для пары единичных случаев работы с фото/видео, поэтому в подавляющем большинстве цвет без разницы. Изменено 18 сентября, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 29 минут назад, НЕХ сказал: Именно про белые я и говорю. Известный широко факт. Так в том-то и дело, что они разные бывают. Самые энергоэффективные те, что без люминофора, на основе смешения RGB от трёх кристаллов в корпусе. Потому и "перспективные", но не для линейного регулирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, Plain сказал: тоже нетрудно делать для пары единичных случаев работы с фото/видео И ещё аргумент "за" - практика показала, что настройки хорошо откалиброванного монитора не приходится менять никогда (или очень часто), то есть откалибровал яркость, баланс белого, цветовую температуру и нет нужды туда лазить каждый день. Тем более, отрегулировать всё не так просто , как кажется. Кто не в курсе - для регулировки есть даже специальный термин - "цвет тела" (за точность не ручаюсь...). По обычным цветным картинкам правильно настроить монитор не получиться. Делюсь - Изменено 18 сентября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 18 минут назад, варп сказал: Кто не в курсе - для регулировки есть даже специальный термин - "цвет тела" (за точность не ручаюсь...). По обычным цветным картинкам правильно настроить монитор не получиться. Цвет тела у всех разный, поэтому термин - из области "тёплого лампового"... Именно по цветным картинкам с известными спектральными составляющими и должно настраивать монитор. Если, конечно, не настраиваешь "чисто чтобы моему глазу приятно было"... Но тогда слово "правильно" каждый будет трактовать по-своему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Herz said: У белых на основе УФ светится люминофор и я не вижу причин менять ему свою цветовую температуру. Не совсем так. Светят и фосфор, и голубой светодиод. Типичные спектры: Спектральный сдвиг обусловлен изменением температуры. Для светодиода это вызвано изменением размера кристаллической решётки. У люминофора меняется эффективность (то есть его "взнос" в общий цвет). Подробнее здесь. А коли так, то можно предположить, что оба способа димминга - и аналоговый, и PWM должны в принципе давать некоторый сдвиг по цвету. Что собственно и подтверждается исследованием. Вкратце - оба способа вызывают сравнительно небольшой уход цвета у белых светодиодов (но в разные стороны). И значительно больший у "трёхцветных" систем без люминофора. Не знаю, откуда взялся миф "широко известный факт". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Это от мониторов — ни одного с линейным регулятором. Я бы даже доплатил, несмотря на то, что он проще и дешевле. Меня хватило смотреть в ШИМовый монитор на 15 минут. Монитор, только из магазина, пошёл "под паяльник". Сделал регулировку тока драйвера подсветки с помощью выведенного наружу фоторезистора. Регулировать оказалось даже проще, чем подстроечным резистором. Вылезла причина, по которой производители ШИМ-ят и не делают регулировку тока - с уменьшением тока, светодиоды меняют яркость не одинаково, вылазят пятна. Для "кодить" совсем незаметно, для работать с изображениями неприемлемо. Из какой мусорки там светодиоды, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба Да, ремонт свежекупленного уже становится рядовым действием — первым делом все синие светодиоды заменить на другие цвета и на порядок меньшей яркости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 сентября, 2021 Опубликовано 30 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 18.09.2021 в 13:23, варп сказал: Ещё забыл сказать - мне кажется, что регулировать яркость можно не только плавно, но и дискретно - то есть, обойтись тремя уровнями яркости - полной, средней и минимальной..., для этого понадобится трёхпозиционный переключатель и ещё пара низкоомных резисторов (вместо потенциометра). Примечание - при переделке драйвера, желательно, первоначально вместо штатного резистора датчика тока установить резистор в 10-50 раз большего номинала - это необходимо для того, чтобы вход CS контроллера никогда не "зависал" в воздухе при регулировке (коммутации) резисторов датчика тока. Вопрос с дискретным регулятором решился довольно просто - в любом потенциометре штатная "подкова" с резистивным слоем заменяется на другую платку из фольгированного текстолита. Рисунок ниже - пример переделки потенциометра в переключатель на четыре позиции. Размеры и номиналы - для ориентира. Сам регулятор будет работать и с линейным и с понижающим драйверами...,надо лишь правильно выбрать резисторы ( схемы см. выше ). Потенциометры для переделки желательно выбирать те, у которых ось из пластика... - не надо забывать, что драйвера, как правило, без гальванической развязки. Резисторы R1-R3 - расположены на плате переключателя, а резистор Rd - на плате драйвера - это принципиально важно. -------------- Четыре уровня яркости оказалось вполне достаточно. Сделайте - приятно, и исключительно полезно. Штатные димеры - отдыхают... Изменено 30 сентября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба 30.09.2021 в 06:16, варп сказал: Вопрос с дискретным регулятором решился довольно просто Снимаю шляпу. Пост, достойный статьи в журнале "Юный техник" за 1968 год. Предпочтительно, выпущенный 1 апреля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба Не нравится - не ешьте... А лучше - предложите свой вариант... Сравним... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
