turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, MegaVolt сказал: Типа подключение монитора к FPGA :)) Хочется типа такого найти: https://github.com/smaffer/vgax/blob/master/docs/wire0.png Т.е. как это сделать с FPGA, к каким пинам, как далее подавать на них сигналы и тд. Так же и с другой периферией. 7 минут назад, MegaVolt сказал: Клавиатура подключается точно так же как к любому другому цифровому устройству. Или речь про покупную? Шлешки через переходник подключаются тоже в гугле полно примеров. Полно примеров, можете носом ткнуть, а то что-то не найду. Обычную клавиатуру от компа. Для флешек и др., есть шилды к ардуино, думаю их можно использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 21 minutes ago, turnip said: только с пинами к которым подключать нужную периферию, те же монитор, клавиатуру, чтение данных с флешки. угу, а на какой частоте планируете работать с внешней флешкой? Ну, купите голую плату, может даже напишете правильный код - а из-за того, что неправильно (без учета, что интерфейс скоростной) подключите флешку - получите нерабочее устройство. И не будете знать, где грабли порылись. Было у меня такое - к голой плате подключали микроконтроллер для гонять туда-сюда небольшие объемы данных по интерфейсу контроллера. Поскольку уверенность в работоспособности кода была на 100%, только всего лишь потратил пару-тройку часов свивать и подпаивать витые пары для двухбайтного интерфейса... Ну и - найти на голой плате точку, куда землю подключить, чтобы это добро заработало. Кмк более правильно - отладить проект на априори работоспособной плате, прежде чем городить свое устройство в железе. 8 minutes ago, turnip said: Обычную клавиатуру от компа обычная - это какая? От какого компа? От синклера - это матрица контактов, а от современных настольных компов - USB, круглый несколькоштырьковый разъем PS/2 с 5-вольтными сигналами... Изменено 1 сентября, 2021 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, turnip сказал: Хочется типа такого найти: https://github.com/smaffer/vgax/blob/master/docs/wire0.png Ну так и берите его. Нет никакой разницы к чему подключать в ардуино или к ПЛИС. ПЛИС может всё что может ардуино на любых ножках. Кроме наверное ШИМ... Цитата Т.е. как это сделать с FPGA, к каким пинам, как далее подавать на них сигналы и тд. Так же и с другой периферией. На любые. Пины выбираются при конфигурировании ПЛИС. Т.е. как захотите так и будет. Если не забираться в сильно высокоскоростные интерфейсы. Цитата Полно примеров, можете носом ткнуть, а то что-то не найду. Обычную клавиатуру от компа. Для флешек и др., есть шилды к ардуино, думаю их можно использовать. Увы гуглить лень. Открывайте новую тему с одним вопросом может кто и подкинет. Но опять же подключение очень простое. На любые ножки :)))))))))))))))))))))) Главное чтобы уровни совпадали. Т.е. питание 3.3. не нужно полключать в питанию 5В и наоборот. А так в ПЛИС любая ножка может быть и входом и выходом и третим состоянием и ещё чёрти чем. Т.е. подключать как угодно. Ищите примеры с ардуин и и точно так же подключайте к ПЛИС. Но честно говоря я не очень понимаю ваш уровень. С одной стороны запросто нарисовать проц с нуля. А с другой стороны нет понимания как соединить две цифровые ножки. :((( Я не очень понимаю как такое возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 6 минут назад, MegaVolt сказал: ПЛИС может всё что может ардуино на любых ножках. Кроме наверное ШИМ... Это почему эта? ШИМа на плис можно наделать гораздо больше и разнообразней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Lmx2315 сказал: Это почему эта? ШИМа на плис можно наделать гораздо больше и разнообразней. Вот далеко не факт... В контроллерах делают сейчас аналоговые блочки которые выдают 16 бит ШИМ на сильно больших частотах чем может плис. Т.е. плис может 20 Кгц для 16 битного ШИМ и это максимум. А некоторые контроллеры могут сильно больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 25 минут назад, MegaVolt сказал: С одной стороны запросто нарисовать проц с нуля. А с другой стороны нет понимания как соединить две цифровые ножки. :((( Я не очень понимаю как такое возможно. Я просто программист. За пару дней посмотрел как на Verilog программировать логику, и для меня это не так уж и сложно оказалось. А вот в электронике я плохо разбираюсь, немного как-то поэкспериментировал на ардуино. Вот думаю, логику я на FPGA сделаю, а память озу надо делать внешнюю(синтезировать не хочу, да и мало получится), и остальное тоже... но как это пока для меня загадка. Изменено 1 сентября, 2021 пользователем turnip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, turnip сказал: Я просто программист. За пару дней посмотрел как на Verilog программировать логику и для меня это не так уж и сложно оказалось. А вот в электронике я плохо разбираюсь, немного поэкспериментировал на ардуино. Понятно... Тогда немножко почитать про согласование уровней логики и можно пробовать что-то делать :) ПЛИС проще в том смысле что у неё почти все ножки имеют любой функционал. Есть нюансы на более высоких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, MegaVolt сказал: Вот далеко не факт... В контроллерах делают сейчас аналоговые блочки которые выдают 16 бит ШИМ на сильно больших частотах чем может плис. Т.е. плис может 20 Кгц для 16 битного ШИМ и это максимум. А некоторые контроллеры могут сильно больше. Ну не ардуина же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, MegaVolt сказал: Понятно... Тогда немножко почитать про согласование уровней логики и можно пробовать что-то делать :) ПЛИС проще в том смысле что у неё почти все ножки имеют любой функционал. Есть нюансы на более высоких частотах. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Только что, Lmx2315 сказал: Ну не ардуина же. Так ардуины сейчас на чём только не делают :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Flip-fl0p сказал: Реально. Но у Вас есть несколько лет на обучение ? Off. (в свете последних событий) Как раз к тому времени когда появятся в продаже FPGA по приемлемым ценам и с адекватными сроками производства (а это, похоже, произойдёт не раньше 2025 года), самое время заняться обучением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! 9 minutes ago, Freibier said: Как раз к тому времени когда появятся в продаже FPGA по приемлемым ценам и с адекватными сроками производства IMHO так и сейчас цены на FPGA вполне адекватны для своего рынка применения. А будут ли сроки поставок меньше в 25 году сейчас гадать смысла нет. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnip 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Может кто подскажет как подключить внешнюю память ОЗУ? Ищу, не могу ничего найти, хочется наглядно, ещё лучше если будет видео. Если начать программировать сам процессор, то с синтезируемой памятью один способ работы, а с внешней другой, поэтому хочется сразу понять принцип как это будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, turnip said: Хочется типа такого найти: https://github.com/smaffer/vgax/blob/master/docs/wire0.png готовую плату для начала возьмите, вроде https://www.arrow.com/en/products/deca/arrow-development-tools там и byteblaster на плате и hdmi и ethernet и usb и память и звук. 1 hour ago, turnip said: Обычную клавиатуру от компа. для "обычной" клавиатуры надо USB хост поднять. https://www.fpga4fun.com/ https://marsohod.org/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 6 минут назад, RobFPGA сказал: А будут ли сроки поставок меньше в 25 году сейчас гадать смысла нет. Сейчас на мои чипы дают срок поставки 56+ недель! Хотите сказать что есть вероятность того что в 25 году сроки ещё увеличатся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
