Uladzimir 60 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба какая разница. Считается от края выреза. если уж что-то у вас там серьезное навыдумано -- положите регион KeepOut с запретам внутри Via Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 21 час назад, Uladzimir сказал: Откуда берете, то и ставит. если использовать свое, то либо там манипуляции либо на уровне библиотеки. я всегда копирую компонет в свою, отвязываю от Vault, довожу нужные параметры и потом вставляю из своей библиотекі --- проблем нету. в локальной библиотеки отвяжите от Vault і потом обновіте на схеме Спасибо большое за помощь) Сделал очистку ссылок как на скрине - не помогло. После этого я психонул, взял файлы компонента, который нормально отображается, в качестве "шаблона". Спустя 5 часов прогнал всю библиотеку, копируя и сохраняя новые компоненты. В итоге - всё теперь нормально отображается)) Иногда радикальные решения творят чудеса 🙃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, Uladzimir said: какая разница. Считается от края выреза. если уж что-то у вас там серьезное навыдумано -- положите регион KeepOut с запретам внутри Via Подскажите, пожалуйста, какой командой это делается. Как понимаю, рисуется Polygon cutout на слое Keep-Out Layer. А как в этой области запретить отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 47 минут назад, AnnSchr сказал: Подскажите, пожалуйста, какой командой это делается. Как понимаю, рисуется Polygon cutout на слое Keep-Out Layer. А как в этой области запретить отверстия? Нет region Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба При размещении рядом 2х переходных отверстий одной цепи и соединении их дорожкой, альтиум "думает", что одно отверстие лишнее и автоматически его убирает. Подскажите пожалуйста, как убрать/отключить эту ф-цию? Нужно, чтобы переход дорожки между слоями был из 2х Via (для надёжности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 1. Или поставить Lock об'ектам, чтобы не удаляла 2. Ілі Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста, есть ли такая ф-ция или сочитание клавиш, чтобы 2 выделенных элемента поменять между собой местами (с привязкой к центру разумеется)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба В 27.03.2023 в 20:11, logotip1 сказал: "думает", что одно отверстие лишнее Посмотрите не стоит ли у вас галочка "удалять петли". Ну а так вроде никогда небыло проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, musa сказал: Посмотрите не стоит ли у вас галочка "удалять петли". Ну а так вроде никогда небыло проблем. Да, была включена. Отключил ее в настройках альтиума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, logotip1 сказал: Подскажите пожалуйста, есть ли такая ф-ция или сочитание клавиш, чтобы 2 выделенных элемента поменять между собой местами (с привязкой к центру разумеется)? есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 (изменено) · Жалоба В parameter table editor можно Designator редактировать? Изменено 30 марта, 2023 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Finik33 сказал: В parameter table editor можно Designator редактировать? Зачем?. Не верен. Вряд ли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Почему в 3д виде редактора компонентов и редактора платы модель STEP отображается серой, тогда как в превью компонента, а так же в Inventor и FreeCAD - цветной? При этом модели микросхем, которые генерятся встроенным IPC мастером, отображаются корректно. Не могу найти решения этой проблемы. Вероятно, не понимаю, как гуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Finik33 сказал: Почему в 3д виде редактора компонентов и редактора платы модель STEP отображается серой, тогда как в превью компонента, а так же в Inventor и FreeCAD - цветной? При этом модели микросхем, которые генерятся встроенным IPC мастером, отображаются корректно. Не могу найти решения этой проблемы. Вероятно, не понимаю, как гуглить. часто такая проблема бывает при скачанных степах. У степа замудреная конструкция хранения цветов и в каких то местах альтиум не догоняет. На багкранче по-моему самая популярная тема в свое время была, но вроде как последние версии альтиума справляются. Если не, то единственный вариант - открыть степ, например в солиде, и пересохранить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Finik33 сказал: Почему в 3д виде редактора компонентов и редактора платы модель STEP отображается серой, тогда как в превью компонента, а так же в Inventor и FreeCAD - цветной? При этом модели микросхем, которые генерятся встроенным IPC мастером, отображаются корректно. Не могу найти решения этой проблемы. Вероятно, не понимаю, как гуглить. Проверьте на всякий случай. Возможно стоит флаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
