Finik33 6 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба Если под курсором находится несколько объектов, то при выделении выскакивает меню выбора. После клика на этом меню объект выделяется, а фокус передается окну свойств. Как отключить это поведение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Почему при переходе на другой слой не меняются правила для заданного волнового сопротивления? После применения команды Retrace Route толщина становится согласно правилу, голубая сплошная линия. Понял. После добавления импеданса на внутренних слоях надо было правило обновить. Изменено 10 июня, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба При чем тут кросс-селект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба Как сделать соединение заливки и проводника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба On 6/15/2022 at 4:26 PM, Finik33 said: Как сделать соединение заливки и проводника? polygon Property Поиграйтесь этими настройками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 38 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как сделать все переходные отверстия залитыми паяльной маской. А то часть залита, а часть нет, причём с разных сторон платы по разному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Можно в правилах, можно в свойствах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 38 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dem2001 0 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба При генерации перечня и спецификации с вариантом исполнения выскакивает сообщение об ошибке Когда варианты исполнения удаляются - всё происходит в автомате. Версии AD 20-22. Помогите решить проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба Создаю горячие клавиши для переключения наборов слоев "Ctrl+1....". В меню появляются но не работают. В чем может быть причина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 15:51, musa сказал: Создаю горячие клавиши для переключения наборов слоев "Ctrl+1....". В меню появляются но не работают. В чем может быть причина способ не фонтан. там плавающие пункты. короче лучше по другому сделать, через последовательность клавиш В 22.06.2022 в 01:00, dem2001 сказал: Когда варианты исполнения удаляются - всё происходит в автомате. Версии AD 20-22. Помогите решить проблему. Видимо ссылка на какой-то параметр, который отсутствует. чем генерируется? плагином или стандартными средствами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 16:14, peshkoff сказал: через последовательность клавиш Хотелось без лишних телодвижений. Но если нельзя то и последовательность сойдет. Но тогда может быть проще нажать на соответствующую кнопочку внизу слева Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 16:55, musa сказал: Хотелось без лишних телодвижений. Но если нельзя то и последовательность сойдет. Но тогда может быть проще нажать на соответствующую кнопочку внизу слева кнопку чем нажимать будете? кому как. но за 15 лет могу сказать, что с последовательностью клавиш по скорости тягаться бесполезно. мышью нужно сперва доехать туда, потом замедлиться, чтобы попасть, потом правильно доехать до пункта... это только кажется, что тратить по 2 секунды на переключение наборов это быстро layer_sets.wmv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dem2001 0 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба Спецификация и перечень генерируется GOST BOM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
