RobFPGA 27 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! 8 minutes ago, Freibier said: Хотите сказать что есть вероятность того что в 25 году сроки ещё увеличатся? Естественно такая вероятность есть. Так как сроки как и цена зависят от многих факторов, ряд которых не контролируется производителем или плохо предсказываются. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 19 минут назад, turnip сказал: Может кто подскажет как подключить внешнюю память ОЗУ? Ищу, не могу ничего найти, хочется наглядно, ещё лучше если будет видео. Если начать программировать сам процессор, то с синтезируемой памятью один способ работы, а с внешней другой, поэтому хочется сразу понять принцип как это будет. Всё очень просто каждую ножку ОЗУ кроме питания подключаем к ножкам ПЛИС. Всё. Пишем прошивку для ПЛИС. Нету никакой схемы больше. Напрямую. И так подключается большинство внешних цифровых вещей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 18 минут назад, turnip сказал: Может кто подскажет как подключить внешнюю память ОЗУ? ОЗУ разные есть. Вы какую хотите подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, turnip said: Если начать программировать сам процессор, то с синтезируемой памятью один способ работы, а с внешней другой, Какой процессор вы собрались 'программировать'? Если чисто учебную игрушку - то для него и внутренней памяти хватит. Если что то более серьёзное - то для начала почитайте что нибудь про архитектуру процессоров. Одной недели изучения verilog явно недостаточно, что бы сделать что то серьёзное (даже начального уровня) Для начала посмотрите книгу Computer Organization and Design - the hardware/software interface Или какую нибудь выжимку из неё, например https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/59975/1/000135086.pdf Как освоите, и будете способны сделать дизайн процессора, вопросы про память отпадут сами собой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 26 минут назад, turnip сказал: Может кто подскажет как подключить внешнюю память ОЗУ? Ищу, не могу ничего найти, хочется наглядно, ещё лучше если будет видео. Если начать программировать сам процессор, то с синтезируемой памятью один способ работы, а с внешней другой, поэтому хочется сразу понять принцип как это будет. Открываем ссылку http://piswords.com/xc6slx16.html Качаем схему. Вуаля. Вся схема подключения памяти. Списываем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Freibier сказал: ОЗУ разные есть. Вы какую хотите подключать? Чем больше объём тем лучше. А если несколько? 14 минут назад, xvr сказал: Какой процессор вы собрались 'программировать'? Хочу сделать собственную архитектуру. Я знаком с x86, ARM, хочется сделать по своему, есть некоторые мысли что и как, но надо тестировать, поэтому нужен протопип с внешней памятью. 16 минут назад, MegaVolt сказал: Открываем ссылку http://piswords.com/xc6slx16.html Посмотрел. Проблема в том что я не электронщик и в схемах плохо разбираюсь, немного интуитивно если только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 15 минут назад, turnip сказал: Чем больше объём тем лучше. А если несколько? МС ОЗУ отличаются не только объёмом. Вот список всех мс ОЗУ которые сейчас производит ISSI. Вам какая подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 16 минут назад, turnip сказал: Посмотрел. Проблема в том что я не электронщик и в схемах плохо разбираюсь, немного интуитивно если только. Выше я словами описал. Каждый ножку одной микросхемы соединяем с каждой ножкой другой микросхемы кроме питания.... Не знаю как проще объяснить. Опять же тот же вопрос если не электронщик то зачем строить схему на проводках??? Почему не взять готовую доску и её программировать? Цитата Чем больше объём тем лучше. А если несколько? Большиё объём это DDR но её на проводках не подключают. Т.е. опять же купить готовую доску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 40 минут назад, Freibier сказал: Вам какая подходит? SRAM 1Gb как у Raspberry 3 хотябы 43 минуты назад, MegaVolt сказал: Почему не взять готовую доску и её программировать? Хотелось бы некий интерфейс предусмотреть чтобы в будущем можно увеличить объём памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 10 минут назад, turnip сказал: SRAM 1Gb как у Raspberry 3 хотябы У Raspberry Pi 3 не SRAM а LPDDR2 SDRAM. Для начала выясните разницу между SRAM (static random access memory) и SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Freibier сказал: Для начала выясните разницу между SRAM (static random access memory) и SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). Я выяснил, поэтому и выбрал SRAM так как она не требует обновления и быстрее, вопрос есть ли чипы с большим объёмом хранения данных и как с ней работать в FPGA пример бы посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 19 минут назад, turnip сказал: есть ли чипы с большим объёмом хранения данных Вы хотите Asynchronous SRAM. На сегодняшний день максимум что существует в одном корпусе это 32 Мбит. Сколько мс SRAM нужно что бы заменить одну мс SDRAM объёмом 1 Гбит? Изменено 1 сентября, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 22 минуты назад, Freibier сказал: На сегодняшний день максимум что существует в одном корпусе это 32 Мбит. Я понял, с sram не получится. А что если взять планку от компа? найти для неё гнездо, к гнезду припаять провода и подключить к FPGA Изменено 1 сентября, 2021 пользователем turnip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, turnip сказал: посмотрел видео по программированию на языке Verilog Это смотрели? https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvbPDapirH9GOJ93CBSOe49Y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 17 минут назад, Jackov сказал: Это смотрели? Да СПАСИБО Вам огромное!!! Как раз на ваших видео и учусь. Изменено 1 сентября, 2021 пользователем turnip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
