Nik777 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, и ни как не могу разобраться, весь интернет перерыл параметры пересмотрел.. Когда импортирую в PCB элементы со схемы, точка привязки (перемещения) оказывается на случайном пине элемента, но если перетащить элемент с библиотеки как положено по центру . Как исправить что бы при импорте со схемы точка была по центру ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба как в библиотеке нарисовано, так и будет. уверены, что при импорте со схемы элемент загружается именно с этой библиотеки? в свойствах футпринта какая библиотека прописана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба привязывается к объектам или центру, где ближе кликните. Поработайте с настройками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik777 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Спасибо, все заработало. Дело видимо оказалось в том что я редактировал контактные площадки, после отрисовки схемы, хотя и нажимал обновить элементы, наверное не там) Отрисовал схему заново, заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Стала неактивной кнопка 3D в окне Manufacturer Part Search. Как включить обратно? Изменено 18 июля, 2022 пользователем Finik33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVRast 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Всем привет. Есть некая схема (источник питания). Собирается на 2х платах. Чтобы создать сборку MultiBoard нужно части схемы в отдельных проектах размещать?? или можно как то сделать лист схемы - одна плата, следующий лист - другая плата? Altium v22 Изменено 20 июля, 2022 пользователем AVRast Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба Если Multiboard -- в отдельных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVRast 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 21:47, Uladzimir сказал: Если Multiboard -- в отдельных. Спасибо! (((пичаль в оркаде гибче все это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 22:16, AVRast сказал: Спасибо! (((пичаль в оркаде гибче все это. два контура на одном поле нарисовать и одной схемой можно обойтись. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVRast 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 23:38, peshkoff сказал: два контура на одном поле нарисовать и одной схемой можно обойтись. В чем проблема? на второй плате фрезеруются штыри и она впаивается в первую под углом 90гр.. в 3D не посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба Только что, AVRast сказал: на второй плате фрезеруются штыри и она впаивается в первую под углом 90гр.. в 3D не посмотреть что, нельзя вставить 3D одной платы на вторую? или религия не позволяет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVRast 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 21.07.2022 в 00:01, Uladzimir сказал: что, нельзя вставить 3D одной платы на вторую? или религия не позволяет? честно говоря я не знаю как это сделать в альтиуме.. я новичек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба как вы footprint Делали? Так же Place/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 23:59, AVRast сказал: на второй плате фрезеруются штыри и она впаивается в первую под углом 90гр.. в 3D не посмотреть ужас просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Согласен. Столько лет софту, а они все причиндалы нализывают вместо расширения функционала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
