Altium Designer для начинающих
Задавайте вопросы по одному.
сложно находить и тем более отвечать
1. Способов много. Например PCB снимете флаг контроля заблокированных компонетов
2. Тоже много. Простой-- расположить Pad Not Plated/ Области запрета  задать через KeepOut. Но дольше, но лучше создать компонет, где это все сделано на уровне библиотеки
3. Ничего не понял что там вам мешает. Не пользуетесь, ну так и не открывайте эти закладки
Здравствуйте! В солиде нарисовал модель компонента, сохранил как step214, а уже в Altium Designer 19.1.2 увидел, что моя модель не столь презентабельна, как на 3dcontentcentral. У моей модели все одноцветное (корпус и выводы), а также, если посмотреть на модель компонента снизу со стороны выводов, то при определенном угле зрения (модель смотрю уже в альтиуме) нижние торцы выводов не видны на фоне нижней части корпуса компонента. Беглое гугление по словам "создание модели компонента в SolidWorks для Altium Designer" ответа не дало. В каком направлении искать?
Спасибо! Еще вопрос-насколько я помню, в альтиуме была возможность при добавлении 3д модели в библиотеку сделать автоматическое совмещение центра вывода (tru hole) и центра отверстия сквозной контактной площадки. А вот как этот механизм работает-забыл напрочь. Напомните, пожалуйста.
Причем тут 3D и HOle
Модель одна, отверстий много.
Скорее всего вы путаете. Цент отверстия PAD  можно сместить (в настройках есть) Но это не имеет отношения к 3D
Возможно, за давностью лет, я что-то путаю. Но мне помнится, что в режиме 3д просмотра футпринта можно было указать, центр какого вывода 3д модели с центром отверстия какой контактной площадки совместить, после чего модель параллельно смещаясь сама передвигалась так, чтобы это совмещение произошло. Или нет?
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Как создать точку привязки в центре торца вывода? Как эту точку привязки совместить с осью отверстия контактной площадки?
Создавайте сами. Есть на алтиуме специальное видео.
Вопрос в том, что создать точку привязки или изучить процесс -- дольше, чем расположить модель. руками.
А когда она привязана -- уже не нужна вся эта морока.
Вот если SW сам создаст эти привязки-- тогда пользуйтесь
1 час назад, swat12 сказал:
По моему это не совсем правильно. Удобнее всетаки делать привязку в центре компонента. Если с выводными компонентами привязка к выводу как то проходит до для СМД компонентов становится уже проблематично. Да и при установке 3D модели вы просто совмещаете точки привязки модели и компонента и все.
Выпрос про точки привязки был задан с целью вспоминания способа упрощения позиционирования 3д модели на футпринте. Казалось бы, чего проще-для tru hole компонента ставим точку привязки в центре торца первого вывода, центр первой контактной площадки футпринта уже сидит в начале координат. А дальше что-то вроде Tools->3D Body Placement->Position 3D Body. Ну и в конце Align face with board.
А насчет привязки к центру компонента-еще во времена PCADa меня приучили привязываться к центру контактной площадки первого вывода. У нас в фирме было так. Хотя, в каждой избушке свои погремушки.
Проще всего поставить координаты 0 0
Но Привязка 3d должна совпадать с точкой привязки компонента.
Центр это компонента или центр первого вывода -- это уже второе дело  image.thumb.png.5453cd005800c02190501b5b4498b2af.png
32 минуты назад, swat12 сказал:
В PCADе и я так же делал. Но там не нужно было ставить 3D модель. При переходе на AD сразу возникли проблемы. Ну сложно у планарной микросхемы точно установить точку привязки в центре первого вывода. Да и у прочих СМД компонентов тоже.
Насчет сложности поставить точку привязки в центре первого вывода-не знаю, у меня таких проблем не было. И когда с пикада переполз на альтий-тоже. Вот только длительный перерыв в пользовании альтием сделал свое черное дело. Сейчас мучительно вспоминаю тонкости работы в нем и тут задаю нубские вопросы.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
