Constantin 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/9/2022 at 7:48 AM, Rodavion said: А вот горячие клавиши Shift+Ctrl+G, которые указаны в панели Properties это НЕ те, это Set Global Snap Grid Без паники! Если находимся в режиме редактирования трасс (двигаем сегмент) то это сочетание клавиш как раз переключает Gloss Effort (Routed), попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/9/2022 at 9:18 AM, Constantin said: Без паники! Если находимся в режиме редактирования трасс (двигаем сегмент) то это сочетание клавиш как раз переключает Gloss Effort (Routed), попробуйте. Точно, в этом режиме работает! Интересно, КТО это придумал?! без стакана точно не разберешься И почему в Customizing нет команды Gloss Effort? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба Цитата Ау, Владимир! Очередной КОСЯК Альтума! В панели Customizing команды Gloss Effort нет, есть только Gloss Selection, а это не то.КОСЯК!!! С давних времен перестал Customizing использовать. При каждом обновлении или проверять или перенастраивать опять надо. Приучил себя работать со стандартными настройками, чего и другим желаю. И меньше вопросов потом в объяснениях другим почему так, а не иначе операции делаются. Пишите в Bung Cranch сами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба Какой же тут отвратительный трассировщик диффпар, при интерактивном режиме нарушает собственные правила. Как здесь сделать анроут соседних падов, как в пикаде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба Какие правила такой и разводчик. Давно работаю и не замечаю такого Выделить, и удалить. Способов выделения миллион, каждый хорош в конкретном применении. если нужно удалить все трассы , попробуйте выделять из SCTL+H и клик по трассе (SCTL+H и клик по трассе при зажатом Shift) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/9/2022 at 4:45 PM, Uladzimir said: SCTL На моей клавиатуре такой кнопки нет. Как добавить выделенные цепи в класс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба ctrl (надпись у меня уже стерлась на клавиатуре) Вообще, лучше это делать на схеме. Но вы спрашивате похоже про PCB Например так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Спасибо, только что сам нашел и хотел стереть вопрос, но не успел :) Как это сделать на схеме, не знаю. Там в редакторе вообще нет меню классов. Когда я пробовал передавать изменения из PCB в редактор схем, то в схему никакие классы не добавлялись. Напротив, при передаче изменений из схемы в PCB назначенные там классы предлагалось удалить. Поэтому я просто отключил эту опцию в компараторе. Изменено 9 июня, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Интерактивный роут выключается, как только дорожка цепи приходит на пад. Как это отключить? Stop at first obstacle выключено. Нашел, Automatically terminate. Изменено 9 июня, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба 55 минут назад, Finik33 сказал: Спасибо, только что сам нашел и хотел стереть вопрос, но не успел :) Как это сделать на схеме, не знаю. Там в редакторе вообще нет меню классов. Когда я пробовал передавать изменения из PCB в редактор схем, то в схему никакие классы не добавлялись. Напротив, при передаче изменений из схемы в PCB назначенные там классы предлагалось удалить. Поэтому я просто отключил эту опцию в компараторе. Когда я пробовал передавать изменения из PCB в редактор схем ---- Это возможно, если классы там уже есть (да и то проверять нужно). Новые правила нельзя передать, так как неизвестно на какой лист и каким способом там определить Напротив, при передаче изменений из схемы в PCB назначенные там классы предлагалось удалить. ---- Это регулируется в настройках проекта, нужно найти и снять галку удаления классов в PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба To Rodavion Будьте внимательны! Я писал, что не надо хватать за "ручки"! Если Вы потяните за центральную "ручку", то действительно начнете "ломать" сегмент. Но если Вы схватите сегмент в любом месте кроме "ручек", то он не развалиться на части и будет двигаться целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 08.06.2022 в 10:31, Uladzimir сказал: Проще выделить 3D через Find Simular перейти в панель PCB Filter и там в нbзу есть кнопка Create Rule/ Нужно выбрать нужный раздел правил Сорри, ничего не понял. На всякий случай уточняю: у меня 13-я версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба 35 минут назад, Smen сказал: Сорри, ничего не понял. На всякий случай уточняю: у меня 13-я версия. Да с тех пор мало что в этом процессе изменилось. Вам бы почитать матчасть. Это то, чем часто пользуешься ( не в отношении правил, но сам процесс) Не люблю писать и смотреть видео -- это отнимает много времени. Но для вас Create Rule.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/9/2022 at 6:22 PM, Uladzimir said: Это возможно, если классы там уже есть (да и то проверять нужно) Я же говорю, что не нашел, как их там делать. Можно ли переназначить горячие клавиши? Например, при роутинге сочетание CTRL+L очень неудобно, потому что левой рукой приходится тянуться через всю клавиатуру (правая занята мышкой). Также листание слоев хотелось бы назначить на скролл. Команду, где менять сочетание, нашел, а вот сам скроллинг там, похоже, отсутствует. Изменено 10 июня, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба 20 минут назад, Finik33 сказал: Я же говорю, что не нашел, как их там делать. Можно ли переназначить горячие клавиши? Например, при роутинге сочетание CTRL+L очень неудобно, потому что левой рукой приходится тянуться через всю клавиатуру (правая занята мышкой). Также листание слоев хотелось бы назначить на скролл. Команду, где менять сочетание, нашел, а вот сам скроллинг там, похоже, отсутствует. 1 Place directive там читайте матчасть 2. Можно все. Я не пользуюсь, писать не буду как. Полистайте форум, тут каждый месяц это обсуждают. Или ждите -- тут много кто переназначает. 3. Не знаю. Может и есть. Если есть -- также как и по пункту 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
