peshkoff 27 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба 19 hours ago, Finik33 said: При компоновке на печатной плате не видны линии соединений. Нажал L, в окне View Configuration задал для Connection Lines свой цвет, а он продолжает показывать детской неожиданностью. Перезапуск АД не помог. Как это настроить? Если удалить все связи, а потом заново их импортировать - получается заданный цвет. Хорошо. А уже имеющиеся можно изменить? в окне View Configuration задается стартовый цвет, а уже существующий можно поменять в панели PCB/Nets. выделить все "неправильные цепи"-ПКМ-Change Net Color 19 hours ago, Finik33 said: Также при захвате компонента мышкой все остальное, включая сети, затемняется. Нашел, где это совсем отключить. А настроить силу эффекта можно? квадратные скобки [ ] в процессе перемещения 19 hours ago, Finik33 said: При захвате компонента мышкой перестают отображаться связи всех остальных компонентов. Опять же, как это отключить? В общем, как сделать поведение, максимально близкое к PCADу? N в процессе перемещения. По идее должен запоминать последнее значение, но у меня не мохраняет, приходится N каждый раз жать В старых версиях было = пикаду. коннекшины тянулись к ближайшей точке цепи (неважно трек или пад). сейчас же при перемещении тянется к падам, игнорирую трассировку. Подозреваю, что такое поведение только у меня и мне никак не удается получить правильного построения нитки. если у вас получится посредством клавиши N или еще как, дайте знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, peshkoff said: уже существующий можно поменять в панели PCB/Nets Спасибо, позже нашел, да. 2 minutes ago, peshkoff said: N в процессе перемещения. К сожалению, там переключение отображения только связей с текущим объектом или отключение их вовсе. Включение видимости всех связей не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба 1 minute ago, Finik33 said: Спасибо, позже нашел, да. К сожалению, там переключение отображения только связей с текущим объектом или отключение их вовсе. Включение видимости всех связей не работает. а. вы хотите, чтобы при перемещении продолжали отображаться все остальные связи не связанные с перемещаемым компонентом? по-моему такое невозможно... после пикада мне показалось поведение альтиума логичным:-/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба В Пикаде я мог видеть, куда идут связи от данного компонента и расположить его оптимальным образом. В Альтиуме я вижу только линии, исходящие из данного компонента, без информации, куда они идут дальше ближайшего нода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Finik33 сказал: В Пикаде я мог видеть, куда идут связи от данного компонента и расположить его оптимальным образом. В Альтиуме я вижу только линии, исходящие из данного компонента, без информации, куда они идут дальше ближайшего нода. О, очередной Pcad-вец. Этот вопрос тут разжевывался по 5 раз год. Почитайте или лучше посетите курсы. На самом деле тут все проще и удобнее (это я как старый Pcad-вец пишу). Просто инструменты не такие, нетам находятся их так далее. Но их больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: О, очередной Pcad-вец. Ну так, все когда-то там были :) 2 hours ago, Uladzimir said: Этот вопрос тут разжевывался по 5 раз год. Почитайте или лучше посетите курсы. Чтобы что-то найти, надо знать, что спросить. Поиск в гугле по словам "отображение соединений" или "display connection lines" ничего вразумительного не дал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба В гуле можно было и не искать. Через Help нашли бы быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба 02.06.2022 в 17:39, Finik33 сказал: Чтобы что-то найти, надо знать, что спросить. Поиск в гугле по словам "отображение соединений" или "display connection lines" ничего вразумительного не дал. И не найдете. Не может альтиум так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 3 июня, 2022 Опубликовано 3 июня, 2022 · Жалоба Мнения разделились :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 3 июня, 2022 Опубликовано 3 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Еще вопросик. В одном из вебинаров видел, что слой Courtyard используется для обозначения реальных габаритов компонента, и в случае наличия оного при позиционировании учитывается именно он, а не 3Д модель и прочие объекты в футпринте. В правиле указано 2мм, но редактор не дает подвинуть ближе. Почему? DRC ошибку тоже не выдает. Изменено 3 июня, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 июня, 2022 Опубликовано 3 июня, 2022 · Жалоба ну не реальных, у увеличенных -- там где не могут находится элементы графики соседних компонентов. При этом в самом компоненте все графика должна находится внутри контура Courtyard/ Требования по отступу контура от меди и корпуса смотрите в стандартах IPC и это зависит от способа монтажа и группы плотности компонетов. Картинка похожа из одного из моих учебных проектов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 3 июня, 2022 Опубликовано 3 июня, 2022 · Жалоба 27 minutes ago, Uladzimir said: Требования по отступу контура от меди и корпуса смотрите в стандартах IPC и это зависит от способа монтажа и группы плотности компонетов. Это должно где-то настраиваться в программе. 28 minutes ago, Uladzimir said: Картинка похожа из одного из моих учебных проектов. Не надо искать черную кошку там, где ее нет. Вряд ли такие изделия будут демонстрировать в учебных проектах. ЗЫ. Такое ощущение, что Вы просто посты набиваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 3 июня, 2022 Опубликовано 3 июня, 2022 · Жалоба Еще такой вопрос. DRC ругается на диаметр отверстий. Хотя в футпринте это ВИА. Пробовал ставить разные условия для класса падов - ничего не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 3 июня, 2022 Опубликовано 3 июня, 2022 · Жалоба В 03.06.2022 в 13:25, Finik33 сказал: DRC ругается на диаметр отверстий. значит не соответствует правилу. В окне написано чуть более, чем необходимо для понимания. Даже синеньким подсветили ссылочку, чтобы вы ее нажали и попали в нужное правило, которое дает ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 3 июня, 2022 Опубликовано 3 июня, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, peshkoff said: значит не соответствует правилу. Какому правилу? Для виа минимум 0,2мм. Для пада - 0,3мм. В футпринте отверстие является виа. DRC ругается на отверстие в паде. Наверное, я действительно туп, раз не понимаю, почему правило для пада работает на виа. Даже пробовал назначать пад в отдельный класс и делать ему отдельное правило, о чем написал выше, но это тоже не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
