dxp 56 Четверг в 11:59 Опубликовано Четверг в 11:59 · Жалоба 4 часа назад, peshkoff сказал: такое наблюдалось в старых версиях, иногда netlabel переворачивался на 180 градусов. Меня бесило это поначалу, а потом я понял, что это делалось специально -- чтобы после свопа в PCB и апдейта схемы, в ней были хорошо видны эти изменения -- для доп. контроля. Перевернуть их на фоне общей работы труда не составляло. Если в новых версиях убрали, то не факт, что это хорошо. Хорошо было бы, если эта фича была опцией, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий ему вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 Четверг в 12:00 Опубликовано Четверг в 12:00 · Жалоба 58 минут назад, Mty сказал: А что есть несовместимость форматов файлов между разными версиями Altium? я бы это назвал "недосовместимостью" пока разрешено открывать любые версии в любых версиях. Просто иногда в новых версиях используют новые функции, например xSignals. Или новые определения в правилах. Но и в этих случаях файл откроется, выдаст ошибку и ее можно исправить. Но это все касается переходов между далекими версиями. Особенно при переходах через версию 18. При переходах между последними версиями таких ошибок возможно и не будет 6 минут назад, dxp сказал: Меня бесило это поначалу, а потом я понял, что это делалось специально -- чтобы после свопа в PCB и апдейта схемы, в ней были хорошо видны эти изменения -- для доп. контроля. Перевернуть их на фоне общей работы труда не составляло. Если в новых версиях убрали, то не факт, что это хорошо. Хорошо было бы, если эта фича была опцией, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий ему вариант. я тоже хотел это расписать, но пальцы бы устали :) думал такая спецуха никого не заинтересует. я на свободные цепи все равно размещаю нетлейблы типа "TMP001....00N", а потом при свапе свапирование нетлеблы становилятся со смещением и это было очень удобно. да, в старых версиях четко виден свап, сейчас этого нет. поэтому я не пользуюсь при проектировании новыми версиями. Спойлер Сразу понятно, где был свап Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 Четверг в 15:10 Опубликовано Четверг в 15:10 · Жалоба 6 часов назад, Mty сказал: У меня немного страныый вопрос. Использую Altium 22 версии, стоит ли обновляться до послдедней, я в раздумьях? Поставьте отдельно и посмотрите. Лично у меня 24.1 (дальше лень было), работаю в ней нормально, иногда приходится в 17-й открывать (пара фишек после неё пропало). А вообще у меня версий 5-6 стоит, начиная с Protel-99, но реально используются только эти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 Четверг в 15:14 Опубликовано Четверг в 15:14 · Жалоба Большого смысла "прыгать" на новые версии нет. Особенно для начинающих или на простые проекты. Все "новшества" все равно не используются, а когда нужно будут-- тогда и переходите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 20 часов назад Опубликовано 20 часов назад · Жалоба 18 часов назад, Alex Ko сказал: у меня версий 5-6 стоит Все на одном компе? И не конфликтуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба у меня наверное 4. Но бывало и больше 2 юзаю регулярно. 1 иногда для проверки. И гдето 1 или больше старые, которые если и загружаю -- то раз в год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба Нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
