Перейти к содержанию
Есть набор следующих правил по зазорам
1. OnMid-All с приоритетом 1
2. All-All с приоритетом 2
Для эксперимента удостоверился, что зазор 0.175мм проверяется. Да, проверяется для внутренних слоев. Но в процессе трассировки обнаружил, что при выводе с VIA трассы шириной в VIA-shape, срабатывает правило. WTF? Взял линейку и измерил расстояние между центрами этих VIA и получилimage.png.dd119b7365c06e3b725a033486fb5ff9.png
То есть зазор между краем отверстия и shape-ом соседнего VIA 0.17мм, а не 0.175!
Самое интересное, что при установке в правиле All-All строки Hole в 0.175мм онлайн чекер ругается (верно).
Как так? Что я не так делаю?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хочу сделать гибкую плату - шлейф. Вот такой
Скрытый текст
Samsung Galaxy S4 Series LCD Screen Test Flex Cable Ribbon - ETrade Supply
Разъем даже такой же. Шлейф прямой - с одного разъема на другой (разъемы одинаковые, но на разных сторонах шлейфа).
Плату поделил на зоны и определил стек для каждой зоны согласно материалам Резонита
Вот так я вижу стек гибкой части шлейфа - S2 - полигон, т.к. на Top будут вестись диффпары. На Bottom - остальные контакты.
Вопросы: как для двух оставшихся частей платы (где паяются разъемы) вставить усиление в виде текстолита как на фото выше?
Почему тут в менеджере стеков у него все регионы плат отдельными стеками показаны, а у меня такого нет? Все переклацал...
И еще: поскольку у меня разъемы по разным сторонам шлейфа, можно ли задать двум регионам "зеркальный" стек одной галкой?
Ссылка на сообщение
Стек какой-то не симметричный.
зайдите на WE там есть разные стеки по Altium, включая стифнера
Ссылка на сообщение
Связался с Резонитом, обговорили, что и как делается. Много деталей прояснил для себя.
В целом, в моем стеке ничего противозаконного не было, просто слегка не оптимален и да, не симметричен.
Благодарю за помощь!
Ссылка на сообщение
AD 21.6.4
Из Bill of Materials могу экспортировать перечень в pdf. По своему шаблону .xlt, всё, как надо, получаю.
Из OutJob экспортируется пустой лист. С любыми настройками Data Source.
Якая цудная праграма.
Ссылка на сообщение
XЧто-то не настраиваете. Только Job и пользуюсь . Сто лет. Только зачем вам PDF/ Чем  Txcell ghjdbybkcz& -- провинился? -- С последним проще всем работать. PDF-- ка документация на полку.
Ссылка на сообщение
Надо и работать и на полку.
Скоро проверю дома на более старой версии.
Настраивал один давно, и вдвоем сейчас.
В Экселе перечень выдается. Но для этого OutJob не нужен. Мне.
Ссылка на сообщение
Добрый день, коллеги. Встал вопрос о ведении библиотеки в виде БД. Создал для начала локальный сервер на PostgreSQL. При помощи ODBC драйвера подружил его с Альтиумом. Сделал пробную библиотеку с одним резистором. Ссылки на schlib, pcblib работают, symbol&model search paths указал. Вроде как все связалось, в окне Components отображаются параметры, символ и футпринт. Компонент из либы ставится на схему, но будучи установленным, не имеет параметров и связи с футпринтом.
В чем может быть проблема, может кто что знает:dash2:
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ViKo сказал:
Проверил. AD 21.6.1 сгенерировал мне схемы с перечнями.
Ссылка на сообщение
Э! Установил новейшую версию, и тоже не вышло. Зато выдало сообщение:
Для BoM достаточно LibreOffice. Для OutJob нужен MS Office. Назовём - недоработка разработчиков.
Ссылка на сообщение
Установил Microsoft Office, получил всё, что хотел. Ну, пусть стоит уже. Еще для библиотек с базами данных пригодится.
Ссылка на сообщение
Достаточно CSV. Импортируйте туда, куду хотите
Libre office не все любят работать. Хотя программа не плохая
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. При интерактивной разводке, проводник, при изменении направления, почему то заштрихован полностью. И при нажатии мыши он закрепляется полностью. В 17 AD такого не было. Там ведешь проводник и при изменении направления заштриховывался лишь предыдущий сегмент. Как в 21 AD сделать также?
Ссылка на сообщение
Нажать клавишу "1" в процессе трассировки.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
