Перейти к содержанию
Altium Designer для начинающих
ну, вряд ли. Разве что библиотеку формировали из Vault.
укажите другой источник image.thumb.png.455258b708bc8c7b1a26fb3c1b29e185.png
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
22 минуты назад, Uladzimir сказал:
Так в том и загвоздка, что этот источник постоянного ко всем компонентам на плате нужно указывать...
Библиотеку составлял, загружая футпринты из вкладки "поиск компонентов". Потом создавал интегрированную библиотеку.
Ссылка на сообщение
Ну так вставляли получается не из интегрированной, а из Vault/ а писали из конкретной (имелось ввиду из локальной?)
Гдето писали недавно как оптом сделать.
сходу не припомню.
Ссылка на сообщение
Выделите не один, а несколько --- там также меняется, для всех выделенных
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Uladzimir сказал:
Я это делал. Вопрос в том, чтобы исключить такие манипуляции - много времени уходит.
И что странно - в библиотеке есть компоненты, которые имею нужное значение в меню Source. Т.е вручную ставить ничего не надо, но большинство именно автоматом Altium Vault ставит и всё... Файлы компонентов все скачал с встроенного поиска компонентов. Но вот часть "работает" как нужно, а часть через "одно место"...
Ссылка на сообщение
Откуда берете, то и ставит.
если использовать свое, то либо там манипуляции либо на уровне библиотеки.
я всегда копирую компонет в свою, отвязываю от Vault, довожу  нужные параметры и потом вставляю из своей библиотекі --- проблем нету.
в локальной библиотеки отвяжите от Vault і потом обновіте на схеме image.thumb.png.aa2a34b32bbaee5905cb75b27ae89149.png
Ссылка на сообщение
У меня все десигнаторы в слоях Top/Bottom Designator.
Но Draftsman почему-то умеет брать десигнаторы только из Top/Bottom Assembly.
Как заставить Draftsman брать десигнаторы из Top/Bottom Designator? Ведь этот слой придуман как раз для десигнаторов.
image.thumb.png.afb6af6643862ff8d160e703eff32018.pngimage.thumb.png.760707739ac36b9defc6e7d72a4c97cb.png
Ссылка на сообщение
положение текста на PCB и чертеже может не совпадать. Более того на PCB может отсутствовать.
Но если есть такое желание -- откройте просто их отображениеimage.thumb.png.7b5b18eb88a0a6b097a02d123b4dff8f.png
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Uladzimir сказал:
Десигнаторы с шелкографии не подходят.
Хотел использовать десигнаторы с Designator Layer, но понял, что это тупиковый путь, так как при удалении компонента из варианта запайки, десигнатор из Designator Layer в Draftsmane почему-то остаётся на месте.
Единственный вариант сделать нормальную документацию - выбрать тип десигнатора Center/Fit. Плохо, что такие десигнаторы нельзя поворачивать на произвольный угол и нельзя делать выноски, привязанные к десигнатору, чтобы выноска тоже удалялась, если компонент Not Fitted.
Ссылка на сообщение
То есть вы сами сделали механические слои?
включите нужный на вкладке Layer
Ссылка на сообщение
В 24.03.2023 в 18:44, Murzik_6011 сказал:
Контроль по этому правилу не работает в Вашем случае). Контролируется только отсутствие соединения, а не его ширина. Залезайте в правила по ширине дорожек и включите "галку" - "Check Min/Max Width for Physically Connected Cooper..."
на приведенном примере нет проводника. и вопрос в том, как проконтролировать отсутствие проводника.
конечно, если кто-то там провел проводник 0.01мм, то и его нужно контролировать. но от тотальной глупости правилами не защититься
В 24.03.2023 в 19:26, Murzik_6011 сказал:
Проходил), слишком много будет ошибок. Мой вариант не такой логичный, но очень рабочий).
значит исправлять надо. но у всех свои методы, конечно.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Uladzimir сказал:
Да. Так я тоже делал. Но если компонент Not Fitted в выбранном варианте, то его десигнатор почему-то остаётся на месте. Хотя по логике должен удалиться.
Ссылка на сообщение
Коллеги, подскажите, можно ли научить Via Stitching не размещать отверстия в местах, где металлизация вырезана с помощью Polygon Pour Cutout?
И задача-минимум - хотя бы расстановка отверстий только на полигоне, полигон имеет вырез по краю платы. Или здесь можно только фигурно очертить область для Via Stitching?
Изменено пользователем AnnSchr
Ссылка на сообщение
9 minutes ago, Uladzimir said:
На краю платы для Via задайте зазор через правіло BoardOutlineClearance
Вырез криволинейный, к сожалению
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
