Перейти к содержанию
В Purchased нет плагинов и программ. Там пишет приобретено, но не установлено. Это у меня на диске? В путях прописан на диск который сейчас не установлен. Я так понимаю, что нужен диск, чтобы что то там появилось?
Нашел я эти расширения на диске. Скажите Владимир, какие наиболее нужные расширения здесь?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нужна регистрация на Altium.com/ Инсталляция идет оттуда..
если у вас что-то левое или Off-Line  Installer--  тут не скажу.
Ссылка на сообщение
Плагины появились. Но делаю инсталяцию, проходит очень быстро и ничего не появляется(
Все. ОффЛайн установилось! )
Владимир. Скажите пожалуйста, какие еще расширения очень полезные? Ну,если можно.
Ссылка на сообщение
Смотря с чем работаете. В основном они не нужные, так как в основном написаны конкретными пользователями (группами, организациями) под себя.
у меня стоят эти, да и то не всеми пользуюсь image.thumb.png.eece23165741b81297af8bfb3ca1c690.png
а так нужно каждый смотреть, нужен он вам, или просто потратите время.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Версия AD22.2.1 Почему то в PCB Filter нет раздела Filter. Идет раздел Layer ниже пустое пространство, а должно быть Filter. Я когда делаю поиск по подобию с созданием выражения в поле Filter должно создастся выражение. Приходится открывать Helper и оттуда копировать выражение. Или в этой версии так?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, khlenar сказал:
Не вижу ни каких изменений. Сделайте размер панели большим по вертикали, возможно раздел просто не помещается в вашем окне image.thumb.png.8893cfe404e24c103de3d56058b002de.png
Ссылка на сообщение
У меня ноут. Когда отцепляю панель, да, можно развернуть. И появляется фильтр. Но когда прикрепляю к какой нибудь стороне, все фильтр исчезает.Хотя место есть. Спасибо. Сейчас поэксперементирую.
Ссылка на сообщение
Ну, UI не рассчитан на небольшое разрешение экрана по вертикали.
Помню в свое время ставил ноут на бок и крутил экран на 90 градусов. Тогда появлялись нужные кнопки или разделы. Лет 10 назад
Ссылка на сообщение
Не, не получилось. Обычно если не хватает места, автоматически должна появиться прокрутка. Но в моем случае место есть. Просто пустое место без Filter.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, khlenar сказал:
Попробуйте потянуть границу вверх. Там странно (или криво) решили вопрос ресайза окна Filter.  Иногда оно обрезается сверху, хотя во всех случаях логично - снизу.
12 минут назад, Uladzimir сказал:
там нет прокрутки. Поэтому и не доступно.
И странно , при таком перетягивании скроллбар таки может появиться). Всё-таки, какая-то кривизна с поведением этих окон есть, и она кочует из версии в версию.
Ссылка на сообщение
В том то и дело, что не появляется значок перетягивания. А просто обрезано на границе как на фото и все. Этот вопрос не решить. Да ладно. Буду в Helper заходить.)
Ссылка на сообщение
12 минут назад, khlenar сказал:
У меня версия другая, но поведение тоже непонятное. Выходит, программисты не бездействуют)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
