tonyk_av 39 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: шина не именована на верхнем листе Тут? Сделал. Ничего не изменилось. Тот же ворох сообщений о двойных именах и единственном подключении. Изменено 1 ноября, 2022 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Так она и на нижних слоях не именована у вас порты не участвуют в присвоении имен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, Uladzimir said: у вас порты не участвуют в присвоении имен Понял! Заработало! В чём причина появления вот этих "off grid"? Как с ними бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, tonyk_av сказал: В чём причина появления вот этих "off grid" Причины разные. 20 минут назад, tonyk_av сказал: Как с ними бороться? Выделить и CTRL+SHIFT+D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 24 minutes ago, tgruzd said: Выделить и CTRL+SHIFT+D Помогло, но не везде. Что нужно сделать, чтобы этих сообщений не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Если вас беспокоят именно сообщения, то их можно отключить здесь: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Не из-за этого ли (схема на А3)? Just now, tgruzd said: Если вас беспокоят именно сообщения Меня беспокоит причина этих сообщений и как сделать так, чтобы у компилятор не делал предупреждений не потому, что отключена их выдачи, а потому, что у компилятора нет причин их делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Причина этих сообщений вполне однозначно описана в этих сообщениях - объект вне сетки. Какие ваши действия привели к этому - гадать не могу. Лишь посоветую не использовать миллиметры как единицы измерения для схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Используете миллиметровую сетку. А в качестве основы -- скорее всего что у Altium по умолчанию (милсы). Начните аккуратно работать со всеми объектами -- будет все чисто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 16 minutes ago, tgruzd said: Лишь посоветую не использовать миллиметры как единицы измерения для схем. 10 minutes ago, Uladzimir said: Используете миллиметровую сетку. Прикольно! :))) 10 minutes ago, Uladzimir said: А в качестве основы -- скорее всего что у Altium по умолчанию (милсы). Настроены и используются на схемах только миллиметры. 10 minutes ago, Uladzimir said: Начните аккуратно работать со всеми объектами -- будет все чисто Вот бы понять, с какими объектами я напратачил. Всё брал из библиотек, который использовались в других проектах, проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, tonyk_av сказал: Настроены и используются на схемах только миллиметры. 2 минуты назад, tonyk_av сказал: Прикольно! :))) Если есть желание преодолевать трудности там где их нет, то можно и миллиметры) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Длина Pin. Тут привязка к сетке объектов не поможет. Только вычищать и на уровне библиотеки. Узел Pin. узлы текста, Линий взаимосвязи. Тут команда привязать к сетке -- обычно помогает. Длина Track в линиях взаимосвязи. -- если ломанная обычно привязка к сетке помогает. если одиночная -- нет (привяжется 1 узел --- второй уйдет). в общем пару дней пахоты по исправлению --- и начинаешь работать аккуратно. 2 минуты назад, tgruzd сказал: Если есть желание преодолевать трудности там где их нет, то можно и миллиметры) О да. Мне хватило недели (лет 20 назад) чтобы уйти от миллиметров и до сих пор не жалею. Хотя конечно система СИ. Но очень не удобно. в милсах сетка 100. Чуть мельче 50, графика в уго 10-- легко и понятно. теперь тоже в миллиметрах сетки 2.5, 1.25, 0.025 лишний знак запоминать и в уме хуже считать длины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Uladzimir said: Длина Pin. Вот это трогал. Понял, проверю на досуге. Благодарю за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon84 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Имеется следующая проблема. Altium 22. При копировании посадочного места прямоугольники (rectangle) конвертируются в примитивы линии (track). На скриншотах: шелкография прямоугольника при копировании конвертируется в линии. Есть решение? Изменено 2 ноября, 2022 пользователем Dimon84 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба Это не проблема и мелочь. Может и хорошо. Раньше были проблемы с конвертацией Reсtance в герберах. Вроде полечили. не знаю (не использую Rectance). А так вам в службу поддержки и описsвать Bug Crunch/ Авось через пятилетку починят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
