Uladzimir 68 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба ну, вряд ли. Разве что библиотеку формировали из Vault. укажите другой источник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Uladzimir сказал: ну, вряд ли. Разве что библиотеку формировали из Vault. укажите другой источник Так в том и загвоздка, что этот источник постоянного ко всем компонентам на плате нужно указывать... Библиотеку составлял, загружая футпринты из вкладки "поиск компонентов". Потом создавал интегрированную библиотеку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Ну так вставляли получается не из интегрированной, а из Vault/ а писали из конкретной (имелось ввиду из локальной?) Гдето писали недавно как оптом сделать. сходу не припомню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Выделите не один, а несколько --- там также меняется, для всех выделенных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, Uladzimir сказал: Выделите не один, а несколько --- там также меняется, для всех выделенных Я это делал. Вопрос в том, чтобы исключить такие манипуляции - много времени уходит. И что странно - в библиотеке есть компоненты, которые имею нужное значение в меню Source. Т.е вручную ставить ничего не надо, но большинство именно автоматом Altium Vault ставит и всё... Файлы компонентов все скачал с встроенного поиска компонентов. Но вот часть "работает" как нужно, а часть через "одно место"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Откуда берете, то и ставит. если использовать свое, то либо там манипуляции либо на уровне библиотеки. я всегда копирую компонет в свою, отвязываю от Vault, довожу нужные параметры и потом вставляю из своей библиотекі --- проблем нету. в локальной библиотеки отвяжите от Vault і потом обновіте на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба У меня все десигнаторы в слоях Top/Bottom Designator. Но Draftsman почему-то умеет брать десигнаторы только из Top/Bottom Assembly. Как заставить Draftsman брать десигнаторы из Top/Bottom Designator? Ведь этот слой придуман как раз для десигнаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба положение текста на PCB и чертеже может не совпадать. Более того на PCB может отсутствовать. Но если есть такое желание -- откройте просто их отображение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 27 минут назад, Uladzimir сказал: положение текста на PCB и чертеже может не совпадать. Более того на PCB может отсутствовать. Но если есть такое желание -- откройте просто их отображение Десигнаторы с шелкографии не подходят. Хотел использовать десигнаторы с Designator Layer, но понял, что это тупиковый путь, так как при удалении компонента из варианта запайки, десигнатор из Designator Layer в Draftsmane почему-то остаётся на месте. Единственный вариант сделать нормальную документацию - выбрать тип десигнатора Center/Fit. Плохо, что такие десигнаторы нельзя поворачивать на произвольный угол и нельзя делать выноски, привязанные к десигнатору, чтобы выноска тоже удалялась, если компонент Not Fitted. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба То есть вы сами сделали механические слои? включите нужный на вкладке Layer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба В 24.03.2023 в 18:44, Murzik_6011 сказал: Контроль по этому правилу не работает в Вашем случае). Контролируется только отсутствие соединения, а не его ширина. Залезайте в правила по ширине дорожек и включите "галку" - "Check Min/Max Width for Physically Connected Cooper..." на приведенном примере нет проводника. и вопрос в том, как проконтролировать отсутствие проводника. конечно, если кто-то там провел проводник 0.01мм, то и его нужно контролировать. но от тотальной глупости правилами не защититься В 24.03.2023 в 19:26, Murzik_6011 сказал: Проходил), слишком много будет ошибок. Мой вариант не такой логичный, но очень рабочий). значит исправлять надо. но у всех свои методы, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: То есть вы сами сделали механические слои? включите нужный на вкладке Layer Да. Так я тоже делал. Но если компонент Not Fitted в выбранном варианте, то его десигнатор почему-то остаётся на месте. Хотя по логике должен удалиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Коллеги, подскажите, можно ли научить Via Stitching не размещать отверстия в местах, где металлизация вырезана с помощью Polygon Pour Cutout? И задача-минимум - хотя бы расстановка отверстий только на полигоне, полигон имеет вырез по краю платы. Или здесь можно только фигурно очертить область для Via Stitching? Изменено 27 марта, 2023 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба На краю платы для Via задайте зазор через правіло BoardOutlineClearance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, Uladzimir said: На краю платы для Via задайте зазор через правіло BoardOutlineClearance Вырез криволинейный, к сожалению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
